Скрип сиденья
antoxa22
продление жизни ТНВД
ёклмн...
а как туда алекс400 попал?  :huh:
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
ёклмн...
Ну у меня как бы тоже ТНВД есть. Правда не такой как у вас, но есть :D
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Тоже сильно скрипело слева, где-то сзади. Месяц катался пока не лопнуло терпение. Делал до этого шумку и знаю, что скрипеть из пластика ничего не должно. Упираясь о спинку сиденья слышу этот жуткий срип с металическим призвуком.
Снял вод.сиденье, слева и справа пластиковые накладки, проклеил их все битопластом, там есть блок привода его тоже проклеил,собрал все - стало плотненько. Погонял в полной тишине и о чудо - сверчищеее мертв!!!
Аккуратно с пластиковыми накладками многие прикручены саморезами головкой на семь. Надеюсь комуто поможет.
Автомобиль: VW TOUAREG
А у меня вот пассажирское сидение отказывается вверх подниматься. Всё двигается. Вниз нажимаю, на пол см. Вверх кнопку..- тишина. Боюсь до конца утопить.
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
У меня другая проблема - водительская сидушка начала шататься - вниз.
Выявляется так: сидишь на переднем сидении - и лезешь за ключами в передний карман джинсов (привставая). В итоге - сидушка наклоняется вперед, а потом, когда садишься - стучит в обратку.
Сейчас начала еще больше качаться.
Был у пчёла - сказал, что крепление разбито (((
Что делать - хз( с гарантии слетел. может сталкивался кто?
  • 7 месяцев спустя...
292
Что-то с креплениями сиденья к полу они шаманили.
Говорят, вроде как, слишком перетянуты были.
Ослабили, смазали и вуаля. Не скрипит! :)
Ну всё проблема решена? Больше не скрипело?
633
Неа, не скрипит! :)
Уже даже и забыл про это...
Только благодаря вашему вопросу и вспомнил :))
295
уехал к новому хозяину)
@DEKO, а у меня скрипит периодически.  Надо посмотреть крепления.
36
Уважаемый politisht, не могли бы Вы подробнее описать процесс лечения с этого момента:
Я имею ввиду пошагово, если возможно.
Вопрос ко всем. Не кажется ли вам, что лечение не в проклейке битопластом, а иной затяжке креплений к полу (о чем говорилось тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19894-skrip-sidenia/?p=1120742 )
Т.е. я полагаю, может достаточно будет ослабить крепления к полу, затем смазать WD-40, подтянуть?
Кто-нибудь самостоятельно, своими руками так сказать, решил данную проблему? А то проблема массовая, а конкретного решения "своими руками" до сих пор нет.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.6
У меня кресло водительское скрипело, пацаны на СТО в Башкирии устранили путем смазки по металлу. Если есть фото сиденья с боку без пластиковой обшивки (на которой кнопки настройки сиденья) - укажу место.
п.4.9
36
Я бы сделал, если бы знал как ее снять. Кто-нибудь подскажет?
Вот, видимо человек о них знает, но молчит. :)
Как снять накладку? Подскажите кто-нибудь. Сделаю фото для Amateur.
  • 9 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Ну что? Чкм закончилось? Тоже заскрипело.
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Все прочитал)))) :respect:
У меня скрип водительского уже на втором Гранде. Практически сразу скрипеть стало... Попробую ваши советы))))
36
У меня скрип пропал, но появились щелчки в правой части. Щелкает когда нагрузка увеличивается, например при поворотах или на ямках. Было у кого-нибудь подобное? Как лечить?
295
@Тимур Амиго я забил на щелчки :D
Они проявляются когда сиденье в максимально верхне-заднем положении.
2 876
Автомобиль: GС WK2
18 часов назад, Тимур Амиго сказал:
У меня такое же, я не обращаю внимания :crazy:
Щелкает периодически, на скорости по неровностям. Рецепт-громкая музыка:rolleyes:
23
Еще был неприятный звук в районе лобового... не скрип не треск а что то среднее. долго искал. выяснил, что решетка обдува лобового стекла. сегодня подцепил ножиком вытащил ее, приклеил Маделин н и вставил обратно. Раздражающий звук пропал! )))
А щелчки в кресле остались(((( и чхать они хотели на положение поясничной поддержки.,,,,,
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014
Также как у многих заскрипело водительское сиденье. Заскрипело в начале лета. Самостоятельные потуги ничего не дали. Перед отпуском заезжал к Пчелу в Авалюкс на ТО, он был занят переездом улья ))),  приговорил мне левый передний амортизатор,  а по поводу скрипа велел ездить так и не париться ))). Я его не послушал ))). По поиску слов типа "устранение скрипа кресла автомобиля" яндекс мне выдал единственную контору, в которой это действо выделено в отдельную услугу. Вот она - https://mrfetr.ru/ustraneniye-skripov-sideniy.
Записался к ним. В результате для локализации скрипа сиденье было разобрано почти полностью. Скрип обнаружился аж в 2-х местах. Прикладываю фото. Винт был смазан какой-то хитрой смазкой. Планка проклеена неким материалом. Скрип ушел! Во всяком случае пока. Буду слушать дальше. Супруга сказала, что скрип был у меня в голове и лучше было обратиться к психиатру )))). Может кому поможет моя история.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Нужная информация. Спасибо. Тоже начало скрипеть, буду разбираться.
Щелчки в кресле пропали! Но перед этим, что то хрустнуло в поясничной поддержке и перестала она работать, ни надувалась ни меняла расположение. После многочисленных нажиманий на кнопку... прыжков и ёрзаней в кресле -- вдруг заработала! И вот уже почти месяц ни одного щелчка! Само излечилось!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • AL-powerman
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32946
