Давайте знакомиться!
Pinned posts
  • AG открыл тема
  • AG закрепил тема
Автомобиль: Jeep
5 минут назад, Talakanec сказал:
Землякам привет 👋
А колеса какие R20 или 18?
2 минуты назад, Talakanec сказал:
Добрый день. Нет русского языка, не ищите. А ДВС какой, бензин или дизель?
Дизель
Автомобиль: Honda Accord
Jeep G Ch (WH)
В 19.09.2023 в 16:45, Землянин сказал:
🫢🫣😲Про ГБО всё обстоятельно выяснили? Здесь, на форуме, не советовались с теми , кто прошёл этот путь?
На форуме нет, имею представление о проблемах с перегревом и выпадающими седлами. Поэтому пришлось поменять мозги,
теперь лямбды работают, Огромное спасибо Роману из Нижнего. Обеспечил Рабочим ЭБУ, дал дельные советы, при  прохождении ТО на ГБО поменяли карту (  катались3 часа с подключенным компом в тех режимах что я обычно не использую,
чтобы исключить возникновение ошибок по бедной смеси, от этого и все проблемы с перегревом).
3 916
23 часа назад, MaxZoom сказал:
полезные статьи почитать
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3л.
243л/с
Всем доброго дня! Приобрел гранд чероки 2013 г., дизелек. Продал хонду пилот 2012 г., захотелось попробовать нового. Долго смотрел на джип, вообще мечта Врангеля взять. Но есть к чему стремиться. Езжу Мытищи, Можайск. Принимайте!!!!!!
вэлкам.... пусть радует, курите форум и все будет хорошо
3 916
Курить вредно! 🙃
Читайте/изучайте, ну и так далее по желаниям ))
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
всем привет
505
Другой
2 часа назад, Buzador сказал:
всем привет
И тебе привет.
Автомобиль: Джип Компасс
Привет всем Езжу на Джип Компасс 2019 года, еще не разобрался что за машина Надеюсь найти ответы на вопрсы
Изменено пользователем Алик 777DPR
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
В 30.09.2023 в 08:39, Вячеслав СП сказал:
Хороший выбор !!!
505
Другой
9 часов назад, Алик 777DPR сказал:
А чо тама разбиратца та? Тама где руль, тама для вадителя. Астальные сёдлы для пасажыров. :hi:😃 Фсё падскажым!
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем привет:) встречайте нового участника) Grand Cherokee wk2 2012)
велкам!!! так сказать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994г
8 часов назад, Smile_oren сказал:
Добро пожаловать 🤙
505
Другой
12 часов назад, Smile_oren сказал:
:hi:🍻
Другой
2 часа назад, EugenSer сказал:
Всем привет
Сам такой!🙃😃
505
Другой
5 часов назад, Maks__ сказал:
Привет и я новенький! Jeep grand cherokee zj 5.2 1997.
Заезжай! :to_become_senile:
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Привет всем.Здесь есть с Иркутска ,откликнитесь
Доброго  всем вновь прибывшим🤙
Автомобиль: Джип гранд чероки второго поколения
Добрый день меня зовут Василий недавно купил гранда 2002 года 4 литрового давно хотел так что принимайте в ряды буду рад любой помощи по восстановлению моего монстрика
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Василий Омск , поздравляю!
В нашем полку прибыло.
505
Другой
В 23.10.2023 в 15:14, SnAm сказал:
:hi:
Автомобиль: Jeep WJ 4.0 2003
Всем здравствуйте. Город на Неве. Я обладатель WJ 4.0 2003 года. Тут нахожусь, дабы изучить автомобиль, довести его до хорошего состояния и познакомиться с коллективом соратников.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE ALTITUDE 4X4
Всем здравствуйте!
Я ещё не обладатель, но надеюсь, что в марте буду уже понужать на JEEPе.
Машина CHEROKEE ALTITUDE 4X4 2020. Если тут есть ветка по таким, или подобным моделям, подскажите пожалуйста, я буду читать внимательно.
Привет всем🤝 зовут Сергей. С Августа являюсь обладателем Вжика, поэтому собственно я тут)))
В 24.10.2023 в 20:05, flyinghollander сказал:
Вопрос на засыпку где запчасти дешевле покупать на экзисте или на дроме
в штатах
По этому номеру телефона можно заказать запчасти спасибо
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • GrandChe
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101860
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
