Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
У меня на горячую не было большого слива, а на холодную колба шприца 20ка несколько секунд и полная
Стас, а я по прежнему уверен что у тебя в форсах проблема... Вот хоть убей меня))
Я тоже... Сизо-белый дым - это форсы или масло горит. Всё остальное чёрный..., ну кроме пробоя ПГБ конечно...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А расход масла литр на тысячу к чему приписать? Прокладки под холодильником заменены. Ну и соляра должна ккапать на холостых. То есть не важно только я завелся или проехал 400км по трассе со скоростью 120. Только вот при запуске или езде по городу (езжу спокойно и больше 2000 рееедко обороты поднимаются) дымит спустя пару минут а вот после трассы дым появляется только минут через 10.
Ну и масло! Масло то куда уходит?
Товарищ General поведал, то дымило как раз масло в коллекторе (ну или как то так, извините если соврал).
Да и от турбины звук идет странный. И еще... От турбины в развале идет труба металлическая. Когда меняли прокладки теплообменника, скащали что труба быля вся в масле и ее еле отмыли. Это ли не признак кончины турбины? Может дымность и не прлйдет( а я надеюсь что пройдет) но хотя бы жор масла должен уйти.
никого мы убивать не будем. Остальное выше написал :)
Если масло было в блистящей трубе, что отходит от турбины, то масло на холодной стороне турбины плюс оно будет и в интеркулире, плюс его часть попадет и на впуск, , отсюда угар масла и дым.
Если гонит горячая сторона тогда на выпуске его следы, снимаеш хомут и 3 гайки от турбины, работы на минут 40, и все станет ясно, наелась турбина масла или нет..
@TISA, можешь подробнее про горячую часть? Я не в курсе что да как там.
Вот я и говорю что дым от турбины) может и форсы тоже но больше грешу на турбу
Стас, тут сервисмены не могут определить, а ты хочешь, что бы я на расстоянии....    :D  :D  :D
Здесь дело, чем больше нагреты поршня, тем быстрее дым... Когда льют форсунки, то дым не от не сгоревшей соляры, а от попадания её на горячее...., по этому сизый дым. А от несгораемой соляры, идёт чёрный дым.
Горячей частью, навывают ту сторону турбины что обращена к выхлопу, выхлопные газы заставляют вращатся ротор с горячей стороны, через ось холодная сторона получает за щет этого надув.
Масло в турбину постумает для смазки оси, там под 100000 оборот в минуту на лопостях.
Ось вращается на втулках, размер от времени уходит , посадка разбивается, уплотнения лабиринты теряют свойства и уже не удерживают смазку, масло.
В завмсемости в какую сторону прогресирует износ, наченает гнать масло.
Если на горячую сторону то масло попадает на кат, трубы выхлопа и наченают сгорать, отсюда расход и дымление..
Если гонит на холодную сторону то часть масла остается в патрубках, интеркулире, часть поподает во впуск, опять сгорает, отложения под головой на поршнях, выхлоп тоже страдает..
Если гонит горячая часть часть масла вылетает на улицу, возми бумажку и прислони к выхпной трубе, если будет замасливание то турбина теряет масло.
Тогда точно сбрасывай трубу на хамуте и 3 гайках..
Вроде все написал, если кто знает больше дополнят..
Изменено пользователем TISA
Стас, тут сервисмены не могут определить, а ты хочешь, что бы я на расстоянии.... :D:D:D
Не, ну то что какой то расход масла считают нормой. Но не такой же. И холодная часть в масле. В горячую не полезу, хлопотно. Если хололная гонит, один фиг менять. Вот поменяю, наверно, до нового года, тогда и глянем) Разом столько денег найти трудно)
Но надежды не умирают. Ну и улетает ведь масло, улетааает) и как было написано, хоть в холодную часть хоть в горячую - выхлоп один-ДЫМ)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Что за глупости, прежде чем спорить возьмите и проверьте, если форсунки льют в обратку, то разницы нет холодный мотор или нет. Просто на холодном двигателе это заметно тем что он глохнет. Причем когда наступят морозы и двигатель будет давать 1000 и более оборотов, то глохнуть он не будет. А вот когда на улице тепло и после старта обороты остаются в приделе 600-700, то при переводе селектора в D или R двигатель будет глохнуть, или работать с перебоями. Я уже через это прошел. Не знаю как сюда видео добавить, но можете перейти по ссылке, если у вас так, то к можете не сомневаться - это слив в обратку. Мне проверяли на горячем движке после пробега
Изменено пользователем Гера51
Это точно не форсы. Как писал выше General, это скорее всего клапан обратки в рампе. Аргументировать могу тем, что слив в обратку будет одинаков как на холодном моторе, так и на прогретом.
Клапан обратки выдаст ошибку, после замены льющих форсунок пришлось менять клапан обратки, который через какое-то время выдал ошибку. Причем эта ошибка никак на работу движка не влияла. Более того после прогона под 190 км/ч пропадает... до утра.
@Гера51, уважаемый, не хочу обидеть, но Вы чуток опаздываете с сообщениями. Вся эта тема обсосна от и до. Когда мотор глохнет на холостых это проблемы от контактной группы на замке зажигания (к стати у меня ни один рекол не сделан) до слива в обратку и клапана регулировки давления в рампе.
Дымность на хх может быть от:
1) избыток соляры при капающем распылителе
2) масло от турбины как в горячей так и в холодной части
3) возможно залегание колец( нл у меня прет как паровоз, проблем с тягой нет)
Вот у меня,например,точно знаю, что сдох дмрв и показывает на хх расход воздуха в 320мг\цилиндр а это ниже вдвое от нормы(+-) отсбда дыымность. С апреля езжу с отключеным дмрв. Что бы авто работал по картам. Дмрв будет в конце сентября. Новый. Там и посмотрим. А с нынешним дмрв дымит постоянно. Это и не мудрено. Если двиг думает, что пполучает воздуха в 2 раза меньше нормы, то он что делает? Верно! Богатит смесь солярой. Что сзади выхлоп как от Евро0
п.4.9
Имел опыт ремонта форсунок в Мосдизель. Оставил им машину.Отремонтировали и поменяли форсунки 3шт.
Дымить машина перестала. В этот же день машина встала,полился дизель из под одной форсунки.Позванил им - вызывайте эвакуатор мне и давайте переделывайте ,меня мягко послали.Закручивал своими силами с матом и большим количеством солярки на чистой одежде.
Проехав пол года машина начала плохо заводится.Поехал к дизелистам было выявлено что 2 из 3 мною отремонтированных ранее форсунок переливают. Приехав к ним со словами что за дела. Сказали извините но гарантия пол но прошла.
Учебный материал по предмету "кроилово" усвоил!!!
Изменено пользователем maxim62
Что значит переливают? В обратку или через распылители капают? Я просто тоже "типа крутых дизелистов" слушал про льющие форсунки, но куда и как объяснить не смогли. Ровно так же, как не могут отличить поколения коммонрейла друг от друга. А у них принцип регулировки давления в рампе как бы разный и неисправности разные.
п.4.9 !
BMW 330Cic
Господа, повезу форсунки на стенд, скажите, шайбы под форсунки надо менять, и может номер тогда? Спасибо
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaia-tema-dlia-obladatelei-wk/page-220
Пройди по этой сылки, там фотки на них все детали что требуются для обвязки форсунок, кольца,
прокладки.
За 2 дня езды по городу жып ужрал литр масла... С дымом после каждого затяжного светофора...
По трассе за 900 км примерно столько же сожрал вроде. Но без дыма.
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
BMW 330Cic
завез форсунки на диагностику - вердикт все под замену, все переливают, а одна прямо в три раза больше, далее цитата "этот стук, это гидроудары в цилиндрах, будешь так ездить, угробишь мотор"
что скажете?
что скажете?
На замену....   :D
BMW 330Cic
А более нищебродский совет есть? Правда ли грозит гидроударом и хана мотору?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Блин, жостко так то...
Юр, есть выбор - что дешевле, мотор или форсунки?     :D
BMW 330Cic
Завтра ещё один стенд, распечатки сюда, на суд уважаемого общества.
Просто дыма нет расход по городу 13, одна форсунка молотит, так у меня есть запасная бушка.
Нашёл новье в Польше, не могу понять, новье или восстановленные. Выходят 1050$ за 6 штук
что скажете?
не, ну что значит переливают то? Я вот понять не могу.
И что за звуки "гидроудара" были?
Ну и сразу все 6, при том что не дымит... А кудаж тогда соляра несгоревшая девается?
Ни кому не кажется что товарища просто на бабки разводят?
Нет. Пока не кажется
С любой машины с пробегом за 100т.км сними форсы и на стенд поставь - половина из них тест-план не пройдет, без внешних признаков проблем в работе.
Юр, ты пока горячку не пори. Как моя мама говорит - с этой мыслью надо переспать. Потратить бабки на новые ты всегда успеешь, тем более по одной менять никто не запрещал.
Не знаю как там в Польше с ценами на форсы, но цена подозрительная
BMW 330Cic
Завез в другую мастерскую, все формы в порядке, две льют в обратку, у них есть своя технология ремонта 70$ за форсунки, полгода гарантии. Одну реставрировал, одну взял из запаса.
Поставлю, проверю
Я ж говорил... На бабки тебя разводили предыдущие, при чем не на мАлые...
А слив в обратку можно вылечить только заменой клапана
п.4.9
@Akpo6at13,
Обратка(((
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Пользователь Jeep
    • Serzhik
    • s650mb
    • Дмитрий2517
    • AS8
    • Maxigal
    • ArtGal
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
