Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Звенеть могут бубенцы, форсунка звенеть не может.
Для начала нужно локализовать звук: включаешь драйв, держишь машину на тормозах и открываешь газ. Слушаешь (ете)...
После определения района поиска, возможно предложить варианты.
п.4.9
BMW 330Cic
тем не менее звук пропал. все. опять красота. еще и половину не выездил солярки, а уже в салоне тихо при нажатии на педаль
Автомобиль: wh
Одноклубники, всем привет!
Делал форсы в Мосдизиле. Все было норм первые 1500 км пробега (неделя примерно), а потом начал на холодную хуже заводиться. Сейчас прошло уже где-то месяца 1.5, по утрам маслает очень долго и при запуске дымит, а потом всё ок, дым проходит. Заводится с пол-оборота и так каждый день.
Что посоветуете? Может тоже присадками какими воспользоваться? В Мосдизель звонил, сказали пока покатайся, должно быть всё норм. А ехать впустую к ним 450 км в одну сторону ...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Уууу... А у тебя пробег наверно к 200 с небольшим? А утром когда заводишь машина дергается?
Попробуй вот что: на корпусе воздушного фильтра есть датчик давления, прямо в крышке корпуса. Сними с него датчик и попробуй завести. Машина словит чек, но передвигаться будешь абсолютно спокойно.
п.4.9
Автомобиль: wh
Сегодня же попробую и отпишусь, но машина у меня не дёргается, едет норм, я б даже сказал прёт как танк))
п.4.9
Блин, порой матом уже ругаться охота на такие методы. По ходу ни у кого мозги не отваливались просто еще от таких приемов диагностики.
Ну снимет он этот датчик, дальше что? Как это решает проблему в корне? Потом предложение будет поменять этот датчик?
Нет, потом я предложу проверить МАФ. Что будет от этого метода мозгам? Люди месяцами сс отключенным датчиком ездят. Я прошу отключить разово, чтобы исключить вариант электронной поломки.
Если в аварийном режиме работы (без считывания параметров датчиков) авто заработает ровно, то нефиг грешить на физическую неисправность форсунки, нужно уже копать в сторону датчиков. Снимать параметры двигателя и определять что и как.
Можете предложить другой метод - я внимательно читаю (слушаю) Вас. Желательно способ не задействуюший СТО и диагностику от 1500 р за раз. Я 6 таких диагностов объехал. Все руками развели.
п.4.9
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
а свечи накаливания или блок проверить не судьба? симптомы то его :)
Если мотор жив, то при +20 он должен и без свечей заводиться. У меня сейчас 5 свечей нерабочих. Новый блок их добил. Заводится с полоборота.
@Akpo6at13, не факт. когда у меня помер блок и 2 свечи - я в +18 приверно или 20 заводил как раз с 5-6 прокрута и с черным дымом сразу после пуска.
Я бы предложил проверить форсы на слив в обратку, маф тут не при чем, если проблема появилась после манипуляции с форсами, так и искать причину надо в них.
Автомобиль: jeep
Хочу поделиться опытом по замене форсунок.
Итак, купил три форсунки в Мосдизеле по 9 р. за штуку. Купил потому, что машина начала просто адово дымить после того, как отключили ЕГР.
В общем, форсы восстановленные, но без применения новых запчастей, просто отмыты и подшаманены. Дали лист стенда испытаний и гарантию на 6 месяцев. Поставил их в 1-2-3 цилиндр, решил их прописать сканером Launch x431 Pro3, который (по мнению продавца, который мне его продал) делает все!
В итоге я взял и решил прописать новые форсунки. При этой процедуре сканер взял и стер все коды форсунок, записав им значения по умолчанию все одинаковые. При попытке внести изменения, новый код прописывается только на первый цилиндр. На остальные 5 он говорит, что записал новый код, а по факту остается, тот что по умолчанию. Т.е. этот сканер может прописать только первый цилиндр, а под остальные софт не допилен корректно.
Ехал с дачи до дома 40 км/ч, при нажатии на газ движок тупо начинал троить, четверить, дергать и пинаться. По приезду в Москву позвонил в Территорию Джип, обрисовал ситуацию, сказал надо прописать коды форсунок - цена вопроса 2 р.
После этого машина полетела, дымность практически исчезла, по динамике гораздо лучше, чем до замены форсунок (хотя у меня он и чипованный).
Мораль сей басни - форсунки надо прописывать обязательно! И брать форсунки лучше новые.
Кстати, при разговоре с сотрудниками Територии джип, они сказали, что сейчас на рынке много китайских подделок этих форсунок, и они даже дилерским сканером не прописываются.
ошибки
Итак купил три форсунки в мосдизеле по 9р. за штуку,
Смотрю, бизнес продолжателей дела остапа сулейманыча цветет и пахнет!..
Шыснацать, Карл! Новая, совершенно новая, блестящая и вкуснопахнущая форсунка стоит 16 тыс. рублей.
----! Ценник еще снизился! Читырнацать, Карл! Кто меньше?
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=0445115063&class_man=BOSCH&location=1&currency=1&rawdata=0445115063
Изменено пользователем СашкаМ
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
По вашей ссылке и 10.000 есть.. ( пометки что восстановлено нет )
п.4.9
Автомобиль: jeep
Зайдя на сайт за 10, сразу понятно, что восстановленные.
Средняя цена 15800 везде, даже за 14 нет, все рекламный трюк.
Были бы бабосы - однозначно бы купил новые, а теперь уж как есть.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Восстановленные. 10240р. Но только взамен старых!
1 год гарантии и план-тест. Как всегда - все претензии ко мне лично.
Репутации моих форс -  на форуме. В наличии 10 штук. Ходимость новых, поскольку потроха новые. Как-то так.
Телефон и контакты в профайле. Обращайтесь. Не подведу 100% (или деньги "взад")
чёрный !
Улыбнуло последняя фраза "или деньги в зад" ))) наверно опечатка ))))
Изменено пользователем Online111
Пьезоэлемент тоже новый?
Оговорка по Фрейду.
Скорее сарказм
Да, я же говорю: все " потроха"
Автомобиль: jeep
Покатался на форсунках с Мос-дизеля, одна застучала. Поставил старую назад - как дымила так и дымит.
Съездил в Автолайт для прописки старой форсунки, сказали, что все форсунки текут и работают не в параметрах.
Вывод один - скупой платит дважды, покупайте новые форсунки!
Покатался на форсунках с мос-дизеля одна застучяла поставил старую назад, как дымила так и дымит, ездел в автолайт для прописки старой форсунки сказали все форсунки текут работают не в параметрах, вывод один скупой платит дважды, покупайте новые форсунки!
Если гарантия не вышла еще- верни форсунки
А как "стучит" форсунка? И диагноз "текут ВСЕ распылители" поставили на глаз, или же снимали все форсунки и проверяли?
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: jeep
Гарантия еще есть но вернуть их обратна и забрать деньги назад врят ли получиться, максимум починят что сломалось и отдадут обратно. Стучит как будто распредвал по клапану до 2000  оборотов потом не слышно. Смотрели по компу все не в параметрах работают.
Изменено пользователем сергей1383
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Sheff2
    • Vasiliy190
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    GeorgT
    GeorgT
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
