Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Найгірший варіант, могло пробити прокладку ГБЦ?
  • Ответов 351
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
1 141
@Олег_Oleg попробуйте промыть радиаторы, причем и снаружи, и внутри (со снятием)
Мне, хоть и на на дизеле, это решило многолетнюю проблему эпизодичного перегрева (выхода в пробках на 110С и неохотным спадом в дальнейшем). При этом ошибок не было, вентилятор включался
Ну это актуально, если вентилятор работает, а перегревается все равно
А если вентилятор не включается, то с ним надо разбираться сначала
Изменено пользователем xmo97
Коли має відкриватися термостат на якій температурі! В мене відкривається в кастрюлі тільки коли вода кіпить! Якщо вода закипіла і пройшла 1 хвилина вже не відкривається!
160
В 01.11.2023 в 09:40, Олег_Oleg сказал:
На ERB (3.6 15 года) термостат на 95 градусов
438
Автомобиль: Джони
В 22.09.2023 в 07:07, hades сказал:
Двигатель какой?
У меня трактор
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
В 05.11.2023 в 02:43, Йода сказал:
У меня трактор
Тогда вопрос: зачем писать в теме про бензиновый двигатель сообщения типа "греется до 130 и все ок", как минимум без сноски что это мнение про дизельный двигатель?
Это может быть воспринято кем-то как повод к бездействию с перегревом (типа у других на форуме вон до 130 греется и ничего - ездят), а потом станет причиной замены мотора.
Автомобиль: Джони
В 06.11.2023 в 09:23, hades сказал:
не завидуй :D
а по факту 130 для ОЖ много, не зависимо от мотора
Изменено пользователем Йода
159
12 часов назад, Йода сказал:
не завидуй :D
Скорее сочувствую)
Мабуть знайшлася проблема чому росла температура ОЖ! Зняли голову, голова норм, але по блокові між 1 і 3 циліндром виявися прогиб 0,05 мм! Замінили прокладку, але тепер думаю чи не марно то все, без капітального ремонту! Без шліфовки блока двигуна, а це вже зовсім інший ремонт!
Який допуск про прогибу допускається?
160
21 час назад, Олег_Oleg сказал:
Хороший вопрос, но 0.05 это много. Думаю, прокладка долго не продержится
На скільки кілометрів може хватити!
1000-10000, чи ще меньше!
чи хто його знає?
Автомобиль: Jeep wk2 hemi 5.7
Всем привет, Дорсет 11год 5.7, на родном термостате 95'(исправном) наблюдал температуру в диапазоне 99-115, на мой взгляд многовато , заменил на 82' стало 85'-105'. Так же снизилась и т масла двс на 10' в среднем, но что интересно, при этом давление масла на хх поднялось с 1.9 до 2.4
тоже так делал, но в мозгах зимой постоянно висит ошибка - термостат рационалити, сделал вывод - на зиму ездим на штатном, летом на мишимото
5 минут назад, up6 сказал:
Тоже на 5.7? Ну посмотрим, пока ниже -7 не падала т
да, Хеми 21 года
по приборам стало лучше, но в мозгах постоянно висела ошибка неактивная, на грани зажжения чека
поставил родной термос и все ушло - зиму буду на нем
особенно мозгам не нравилось это при езде по трассе
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
Вчера остановился и обратил внимание, что вентилятор маслает без остановки.  До этого сначала ехал с климатом ноги-стекло, а за минут 10 до остановки переключил на лицо-ноги.  Добавить можно, если это важно, что ехал на опции "Снег", иногда смахивал капли и снег дворниками в ручном режиме. Температура одинаковая, что по трассе, что при остановке 86-89. Нормально ли, что вентилятор работал без остановки?
Автомобиль: WK2 3.6 2011
WK2 3,6 2011г, пробег 148000 стал замечать с похолоданием падение температуры ОЖ, при прогреве на ходу сначала растет до 87 затем термостат открывается и температура падает до 78, потом поднимается до 84 и далее циклами, болтается около 80 в общем.  Если остановиться и дать поработать на холостом ходу, то поднимается до 95. Налицо что термостату плохеет, заказал у Андрея новый мопар, морозы сибирские не за горами. Заменю отпишусь как будет.
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
День добрый.  Подскажите температуру масла сейчас в Москве показывает 70-75 градусов в движении,  в пробке может показать 85, как начинаеш более менее ехать опять падает до 70, это нормально или термостат подзаклинил.
А антифриз при этом сколько? Посмотрите на крышу маслозаливую изнутри, нет ли там налета эмульсии.
438
Автомобиль: Джони
3 часа назад, Vasiliy190 сказал:
Ну как бы нормально, на улице в москве -10 так-то.
Я вообще считаю, что температура масла это для говен, когда включаешь понижайку и где-то прешь по уши в авне...  вот там нужно контролировать все эти температуры....
а в обычных гражданских условиях, не кипит! красные жопы на приборке не горят!... значит нормально всё с тачкой...
так можно и залечить ее
В целом, если t' масла в диапазоне 70-110 то я считаю нормально. Если повседневная езда до работы и обратно, то есть короткие дистанции, то при "недогреве" масла в нем скапливается конденсат, в итоге вода+сера+ температура=коррозия. Это заметно по налёту эмульсии на крышке.
438
Автомобиль: Джони
12 минут назад, Азамат 09 сказал:
недопонял я
Когда не догревается до 100? или когда остывает? в какой момент конденсат появляется?
Масляная система двс сообщается с атмосферой и так или иначе влага попадет в систему и если систематически масло не выходит в рабочий температурный режим, то есть выше 90-100гр , то эта влага скапливается в самом масле, что в целом не смертельно,но свойства масла снижаются, потому что образуются корродирующие соединения
159
10 часов назад, Азамат 09 сказал:
Когда-то читал мнение что считанные единицы процентов воды в масле могут негативно влиять на пакет присадок. Но потом наткнулся на статью, где в стендовый мотор залили 3 литра масла и 1 литр воды. После чего мотор благополучно поработал несколько часов и испарил всю воду не получив никаких критических последствий. И масло вернулось к своим нормальным показателями. Температура масла в картере и уж тем более в ЦПГ сильно выше той что показывает компьютер. Так что при исправной КВКГ вода испарится без вопросов.
Куда интереснее вопрос с разжижением масла несгоревшим топливом. Оно подаётся всю дорогу. И судя по анализам отработок на ойл клубе, где всегда есть измерение объема и воды и топлива- разжижение масла топливом кардинально чаще встречается.
ЗЫ. Даже есть альтернативный способ расчёта старения масла по литрами сгоревшего топлива прошедшим через него. Но это отдельная история.
В 06.12.2023 в 09:29, hades сказал:
По сути верно, но если короткие пробеги, типа 15 мин туда и 15 обратно, то в отличии от антифриза, масло не успевает прогреться. Проверено на своём опыте, раньше не понимал почему появлялся зимой конденсат и следы эмульсии на крыше, но при длительных пробегах все проходило.
160
В холода масло холоднее ОЖ. Чем ниже внешняя и сильнее обдув - тем ниже температура.
3 часа назад, Oves сказал:
У меня аналогично, только летом наоборот, масло всегда горячее антифриза, около 10-15гр
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет!
Подскажите артикул термостата который на 82 'С и подходит без доработки и проточки.
Мотор 3.6
Изменено пользователем ksid2
по моему это будет либо РИПП либо МИШИМОТО, но, как человек лично прошедший через заклинивание брендового Мишимто на Хеми, могу сказать - ставьте оригинал и не ставьте эксперименты. Стоит недорого, есть в наличии
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
У меня с новья термостат держит 82-85 градусов
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Kruger 73
    • Мамонов
    • den114
    • Mir69
    • Ayrat02
    • miluk068
    • EVG33
    • tery
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
