Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,7k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
много мнений за присадки! если использовать с нуля побега то эфект есть, а если с с пробегом уже то не рекомендуют т.к. весь хлам быстренько может помочь .... в замене дорогущих узлов, так ли это?!
Науке это ДОСТОВЕРНО не известно.
для чего присадка?!
Для солярки...
Кто не рекомендует? Если дорогущий узел приговорён, то лей присадку не лей.... - ну это если кабы что не плюхнуть конечно...
С узлами все в порядке )))
EmerA Винс какой именно ?! Ассортиментного все...
Я лью мультиприсадку Винс постоянно (ну с осени) - не дымит. Сейчас с ребятами на ойл клубе из Питера заказали новинку Ормекс - говорят огонь.
Я Винс лью постоянно. Раньше Кастрол лил , но он пропал. Эффект от него был потрясный. Отличная вещь. Винс то же самое , но гораздо разбавленней.
Кастрол был с промывающим эффектом , а Винс только доводит топливо до экстра-класса.
А что за Ормекс , где брал ?
Он пока только в Питере есть.... САТ Ормекс....    http://innex.ru/fcatalog/info/45
Винс тоже с моющими... - ты думаешь из за чего дым пропал? От кастрола не заметил вообще ничего...
http://автомасла-автозапчасти.рф/prisadki-dlja-topliva-dizel-/1049-wins-supremium-diesel-250-ml.html       Оф. сайт у них лежит чего то...?
МКС «ОРМЕКС» - это самые передовые технологии на основе фазовых переходов энергий взаимодействий (электромагнитного, сильного, слабого, гравитационного) энергетического колебательного контура.
Дальше читать не стал, наверняка там еще про торсионные поля что-то есть...
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00201/85B0159F.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
винс такой пробовал - четкая тема
а такой обычно с собой в карелию беру
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00201/81F0159F.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем Avtor
И правильно..., не забивай голову.....
А я лью солярку....
Топи парафин свечной и будет счастье )))))
Народ, принимай в ряды трактористов!
Купил  Гранд 3.0 дизель, проблема как у многих - дымит сизым через 5 минут работы на холостых, воняет несгоревшей солярой. Чем дольше молотит, тем гуще дым.
На ходу не дымит вообще, прет как танк, масло не берет. Поменял турбину,чистил коллекторы, заслонки, датчики, ЕГР, кулер. Форсунки снимал и на стенде проверяли - все в порядке. Все помыл, ошибок нет, расход 15-16 в городе. Заводится с полпинка, катализатор на месте, сажевика нет (авто дилерский),прошивка штатная.
Дико извиняюсь, что опять поднимаю тему, прочел всю ветку - ответа не нашел. Хотелось бы услышать мнение человека с опытом и знаниями, а не "меняй все подряд".
Заранее благодарен.
Уверен что прошивка штатная?
так думаю,а как проверить? с чем сравнить?
Расходомер на всякий случай проверяли?
Ты со своей диагностикой прям не оставляешь места для вопроса, видно что хорошо подготовился. Получается все проверили и все хорошо?
П.С.: Я за форсунки все же.
Диагностика есть доступная? Посмотри на работу егра, обычно у всех чипованых он отключен. Других легких и за бесплатно методов не придумывается
да не готовился,я в режиме поиска решения проблемы,пол мотора разобрал сам,вот диагностика мне не по силам ,нет ее у нас тут, а до белгорода ехать надо быть подкованным
Сань, я то не трогал вообще форсунки... Вообще у меня много всякий мыслей шевелится в голове, но единому целому собрать их пока не получается.... Главная это загаженность форсунок, вторая загаженность выпускной, от ЕГР и далее.... Повторюсь, у меня перестал дымить, после прожига пару баков, а может и больше, точно не помню с присадкой Винс.... - именно с ним, с другими результата не было....
И опять Винс, нет его в моем регионе. Есть ликви mоли.
EmerA, что из этой линейки можно ?!
И опять Винс нет его в моем регионе
EMEX, EXIST - что нет таких контор? Про остальные не знаю, мне не помогали....
а пробег 180000 и больше??
Это вот Вы серьезно сейчас???   :huh:
http://autodrive57.ru/eshop/custom/?razdel=36&cat=55
http://www.car57.ru/catalog/avtohimiya-i-avtokosmetika/avtohimiya/wynns/wynns-jidkost-dlya-promyvki-injektora1l/
итд в гугле...
Ага, винса только укатал бочку. Получается ты больше всего на форсунки и влиял.
Так я его лил не из за дыма..., просто как доп. смазка для топливной...., даже в уме не было, что дым от него пройдёт.... А получилось... как получилось...
Ну суть не меняется.
Как не меняет? Я их не снимал, не тестировал...
137000
@EmerA, да я понял, понял. Вопрос: эта, которую ты заливал она какую деталь воздействует? Ответ: на форсунки. Ход мысли улавливаешь? Что оно там впуск где-то чего-то очищает это ложь-трындеж-ипровокация. Выпуск? Да там сажу отверткой не уковыряешь. Так что очевидно все. Имхо. Зуб даю))
форсунки льют,вот и дымит
но! была машина у которой стерлись распред валы....до кризиса 30000 за каждый )))) а их 4
Изменено пользователем Basil
Физику процесса можешь описать? Как повышенный слив в обратку влияет на дымность выхлопа?
Змей, а ты не рассматриваешь что они могут не в обратку, а в цилиндр лить?
  • Serzhik
  • abrakadabra
  • КОГ52
  • Dizel Man
  • Vlad57
  • DSafron
    • 38823 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207927 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449268 Просмотров
