P0748
Evgen_rus86
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Итак после внезапного отключения всех признаков жизни авто, отбуксировал (без зажигания) до гаража там нашли причину, машина завелась - поехал. Радость длилась минут 5, понял что АКПП дальше 1 не переключается, диагностика показывает P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления, есть схема как его победить, или кто что поможет??
а если клемму минут на 5 скинуть...
где эти штекеры находятся кто знает?
Ну не знаю я пока в инете шарусь, но я диагностикой скидывал ошибки, она снова появилась причем у нее статус ТЕКУЩИЙ а не фига не сохр =(((
Блин да и коробка работала всегда в идиале
если не помогает, то возможно вышел из строя один из соленоидов коробки
по ошибке проблема с 6 номером
разъемы, про которые спрашиваете, подключены к модулю ТСМ - он висит изнутри торпеды над рулевой колонкой...
Честно, не могу понять где это над рулевой колонкой, я только под рулевой слева видел два блока и все...
над это сверху... там не видно блока из-за шумки
буду искать, проверять, а не подскажите каталожный номер этого соленойда?
да как так то,сегодня датчик дмрв сдох,я его уже и промыл очистителем, по диагостики расход завис на 1000 с чем то...теперь чек до кучи горит, мля что дальше будет...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Wk
У меня выскочила такая же ошибка p0748 после того как аккумулятор очень сильно разрядился, очень расстроился, думал что АКПП придется делать, сама не пропадала, стёрли на диагностике за 500 р, и больше не появлялась, может быть кому поможет.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
