Стрит-Челлендж
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Возникла мысль откатать Челендж.
Отдыхать мы умеем, Факт доказаный.
А как на счет ориентирования в городе?
Для начала экипажей на 10-15 , точек не более 10.
у кого какие мысли на это счет?
Стрит-Челлендж – это гонка по городу от места старта через контрольные точки до места финиша (обычно старт и финиш не совпадают), при этом движение проходит по оживленным дорогам. Стрит-челендж гораздо интереснее других видов гонок, здесь огромное значение имеют не характеристики машины, а знание местности и умение Штурмана ориентироваться по карте.
2; 2"; 32МТ
года 4 назад на толмачевской трассе форик играющий в подобный стрит-челендж въехал в минивен с семьёй. 5 трупов, один из них ребенок и девочка 12 лет инвалид. АЗАРТ пля.
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Это было, НО!!!
это не челендж был а Ночной дозор.
Одна из разновидностей челенджа.
Дозор намного сложней и агресивней с ужиманием время прохождения точек.
А ДТП было по безтолковости участника, как то вот так.
И не 4 года а 5 лет назад, для точности.
2; 2"; 32МТ
да так то не принципиально про года, их брат мой сосед по подъезду был до моего переезда. Я их знал.
Суть в финише- кто первый тот и выиграл. Отсюда и все вытекающие.
ИМХО- городские дороги не для игр.
156
2" лифта и без блоков
однозначно. ориентирования в лесу уже не хватает? Я как-то предлагал бутылки с водкой-пивом по лесу закапывать и искать :)
ну если по чесноку - скорее челлендж это упрощённый донельзя дозор с обязательны применением автомобиля. в дозоры и пешком играть бегают.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
любые гонки в городе - ЗЛО!!!!!!!!!!!
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Хозяин барин, мое дело предложить .
А решать каждому , в регламенте черным по белому прописано.
Нарушение правил ПДД категорически запрещено, идет дисквалификация команды.
Если головы на плечах нет , можно и в лесу дров наворотить.
Ну нет так нет , тему тогда можно закрыть .)))
415
Автомобиль: ПатруЛь
все верно, с дуру и х*р сломать можно...
к сожалению организаторы подобных заездов не могут провести психологическое обследование, а так же не проверяют послужной список на дорогах общего пользования участников, ну и уж тем более не ставят ни каких ограждений и не перекрывают движение в городе. Поэтому предугадать поведение невозможно, в итоге необратимые последствия ложатся как на самого виновника, так и на организаторов ибо нех в городе такое организовывать если не можете предоставить должное сопровождение мероприятия и создать безопасные условия для жителей и гостей города.
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Читаю вас ребята и думаю что Челедж путаете с Стрит рейсингом.
Тут нет перегоняшек и подрезашек.
Помоему мы говорим о разных мероприятиях.
58
7 H.O.
с точки зрения оргов, все правильно, у каждого своя голова на плечах
но как обычно получается, в разгаре и задоре про ПДД начинают забывать...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • antikiller
    • Vlad57
    • kako
    • Ulfgard
    • Денис 50
    • xmo97
    • Voldemarych
    • TRS Motors
    • Gneush54
    • LonesomeDove
    • humpalumpa
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 98679
