Выбор/замена моторного масла
Автомобиль: Jeep Compass 2006 г.в
21 минуту назад, Voldemarych сказал:
Подойдут оба варианта, однако ИМХО второй ближе будет к рекомендуемой производителем спецификации MS-6395.
Спасибо
26 минут назад, sanityclause сказал:
@Screw17  отлично, забудем о 5-20
Вот мой опыт по Компасу, сегодня.
Почти 3 года проездил на  Синтек  0-20. Ваще норм.  Хорошее недорогое масло. Свои 6-7 тыс отхаживает на ура. А стоимость за 5 л  (4+1)  сказка.! Могу его только рекомендовать. Никаких нареканий.  У него есть и 5-30.  Почему нет?
Сечас залито Кикс G1 SN Plus.  5-20. МОтор работает превосходно.  НО пока тревожит что масло уходит быстрее Синтека.
Масла горят все по разному. Какие сейчас на угар хороши - не знаю . Было время когда я проехал почти 400 тыс на Мотюле. Это масло не горело вообще, когда в том же моторе какой нить Кастрол или Шел уходили на ура.
В том то и дело у меня даже 5 не бывает, я за 4 года проехал 10к , а менял масло уже 4 раза
802
17 часов назад, Screw17 сказал:
хорошо хоть так,  за 4 года - 4 раза поменяли не смотря на пробег 10 т км.
график замены  масла предписанный  производителем весьма суров.
для наших  условий, (согласно букварю, это не я выдумал) замену нужно делать или через 5 тыс или .через 3 месяца, что наступит первым))
481
Другой
@Screw17 Примерно тысяч 60 отъездил на МОБИЛ1 на 5w30. Был всем доволен. Его двадцаток не встречал тогда, а так бы конечно двадцатку пользовал. В связи с теми же желаниями, что и у вас(очень всё подорожало) покупаю недорогой  KIXX 5w20. Но если вы всенеприменно хотите 30 , то  хозяин - барин! Есть же KIXX 5w30 . Как раз из недорогих.
    PS: предыдущие беседы были-то о том, что 20 предпочтительней . По мануалу можно и 30. Я лично среагировал на ваш пример с «дядькой». Отсюда наверное и пошла коса прыгать по камням.:drinks:
481
Другой
15 часов назад, sanityclause сказал:
график замены  масла предписанный  производителем в букваре весьма суров.
Я ща повредничаю : ни фига у меня в букваре не так.:rtfm:
Изменено пользователем Землянин
802
@Землянин да норм...
в моем так. (2007 года) перепроверил спецом.
там есть список "тяжелых" условий.  а они, понятное дело, отличаются по регионам но в большинстве случаев нашей действительности родной, что-то обязательно подойдет к  этим условиям.
Я понимаю, далеко не каждый будет менять масло каждые 3 месяца живя за полярным кругом. Да даже чуть южнее.  Но требования то производителя именно такие
8 часов назад, Землянин сказал:
Спасибо )
135
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Не забывайте информацию специалистов....при использовании масла 5w20 ( 0w20) ,в жаркую погоду возможен срыв масляной пленки.Зимой это масло замечательно,но в жару,при нагрузках ( по горам или высокая скорость на трассе), может быть....ой. (хотя и мотористы признают,что 5w20 , идёт больше от маркетологов,снижение расхода топлива)
802
9 часов назад, Седдой сказал:
ну...
незнаю незнаю..
хотелось бы увидеть/услышать/прочесть  каких-то специализированных  специалистов, которые такие сурьезные вещи вещають))  ну или сноску какую в документации к двадцаткам "не надо делать то-то то-то, ехать туда-то туда-то, при такой-то такой то температуре"...
а все остальное, ну такое...
короче, услышать специальных специалистов не не из тех что в гаражах масло прожаривает)))
или тех кто в лексус 4 литровый, что бы кому-то что-то доказать, льет 20 ку, потом дрифтует часа два на 5-6тыс оборотах, а потом  говорит на своем канале: "вот блин, вся правда о двадцатках, стуканул мотор.... "
вопрос для чего? думаю ради прикола, ну а еще, на рекламе для подписчиков он  на убивании мотора одного лексуса заработал на два точно таких же, пусь и подержанных :D
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 26.07.2024 в 20:01, Acovant сказал:
не убедил автор сего опуса. нисколько.  )
причем интересно, следите что называет ся за руками... на всех графиках среди масел нет 20ок. Зато есть аргументация и  ооочень мноозначительный вывод в конце.  Нои  это все лирика.
Чел явно и  намеренно все упрощает.  Обратите внимание, главный аргумент "конечно же никто делать двигатели ТОЛЬКО под такие-то такие то масла не будет".  Ну конечно же))
Сильный аргумент))  Ничего по существу.  С выкладками, формулами, данными из документации производителей масел и данными производителей моторов.
И не надо быть ясновидящим что бы понять - автор далек от темы масел. Такую же статью мог бы написать  и я.
проблема сегодняшнего времени - такие вот эксперты на колесах ру.
имхо
313
В 24.07.2024 в 18:19, Screw17 сказал:
Выше писали, что kixx хорошее масло, а какое лучше подойдет ?
Выбрал Dexios1, попробую. Классификации по ACEA нет, но поскольку одобрено GM, АСЕА С3 должен соответствовать
Другой
В 30.07.2024 в 09:17, Acovant сказал:
Хочется спросить : как масло? Катаете его? Какие -то впечатления появились? Нет ли ощущения,что движёчек потише стал работать?
313
@Землянин Пока не накатал 1000 чтобы проверить расход. Поначалу смотрел, уровень стоит. Прогревается мотор чуть быстрее после 5W40. Расход бенза меньше не стал, по трассе. Про шум уже не помню какой был, вроде прежний
802
проехал на Киксе SN 5-20 который,   5,5   тыщ Москва - Байкал  и там потом 3 тыщи, Всего почти 9. Впечатления хорошие. Хотя было ощущение что оно уходит быстрее. Чернеет быстрее. Но:
после замены , проехал  5,5 тыщ  на Синтек 0-20
И,
приехал, посмотрел, послушал, измерил  уровень и подумываю  вернуться на  Кикс,)) только в этот раз попробую на SP 0/5-20.
То что на Киксе мотор работает мягче, это 100 проц. , хоть   я все понимаю, что это не показатель,  очень все субъективно -  мягче/жестче, тише/громче,
И  тем не менее... На Синтеке  дизеление очень явно. Снова.  Я не знаю чем это объяснить. Может еще бензином.?
Это вообще такая тема, сочетание бензина /масла. 🤔
Вот на Киксе ехал 5,5 тысяч км, и  только на 92м. Через всю страну почти. Заправки Газпром, Лукойл, Татнефть Роснефть,  В Сибири уже, на пробегаз 5, 7,  8 тыс, мотор шепчет.  ОБратно , те же 5.5 уже на Синтеке и только на  95. (Решил эксперимент сделать . Заправки те же. Еще предстоит вычислить экономность или ее отсутствие. Но на 95м  Компас прет прям претпрет!)) Я и забыл за пару лет езды только на 92 что он так может :D) Однако. Дизеление. Его стало опять очень слышно . И вопрос, от чего, от масла или от бензина? Или от того и другого вместе? :blink:
На Киксе и 92 бензе мотор работал гораздо тише.
Но блин,  на 92 м жипа   ваще отказывацца ехать резво.
481
Другой
@sanityclause Вот вот, 92 и мой авто не дружат. А с КИКСОМ и про дизеление забыл. А про  SP правильное направление(имхо).
802
а кто где покупает 5-20 SP? Чета только 0-20 вижу я кругом. Хотя офсайт говорит что 5-20 SP существует тоже.
ага))
можно и из Южно-Сахалинска заказать. Все ближе Мексики))
а кто нить из  участвующих в обсуждении пробовал G Energy far east 0-20? У него даже  наш допуск от Крайслера есть))
313
@sanityclause По цене очень хорошее, наверное дешевле нет, 1900 за 4 л.
481
Другой
11 часов назад, sanityclause сказал:
ага))
Да вроде на ОЗОНЕ встречал SP.
802
@Землянин на Озоне оно есть, но 0-20, не 5-20.
481
Другой
8 часов назад, sanityclause сказал:
А может они и не производят его?
481
Другой
В 23.09.2024 в 20:26, sanityclause сказал:
Сегодня видел на Озоне SP .  Который 5w20 . Который КИКС.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
POLYMERIUM XPRO1 5W-30 Масло моторное, Синтетическое. Залил такое, пробег пока никакой, буду дальше смотреть.
802
1 час назад, Gen888 сказал:
и цена вроде приемлемая.
отпишитесь , через тыщу другую, как по звуку мотора, уходит нет.
11
Постараюсь.
313
На Ойл-клабе есть свежий его анализ, отзывы  положительные, но теоретические.
Крафтовое самодельное масло с неплохими показателями. Вязкость мне нравится
802
глянул цифры по 5-20.  пишут что тоже все хорошо.
может тоже попробую.
и я так понимаю одобрения/соответствия  на канистре все чисто условные? не официальные (судя по ценнику :D) ?
Автомобиль: jeep compass 2013
Добрый день. Если кому нибудь поможет мое субъективное мнение буду рад.
Обычно заливал рекомендованное производителем Chrysler (Mopar) Mopar Maxpro Sae 5W-30 но решил попробовать что нибудь другое, прочитал много форумов, много рекомендаций и как то склонился к Kixx g1 5W-30 Масло моторное, Синтетическое.
Залил и начал наблюдать. Прежде всего насторожил тот факт что буквально через пару недель масло стало очень темное, либо промывочные свойства очень хороши у Kixx либо горит хорошо.
Но самое главное машина с этим маслом процентов на 10-15 стала тупее, явно почувствовал разгон движение при той же манере езды немного не хватало.
Пару месяцев эксперимента хватило.
Слил Kixx, залил обратно рекомендованное все встало на места.
Буду рад если кого нибудь отговорил от ненужных экспериментов.
135
2014
В 19.10.2024 в 20:19, Gen888 сказал:
Тему изучил, ....достойное масло,хороший завод в в Курске ( масло заказывал на Озон,приходит,прямо с завода) Залил уже второй раз,беру малозольное (С3) ,там даже и допуск ( псевдо) Крайслер, присутствует.Угара нет (пробовал залить полнозольник,пошел большой угар,тему закрыл,больше не балуюсь.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • StormOwner
    • WhiteBro
    • tyha_
    • mixelson
    • Старый Индеец
    • Oleg60
    • bushmen
    • Kofman
    • ZAGAN
    • khachik
    • Макс999
    • Максим М
    • qДаниилq
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
