Рулевая рейка, замена. Commander XK, XH (WK WH)
Автомобиль: jeep
В 21.07.2020 в 09:37, $ta$ сказал:
Ой спасибо большое за инфу! Привез на выходных Коммандера на ремонт рейки - мудохался мастер и сказал забирай тачку. Не могу снять твою рейку((( Снимай где то и привози на ремонт.
Стук пока не большой и только на кочках с вывернутыми колесами. Прямо - тишина, рейка вся сухая.
Приеду с отпуска и займусь на СТО демонтажем и ремонтом! Могу отфотать весь процесс!
Не надо снимать рейку!!!
Замените  вкладки на рулевой рейке фолье-вставки и будет вам счастье.  Если надо опишу процесс. сам лично менял.
Одно из условий нужна яма или подъемник.
Снимаем защиту, откручиваем стабилизатор, и саму рейку + скидываем наконечники.
Отворачиваем гайку  (у  головки торкс надо срезать 2 мм с торца, иначе срежешь грани на стопорной гайке (она люминивая).  Вытаскиваем поршень и аккуратно вытаскиваем старые вкладки. (это самое сложное ).
Далее обильно смазываете  синей смазкой (Mobil)  и  вставляете новые вставки с поршнем, и аккуратно затягиваете. Стук проходит.
Автомобиль: Jeep Commaner
В 11.02.2021 в 00:32, Барма сказал:
рулевой
ОК. Спасибо. Буду пробовать так как Вы описали
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Ш.Николай
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Inetalex
    Inetalex
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
