Как работает система помощи при спуске?
MJGC
Автомобиль: ПатруЛь
Кто-нибудь пользовал? Как в работе? Что надо сделать что бы актиировать систему?
  • Основатель Клуба
96 064
Нужно включить АКПП в нейтраль, дернуть и подержать рычаг 4LO, машины переключится на пониженную передачу (только в этом режиме включается помощь при спуске). Теперь можно нажимать кнопку помощи при спуске. Данная функция не дает машине разгоняться при спуске.
Автомобиль: ПатруЛь
А я то думаю что то не включается ни в каком режиме акпп... А вот понижайку не пробовал...
Не дает разгоняться на спуске или сама потдерживает скорость заданную эбу?
А ты не пробовал её в работе? Реально ли работает?
Там даже скорость спуска как то можно выставлять... 5,10,15,20 км/ч
Если я не ошибаюсь...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Wermontt
    Wermontt
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
