Выбор/замена моторного масла
@URRI 39  допуск MS 6395? или по АСЕА?
если есть наблюдение,  масло с каким допуском  меньше всего угорает на этом моторе- напишите.  (А3/В3, А3/В4, С3)
двадцатки по  API SN, SN+ , SP ,   ILSAC GF-5, 6 все  доливать  приходилось . хотя тут важны и другие параметры, не только допуски. Но доливал все что попробовал: Мопар, Петроканада, Идемитсу, Синтек, Кикс. G-Energy. Последнее угорает быстрее всех.
(KIXX 0-20 SP) сейчас залито, посмотрим как отъездит.
121
MS 6395.  Я все время на этом, не экспериментирую. Только раньше оно было SN GF5, подливал поллитра на 8000км, а сейчас как видим обновилось. Это пока не подливал, может то что мотор еще новый, или оно на угар минимально. По мне так не критичен такой долив, поэтому и не экспериментирую. post-13-0-72413800-1665072200.thumb.jpg.00a35b0c770996a81daa405eb963b794.jpgpost-13-0-33771400-1665072248.thumb.jpg.add748f79032fac0fe19e45949093d67.jpg
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@URRI 39 А ничего что почти 4 года этому маслу?...
475
Другой
Как всё сложно!:scenic::comando:
121
1.Абсолютно ничего, срок хранения 5 лет.
2.Этой фотке 3 года, с телефона вытащил для примера.
791
1 час назад, URRI 39 сказал:
последний раз по чем брали и где? ценник как-то удручает.
TEXACO Havoline Pro DS V 5W-30 это оно обновленное? Или с V  это уже другое масло?
121
Брал давно, две коробки, осталось на одну замену. Это чисто штатовское, а с буквой V, это насколько помню для европейского рынка, завод в Бельгии льет.
791
В 22.11.2024 в 23:06, Acovant сказал:
Моё мнение о Kiks G1 Dexos1 напротив положительное.
Можно ли считать это масло среднезольным? Или уже  полнозольник ?
313
@sanityclause 5W30 Dexos1 укладывается в среднезольность 0.94 но ближе к верхней границе, от 1.1 уже идут полнозольники
791
а есть идеи/информация, от чего больше отложений в моторе или по другому, что хуже для мотора ( маслосъемных колец/клапанов):
1. отложения из-за высокой зольности (доливать приходится пол литра на 6-7 тыс)
2. отложения из-за низкой температуры вспышки/большого числа NOAK + еще наверняка что-то  (а доливать приходится полтора литра  на 6-7 тыс)
313
Из того что я начитался, высокая сульфатная зольность (остатки сгоревших присадок) ведёт к нагару поршней и плохо для катов, но зато лучше моет присадками. Она же лучше при плохом бензине
791
Вывод:
допуск MS 6395   если я правильно прочитал, это  первонаперво про требование низкого содержания фосфора и серы,   т.е. требование которое выполняется   малозольниками   и среднезольниками,
под это  подходят,
по  АРI SN, SN+ и SP,
по ILSAC это GF-5 и 6,
по АСЕА это  С1, С2, С3,
и   DEXOS1.
Сей  набор допусков, при вязкости 5-30, и есть по ходу "наше все"
Поправьте если что не так.
313
@sanityclause @sanityclause Только API SP это специально для малообъемных моторов с турбонаддувом (присадка магния) против эффекта LSPI (детонация), оно чуть менее вязкое в пределах 5W30
791
@Acovant ваше мнение/опыт, какой допуск из вышеперечисленных , помимо MS 6395) лучше всего зарекомендовал себя на ED3 на  вязкости 5-30  (безотносительно стиля езды, топлива и прочих условий, уже очень индивидуальных. ?
(хотя блин,  даже с MS 6395 , то же G-Energy 0-20  имеет его, а уходит  ну просто жесть, и работает очень громко мотор... хоть  это и 0-20, не 5-30)
313
@sanityclause Пока у нас продавался Shell европейский, брал его. Сейчас вот пробую Кикс Dexos1 5W30. Вам тут давно советовал погуще залить, ну хотя бы 30. Попробуйте. А то и 40 на котором отъездил сам 2 года Shell Helix. У него вязкость не завышена, всего 12,2, считается полнозольным, так у вас и ката нет, чего бояться
791
@Acovant надо отъездить 0-20 SP, что залил недавно. жалко ж, сливать. свежак)))
а потом только 5-30. может тот же Кикс. Но не SP наверно.
Есть Синтек 5-30 С3.
Есть Полимериум.
Равенолы, Ликвимоли Мотюли, не говоря о Пензойлах и Амсойлах  - все это чудно, все это я уважаю и люблю даже))... но, цена неподъемная.
313
@sanityclause Тогда возьмите такое же как сейчас залито, но 30-ку. И его доливайте замещением. Быстрее увидите разницу
791
@Acovant
хорошая идея.
производитель тот же, масла базовые те же,  пакет присадок наверно такой же,   получается добавлением немного другого состава масла того же производителя плавно меняем показатель вязкости, не нарушая других составляющих.
не подумал бы так сделать. настолько задрючили нас "доливатьтолькотожемасло!"
791
что значит сервисный объем масла? читаю что объем при такой замене 4.2. Это максимум по щупу, середина, минимум? Как при этом масло  сливается?
Есть другие сайты, пишут что объем при замене 5.2.
У меня не оригинальный поддон. Но, последний  раз слил все масло, как всегда высасывал шприцем все что накапливалось еще минут 20 после того как слил основной объем.  После залил ровно 4.5 литра. На щупе с утра минимум.  Обычно 5 литров заливал и был максимум. А тут...  Загадка. Фильтр вроде такой же внешне.
Есть кто-то, кто при замене высасывает  из системы все что  стекает и у вас оригинальный поддон.  Сколько входит  масла, что был максимум по щупу?
121
Ну я максимум никогда не лью, но выкачиваю насосом до дна. Потом лью  4 кварты по 0.946мл и еще 500мл. Получается почти 4.3 литра и где то уровень по середине. Завожу, в фильтр засосет, потом уровень немного меньше половины, на этом и все. Если учесть что между Мин и Макс  одна кварта, то максимум так и будет около 5.2л
Ну и от размера фильтра конечно зависит.
Изменено пользователем URRI 39
475
Другой
@sanityclause Слил. Поменял фильтр.   Ждём ещё минут 10. Закручиваем пробку и заливаем 4 литра. Запускаем  на секунд 5 двигатель и глушим.  Доливаем как правило ещё 0,5 литра Уровень ниже верхней метки примерно  на 0,7 - 0,5 см
Остаток = 0,5 литра всегда в багажнике.(так спокойнее :)).
Изменено пользователем Землянин
Приветствую! На ютьюбе попались на глаза тесты наших масел. Вроде б как по физхимии наши масла сейчас вполне нормально смотрятся. Обратил внимание что хвалят Синтек. Что думаете?
11 часов назад, DyxLEzz сказал:
Да много кто хвалит синтек. Я думаю почему и нет? Импорт по расходникам сейчас в основном серый и большой риск нарваться на паль. При таком раскладе уж лучше проверенный синтек)))
791
@DyxLEzz проездил на Синтеке почти 3 года, причем 0-20. Норм.
на 5-6 тыс км пробега в городе. дольше - лучше не надо.
Но пока перешел на Кикс, (причем на 5-30) не сильно дороже а характеристики привлекательней.
791
наблюдение, о котором слышал но не претворял в жизнь, до недавнего времени.
много лет езжу стараясь не крутить высокие обороты.  в городе спокойно, разгон всегда 2.5- 3 тыс... очень  редко больше. На трассе еще спокойней, разве что при обгоне поддаешь.  ТИпа берегу ресурс мотора :D
но обратил внимание,  и на камрюхе так же было, и теперь на Компасе, со временем начинает уходить масло,  да я делал раскоксовку. помогало. но потом опять тоже самое...
но тут наткнулся на инфу, что мол есть моторы, особенно больших объемов, которым обязательно , ну просто очень обязательно надо давать  периодически просраться. Наверно для  каждого это некий свой уровень оборотов. у кого-то и 5 и 6 тыс  это еще даже не начало присирания)) Ну и слышал и раньше, что после тошниловской езды в городе, любой машине  надо это делать. У  брата праворукая Королла 95 года, на трехступке автомате. И без такометра)).  Мотор проехал хз скока и ему все нипочем.  ОН по мкаду када едет, держит соточку. Это значит что оборотов  в это время не менее 4 тыс  И ничо, масло не доливает литрами от замены до замены.)) А мотор, на минуточку, 1.3 л))
А я вот тошню, тошню, берегу берегу его... не кручу, а масло чет уходит и уходит.
Короче, уже неделю периодически разгоняю мотор выше 3 тыс., до 4. Иногда прям держу пол минуты минуту по МКАДу 3500. Проехал не сказать  что много,  под 1 тыс км,  Полез тут проверять уровень масла, с опаской, был готов что оно ушло на миллиметра  4  точно от таких моих загазовок.  Достаю щуп и к моему удивлению  масла почти столько же сколь было до начала "эксперимента"
И еще, через пару дней обратил внимание что мотор заработал как то по другому. Не знаю как описать но .. как будто уверенней и без лишних звуков. Даже как будто приёмистость улучшилась, педаль стала реагировать лучше.  Масло не почернело.
В общем, интересно. Выводы долгоиграющие пока рано делать но .. наблюдаем. )) основное внимание к угоранию масла, станет ли меньше долив.
11
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Добрый день. Один вопрос - про любое масло пишут "всё отлично, все хорошо" и замена 5-6 тысяч. Почему?
313
@Gen888 Чтобы ещё лучше было)
Я в свой компасс заливаю ZIC TOP ES 0W-20 Масло моторное, Синтетическое,  - по характеристикам у него есть допуск Chrysler MS-12145, уровень держит, проехала 3 тыс.км - не доливали еще.
Дороговато конечно, но.....
121
А я в свой только Слободу,  лил Олейну, поджирало прилично, пробовал Кубань, так вообще безбожно жрал. Вот думаю еще Каролину и Идеал попробовать,  вроде гостовское, должно зайти по допускам, да и по цене норм.🤣
35
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
30 минут назад, URRI 39 сказал:
рафинированное советуешь или холодный отжим?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • AndreyRiga
    • kapitalist
    • truckdriver
    • REZON
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
