Купил Compass - есть вопросы
o2gy
а если со скобой суппорт снять?
11
Автомобиль: Jeep Compass 2013 VIN 1C4NJDCB8ED583103
Смысл демонтажа суппорта в том, чтобы вытащить из скобы верхний направляющий болт вместе с суппортом для обслуживания (чистка, смазка), т.к. он(напр.болт) не выкручивается полностью без снятия штуцера тормозного шланга.
 К тому же, даже открутив суппорт со скобой, длина тормозного шланга не позволит отвести в сторону для маневра:(
потяните немного сильнее и думаю все выйдет...
11
Спасибо за совет, попробую конечно, но вариант с демонтажем креплений трубки, которая является посредником между двумя шлангами остается открытым...
Всем доброго времени суток! Очередной вопрос по компасу: ц/ замок срабатывает на закрытие через раз, а иногда не отрабатывает совсем - приходится нажимать флажки в ручную. Закрывать с кнопки ц/з пытается(клацает), но как будто не хватает напруги... Открывается с кнопки на ключе всегда! Где в машине можно посмотреть реле ц/з?
 P.S. Почему не закрываются (как это реализовано у других производителей) все двери при повороте ключа в личинке водительской двери? Очередная""пиндосовская экономия", вроде автоматического ТОЛЬКО открывания стекла вод.двери?
Заранее благодарен за информацию.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
В 10.09.2019 в 12:09, Dенис сказал:
откручиваю скобу и снимаю суппорт, верхний болт действительно выкрутить не реально, но при снятой скобе всё вытаскивается нормально.
Раз уж есть эта тема, а я вчера купил Компаса 07 года, 2.4МТ, (вин 1J8FFN7W88D614856)  спрошу знающих людей несколько вопросов:
Первый и главный: вчера , после покупки, проехал на приобретенном замечательном друге километров 50. И по МКАД и по дворам. Вперед, назад, спокойно и с тапкой в пол, проверяя как все работает.  Все прекрасно. Конь- огонь! Ночь спал крепко, проснулся довольный как слон. Утром проверил давление в шинах, решил все выравнять, сделал, сел,завел, прогрел, сдаю назад, потом чуток вперед, и потом медленно спокойно снова назад с поворотом руля вправо. И тут раздается ... даже не хруст а..  скрежет. Я так и обомлел. Скрежет короткий, как будто где-то не знаю где зубья в редукторе не сошлись, ххрррысььь!!!  или карданная крестовина клацнула, или что-то ближе к передней подвеске скрежетнуло в МКПП... я ума не приложу. ну выскочил, тряпочку под колени, вокруг дружбана, фонариком что мог посветил - а что там увидишь? все вроде на месте, кардан не отвалился))... я медленно поехал вперед, потом еще раз во дворах сдавал аккуратно задом, не крутя сильно влево вправо... признаться страшно было)) но не повторилось больше... и  признаюсь меня это шибка напрягло... чего-то ждать по ходу надо. а чего? что еще проделать что бы убедиться что НЕ  в порядке и что В порядке (до того как ехать на подъемник в сервис) ?
Второй: смотрю, как-то  криво висит плафон в салоне над пассажирами. Он простой такой, без кнопок, без всего, просто узкий плафон.  Вытащил его, а он... оказался клееный и сломаный. Ухо -защелка  (справа)  отвалилась естественно. Попробую склеить обратно, но ... можно ли купить где-то б/у? а если новый то это он (нарыл на Экзисте)
Chrysler  05183 449AA     ? 787р(( но там есть какие-то и за 2к и за 4 к))
третий: про правый поворотник и лампочку  спросил в другой ветке
четвертый: есть только один ключ. конечно же нужен второй. предыдущий хозяин сказал что мол все делается и все программируется... но... пробежавшись по форуму, понимаю что не все так безоблачно и гладко. Кого посоветуете, где это делается если это вообще делается? Никаких кодов авто мне продавец естественно не дал. С Компасом только мануал и  книжка Крайслер по аудиосистеме.
заранее благодарю за информацию и советы.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@sanityclause
1. Заднюю до конца воткнули?
2. Плафон можно поискать тут.
3. Ключ подшивается вообще без сложностей в полпинка. Обращайтесь, сделаем.
874
1 час назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
"1. Заднюю до конца воткнули? "
вот сижу и понимаю  - .. может и нет.. не привык еще к этой коробке и сцеплению....:huh:
а последствия такого  единичного "недотыка"?
"3. Ключ подшивается вообще без сложностей в полпинка. Обращайтесь, сделаем."
отлично
благодарюс)
874
2 часа назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
ключ: цена вопроса (сам +прош) ? оригинал-кетай?
Mps
554
Автомобиль: WK2
@sanityclause завтра приёмка проснётся и ответит :)
Последствий от разового недотыка никаких. Там задняя скотская и не всегда с первого раза встряёт. Привыкнете.
874
51 минуту назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
прям елей на душу...)
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Мне по первому вопросу сказали в сервисе,  что это из-за полного привода. Так и должно быть.
874
2 минуты назад, Vark сказал:
ой не знаю... одно дело не до конца воткнуть передачу,... другое дело, если все воткнул а там где-то  хрустануло так что почуял по кузову,  пусть и один раз, ...так быть точно не должно.... на мой взгляд.
у меня один раз было похожее переживание. мой старый рамный Ларго парковал  на дороге у дома. В один прекрасный день сажусь, завожусь, начинаю потихоньку сдавать назад и - о что за кошмар, хруст и скрежет... выскакиваем, смотрим под машину, видим что  задний кардан откручен  от моста и лежит одним концом на земле.  видать хотели стырить... да не вышло. все обошлось малой кровью - 4 болта из ближайшего магазина запчастей  и все стояло на месте через 15 минут..
Mps
554
Автомобиль: WK2
@sanityclause бросьте VIN в личные сообщения, нужно посмотреть какой у вас ключ.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 20.10.2020 в 14:13, sanityclause сказал:
афигеть
874
В 20.10.2020 в 00:39, MoparPlus сказал:
короче. это не задняя скорость и не недотык. вчера вечером, уже более осознанно и аккуратно я попробовал сделать приблизительно то же самое. Если просто включить заднюю, руль прямо и сдаем назад - никакого вроде криминала. ну так, подвеска там перемнется из одного положения в другое)) (делать ее надо)...  Но вот если включить заднюю и вывернуть руль почти в крайнее положение, (особенно вправо) и медленно начать сдавать назад, появляются очень неприятные звуки и скрежетание. такое ощущение что заламывание происходит.   металл о металл.  думаю если сделать все быстрее - хруснет так что мало не покажется.... и это точно не шрусы. Они хрустят по другому, к тому же пыльники сухие и все там в полном ажуре.
что это? :huh: знающие люди, поделитесь соображениями.  кробока-раздатка? я даже пока не могу понять откуда это хруст идет...
созвонился с продавцом. он говорит что это так подвеска реагирует, т.к. она там весьма сложная, плавающие сайленты бла бла... и ее нужно сделать....
нифигасе реакция)). за 30 лет за рулем я такого не видел и не слышал от подвески)))
хотя, все очень может быть. Jeep-а у меня еще не было :D
Mps
554
Автомобиль: WK2
@sanityclause берите помощника и ищите хотя бы спереди или сзади. Сухие пыльники ≠ рабочие ШРУСы. Так быть не должно.
874
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
тут высказали версию что так могут подхрустывать плавающие сайленты, ибо они мол подруливающие.  и таким образом хруст появляется именно в крайних положениях руля... т.е. им кирдык... ну или предложили на время в них зашприцевать смазки))
насколько это близко истине?
Mps
554
Автомобиль: WK2
@sanityclause они должны у вас отсутствовать напрочь, да и вы пишете "металл об металл". Возьмите помощника и сразу всё найдёте. Сайлентблоки там плавающие, однако колёса при этом едут прямолинейно, на них нагрузка практически не меняется, опять же с ваших слов вы медленно едете назад. Какое тут подруливание? Паразитного момента практически нет при таких условиях.
Ну и последний довод – почему тогда на первой такого нет при движении вперёд? Или всё же есть?
874
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
на первой все отлично... никаких намеков на скрежет.. все мягко и красиво))
прям я в растерянности))
надо с помощником послушать.... хорошо бы его положить под машину в этот момент:lol2:
874
В 22.10.2020 в 17:31, sanityclause сказал:
скрежет был из-за металлической защиты, которая есть в районе заднего редуктора.   сделаю фото, выложу. ее подогнули и вуаля. все пропало. Но я так и не понял почему скрежет появлялся именно при движении  назад и только при выкручивании до крайнего  положения передних колес ...
продолжение следует.
Скрежет то ушел. Но....
Что за стоны  при трогании медленно назад? И на  ровной дороге (если выкручивать руль), а  если заехал в сугроб, или машина наклонена и начинаешь трогаться назад медленно и при этом так же выкручиваешь руль влево или  вправо то звук проявляется сильнее. Если вперед-прямо, то его почти нет, чуть-чуть и только в начале....
Ощущение что звук откуда то сзади- справа, сзади снизу... но в салоне все может быть обманчиво... ( металл об металл?)
Я в октябре  писал, когда только приобрел авто,  о скрежете при трогании назад с выворачиванием руля... скрежет не вернулся ...(после того как подогнули туда-сюда  крепление защиты над датчиком муфты, хотя  я так и не понял зависимость)...   а вот эта фигня появилась не так давно, после замены передних наконечников, пыльников рейки и масла в МКП. Ну еще при ремонте прикрутили на место термозащиту над катализатором... )))  (а  до этого заменил подрамник, и нижние рычаги)...Но какое отношение имеют эти узлы к такому скрипу? .никакого на мой взгляд... и все ремонтировалось спереди, а звук откуда-то сзади..
 как-то я озадачен...
сегодня попробую с помощником выявить хотя бы приблизительно откуда исходит этот "стон"))...
... публикую, может кто знает что это..
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Может задние суппорта плохо размыкаются? Отсюда и такой звук. А при повороте руля нагрузка же возрастает.
874
9 часов назад, Евгений П. сказал:
я об этом думал конечно, но...никак не могу понять где взаимосвязь размыкания ЗАДНЕГО  суппорта и  ПОВОРОТА передними колесами? :wacko: да и колодки, они совершенно другой звук бы издавали...
ручник точно никак не задействован, когда сдаю назад и его подтягиваю - никаких изменений.
177
24 минуты назад, sanityclause сказал:
Хрен его знает . Попробуйте проверить накат авто.  Разогнаться хорошо, желательно на трассе, переключить коробку на нейтраль и посмотреть как будет катиться авто.
874
28 минут назад, Евгений П. сказал:
пробовал. катится без единого постороннего звука. и катится даже под небольшой уклон, что говорит о не зажатых суппортах...
177
По звуку кмк очень похоже именно на тормоза. Как будто суппорт не до конца разомкнут. А так хрен его знает. Пускай товарищ снаружи послушает. Может что и услышит.
177
Редуктор заднего моста вряд ли будет так стонать))
874
47 минут назад, Евгений П. сказал:
именно о нем и о муфте у меня беспокойство((
суппорта -все это дело поправимое...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • anton909
    • Серый73
    • vic
    • Ivan1978
    • Dubrovsky
    • Gr.Eb-r
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100620
