Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
И Т9 отключи;)
Это телефон ап стену ушатать нужно. Тыкаешь в одну букву, может вылезти другая, совсем с другой стороны, или по 2 подряд печатает.
352
В этом то и прикол. Только на холостых. Машина едет как надо, получается что компрессия есть. Поездим пару недель с новой турбой, посмотрим. Кульек почищу, может еще с него долнтает масло, которое еще старая турба накидала. Езжу пока не больше 2500 оборотов) типа обкатка)
Нет так не получается, тут недавно один на форуме жаловался на дым, машина заводится и едет нормально, прет как паровоз. А в итоге все закончилось капиталкой, компрессии уже не было. Проверить компрессию стоит 1-2тыс, через снятие свечи.
412
Ну как минимум в 2х горшках я не смогу проверить. В 6м свеча обломана, в 4м не выкручивается. Прикипела намертво. А почнму тогда толькко на холостых то жрет? Тогда при езде по трассе жрать должна еще больше, или я не прав?
п.4.9
352
Не знаю, надо идти методом исключения от наименьшего сопротивления)) А свечки полечи, не гоже это
п.4.9
1 651
W124/300E
Симптоматика как при скончавшихся МСК.
Если так, то на старте, после 2-3 минут холостых, должна дымом плеваться.
412
на по сути так и делает. Еще и когда заводится плюет дымком.
Как их диагностировать? Объем работ по замене большой?
Да блин... с финансами чет напряг. Турбину купил, стойки бу купил. все это меняю. Нужно с воющим задним мостом разобраться. Надуюсь обойдусь подтяжкой моста. + в обоих мостах и в раздатке нужно масла менять.Вроде там пару тысяч, там. А по итогу набегает нехило. А Свечки вылечить... Мне за удаление шестой выставли счет 6000. Чет как - то многовато...
1 651
W124/300E
Да так и диагностировать - плюет дымом, потом проходит.
А работа - х.з. у нас ее никто еще не делал - абсолютно нехарактерная для 642 болячка.
Но.... может время пришло....
412
226 тысяч пробега вроде честных . машина последние лет 7 проходит то нормально и через сайт гибдд отслеживается пробег по техосмотрам.
352
Наверно лучше и правильнее сразу капиталку сделать, не факт что замена МСК поможет.
412
капиталку сделать
в сколько сотен рублей она встанет только по запчастям? Я не зарабатываю столько, что бы так перестраховываться, к сожалению :(
Изменено пользователем Akpo6at13
стойки бу купил.
а вот если б в объявлениях порыскал нашел бы объяву моя (символическая цена за пару)
где? на можайке?
300+
Езжай-ка, сначала к обладателям бошевского сканера KTS, делай им моторный тест, показывающий относительную компрессию (условие - исправный стартер и хороший акб (о других не знаю, может еще какие-то есть), потом будешь задавать вопросы дальше.
1 651
W124/300E
Дело не в пробеге.
Любое РТИ в автомобиле живет 6-7, иногда 10 лет.
Плюс/минус от качества масла, от температурных перепадов.
Вот, оно, наверное, и пришло.
Если это успокоит, то скажу, что на бензинках этого поколения мерсомоторов, МСК выхаживают 4-5 лет.
412
где? на можайке?
Я и так их взял недорого.
Где высверливают забыл. На форуме тема была, там в одном месте перестали работать, и парень написал контакты человека, который этим занимается. Ему как раз обломок 6й свечи удаляли. С него 6тысяч взяли. Я считаю что это дороговато.
В коломне есть люди, которые за вменяемые деньги могут ктс-ом это сделать?
В серпухове нет. То,что назвается бош-сеовис- дилетанты полные. Хотели с меня 1800 взять за чтение ошибок елмкой. Есть еще одни обладатели, но бллин, они какие то неадекватные. Я к ним пару раз приезжал, там все в голос кричат что наш мотор говно неремонтное. И ктс-ом элементарбно не могли посмотреть расход воздуха(это когда у меня дмов помер).
Москвичи зажрались, и с наскоку адекватной цены с адекватным диагностом не найти:(
Стартер крутит. Акум прошлогодний.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Характерна для атмосферников. Разрежением масло затягивает через неплотности МСК впускных клапанов в цилиндр. У нас постоянный поддув, не должно масло попадать через колпачки. Поэтому тема МСК и не актуальна для нашего мотора...
Ну, в Коломне-то ктсов есть, ни у одних, так у других, но ты же не поедешь сюда ради 5 минут удовольствия. Одного керосина на дорогу надо на 2 раза протестироваться.
422
По свече попробуй 8 (926) 397-29-96 ценник адекватный был в 2014, они на бмв специализуруются и брались за ом642
412
а мне что в москву сотка, что в коломну сотка. Нужен именно специалист. А не дядя вася с ктсом. Дядя вася и тут есть.
а где терриьориально?
а вот с этим беда. Если говорить конкретно о запуске этого теста на сканере, то там много ума не надо - подключить сканер, следовать указаниям и дождаться результата. Там либо "OK", либо "NOT OK". Ну и однозначно все же не прояснится картина, только предварительный вывод какой-то можно сделать.
422
Не помню, где то в москве
412
где то в москве
Для меня это от 100 до 250км)
422
И че?! позвонить, узнать - не вариант?
1 651
W124/300E
Так у него и есть жор на холостых, когда турба не дует.
412
Ну турба то дует всегда. Вопрос в том, сколько дует.
На днях турбу поменял.
Сегодня потерял наддув:( начал работать в атмо режиме. Ошибка вылетела. Сам лезть не хочу. Поеду завтра к тем, кто делал. Пусть смотрят.и почему то весь гена и правая сторона блока в масле. Возможно сорвало патрубок с дроссельной заслонки и от нее все маслом закидало. Завтра видно будет.
И че?! позвонить, узнать, не вариант?
Вариант конечно. Но пока бяда случилась:(
352
Или датчик из дроссельной заслонки выскочил, как раз со стороны гены стоит. У меня было такое. Турба дует не всегда, на холостых от нее нет практически никакого толку
А сорванный\порванный патрубок видно невооруженным глазом
533
Привествую,у меня тоже сорвало патрубок с выхода интуркулера, ошибок не было.
Но мощность упала раза в три а может и больше.
Но у меня сорвало по причине что лазил в этот узел когда менял прокладки под теплообмеником.
Сам патрубок не снимал а отвел в сторону вместе с флянцем дроселя.
И видно пока шевелил всетаки я его расцепил, ослабил.
Масла явного в патрубке у меня не было, внутри он был внешне как омедненым..
Если нечего не путаю , у тебя тоже была замена прокладок,похоже сичас и вылезло..
А раз было все в масле в этом месте, турбина гнала масло по холодной стороне и оно в интеркулире.
Часть вылетело а по правельному нужно мыть его..
Я внимательно слежу за эпопеей с дымом..
Починить остались , свечи накаливание, это дым при запуске и небольшой расколбас и форсунки..Это если дымит при длительной работе на месте.
А вот куда уходит масло вопрос открытый, возможно нужно сменить вязкость и марку как вариант..
Скоро зима и много нового что работало по теплу , вылезет в проблему когда похолодает..
Изменено пользователем TISA
1 651
W124/300E
Крутится и дует - это не одно и то же :dntknw:
412
Попрлбую обратно на тоталь уйти. Вроде неплохое масло.
Ну блин... 1 атмосфера это тоже наддув) любое давление-наддув) ну сарказм это был, мужики. Но что вы накинулись то)
1 651
W124/300E
Ладно, проехали...
Суть беседы в том, что предположение о МСК имеет место быть...
Потому, если не будет выявлено других, очевидных причин, расхода масла, предлагаю проценить хотя бы замену МСК.
412
Можешь проценить? Каков объем работ? Что потребуетсч кроме мск и прокладок под крышки?
1 651
W124/300E
Можешь проценить?
Не, я больше на сервисе не работаю.
Могу прикинуть по программе, когда заеду туда, но очень приблизительно, цены то у всех разные...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Lih0y
    • Игорь 77
    • АндрейТатар
    • Giraffe
    • Dim2013
    • Евгений К..
    • Solist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19745
