Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: Джони
 с дизелем, печку приходится на 1 скорость ставить, вебасто включать.
:good:  все правильно сделал.
Мы на дизельгенераторах, работающих на северах и разгружающихся до 25-30% мудрили подогрев... а то разгружался движок до 30% потом его глушили... "утром" переборка :( утрирую конечно... но...
  • Ответов 351
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Спасибо Андрюш значит так оно и есть.
Может кто то еще посмотрит.
1 145
Да приходится стоять часами когда на улице -45, на бензинке, раньше оставлял заведенным, а сам..., приходил машина теплая, поехал дальше, с дизелем, печку приходится на 1 скорость ставить, вебасто включать.
Ну ладно двигатель, колошматит себе и ладно.
А что с коробкой, с ГУРом? Они же остывают за несколько часов. Солидол наверняка получается.
Как машина то вообще едет утром после ночи -45?
@KISA_LEV, температура ОЖ при активном охлаждении (на трассе) и спокойной езде - около 90С
Если говорить об ОЖ, то у меня вверх доходило до 105С на трассе (когда топишь долго), в городе - до 100С бывало при рваной езде летом: газанул, чуть проехал - встал в пробку. Температура масла при этом на 10-15С выше.
Изменено пользователем xmo97
Спасибо Alexander. Значит до 105 в принципе норма
439
Автомобиль: Джони
Если МКПП то передачи втыкать не просто :) АКПП по началу пытается проскальзывать, но это лечится прогревом... автозапуск + потыркать селектор
ГУРу пофиг, если масло правильное, если не правильное то трубки рвет
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Коллеги, добрый день.
Прочитал тему и все же "меня гложат смутные сомнения"...
Недавно закипел, причина - лопнул хомут на нижнем патрубке радиатора.
Красный индикатор, стрелка, остановился. Пока остывал двигатель - скатался, купил антифриз, залил.
После - в ближайший сервис, хомут восстановили, антифриз еще долили.
Через месяц антифриз поменял на новый.
Сейчас ситуация такая: температура окружающей среды 23. Климат-контроль - 21. Температура охлаждайки - 100.
Движение хоть по трассе, хоть по городу - колебания в пределах 98 - 104.
Постоянно работает Карлсон на повышенных оборотах, даже вибрация чувствуется.
Такого не было раньше совершенно точно.
Товарищ катается с температурой 86 - 98. У него WK2 Limited (собственно, двигатели одинаковые).
Да, в диапазон рабочих температур я попадаю, но остается чувство дискомфорта.
Скажите, нужно ли промывать систему охлаждения после закипания?
Как ее промывать наиболее эффективно? Может есть у кого контакт в Питере?
Заранее благодарю за соеты.
5 642
Пробку вам закрутили?
Собственно если кондей работает, то может и постоянно жжужжать.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какая нижняя температура ОЖ двигателя 3,6?
На улице похолодало и заметил, что  температура падает до 80 на ходу по городу. В пробках в стоячем положении поднимается до 94. Правда медленно поднимается. В основном в пределах 88 - 82.
То, что термостат под замену - это ясно.
Спрашиваю о нижнем пределе в том ключе, что можно ездить или нет и до какой температуры ОЖ, т.к. термостат только под заказ ждать.
Изменено пользователем Г@дкий
303 л.с.
Здравствуйте коллеги!
Перечитал данную тему и понимаю что сколько людей - столько и мнений.
ГЧ  2011, 3,6 пентастар.
Выполнил замену термостата.  Поставил оригинал.
На данный момент температура при движении по городу составляет 92-94 градуса.
Выскочил на трассу и при скорости 90 км/ч температура ОЖ показывает 88-90 стабильно.
Многие пишут что нормальная температура ОжЖ 94 -102 градуса.
Сомнение еще и в том, что на самом термостате написано 95 градусов, т.е. он только открываться должен на 95 и, соответственно, температура ОЖ должна быть в этих пределах, а он до нее не доходит.
Поэтому терзают смутные сомнения по поводу его исправности. и желания пойти и предъявить поставщику претензию.
Понимаю что тема уже жуется долго, но вопрос рабочей температуры двигателя все также актуален.
У кого как?
6 минут назад, Г@дкий сказал:
Я бы радовался, что мотор работает в более щадящем режиме.
У меня на дизеле тоже температура стабилизируется ниже, чем в теории должен полностью открываться термостат :)
10 минут назад, ALLIGATOR сказал:
а у тебя какая на дизеле? я на своем могу только косвенно по температуре масла следить...так вот даже сейчас на улице около ноля а масло если долго стоишь в пробке греется до 102- 104 градусов, стрелка температуры жидкости в на половину третьей части шкалы...если  ездить то масло  94-95 градуса, а стрелка температуры жидкости ровно посередине шкалы...
303 л.с.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Дело  не в  щадящем режиме, а в том, что недогрев двигателя также негативно влияет  на его состояние. Износ повышается.
Если я, конечно, не ошибаюсь.
Хочу знать  нормальные  параметры работы движка.
36 минут назад, ALLIGATOR сказал:
75-80
это масло или жидкость?...... 75 градусов  для рабочей температуры жидкости имхо маловато.....
16 минут назад, ALLIGATOR сказал:
@Vietnamez ОЖ
В самый раз :)
тогда вопрос почему у меня так сильно дизель греется? пробега всего  38 тысяч, радиаторы чистые, уровень жидкости в бачке между мин  и мах....
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
Фиг знает. Летом в жару и пробки максимум 95 видел у себя :)
31
Только что, ALLIGATOR сказал:
На дизеле или бензине?
  • 9 месяцев спустя...
Друзья, подскажите мне тоже 3.6, 16й год, 57 тыс.км,  чет раньше не обращал может внимание. Стрелка температуры всегда была на первой большой риске от нижнего положения (по крайней мере в движении точно, на месте не обращал внимания).
Сегодня прошел больше 500 км (кондиционером не пользовался), как свернул с трассы на МКАД, в небольшое пробке обратил внимание что стрелка уже выше на пол деления от первой риски, температура масла по бортовому была вроде 100 градусов (за окном +17), по окончанию пробки стрелка опять пустилась на пол деления, температура вроде была 90-91 градус. На паркинге, пока стоял температура повысилась до 105 градусов, никакие вентиляторы не работали. Чет заморочился на этот счет, раньше как-то не обращал внимание)
Было у меня так раньше, кто-нибудь знает?))
*фото когда стоял на месте https://yadi.sk/i/VPYwRXSw12Jl8Q
и да, раньше всегда с кондиционером ездил (авто два месяца владею), вроде при его работе всегда что-то где-то работает, вентилятор какой-то и типа температура из-за этого не повышалась, может такое быть?)
Изменено пользователем jeepfann
добавил фото
31
Есть тема про систему охлаждения. Пишу с телефона, ссылку сразу не укажу. В ней авторитетные люди пишут, что это нормальная температура.
Лично я, когда 'заметил' такое, задал такой же вопрос. Ответ - это нормальная температура. Но я же не поверил, все началось с замены антифриза и термостата, мойкой радиаторов ну и закончилось диагностиками и помпой.
Естественно, это встало в копеечку.
В результате, я чрезвычайно увлекательно потерял деньги и время. Температура упорно в 92-105, как в начале игры.
Совет: не тратьте нервы, деньги, время.
10 минут назад, Hibernator сказал:
Михаил, благодарю за ответ и совет! мы с Вами видимо похожи, у меня такой же подход)
Руководствуюсь тем, что если сегодня в машине что-то не так, как было вчера, лучше поинтересуюсь, продиагностирую и т.п
В этом случае, обращал внимание на температуру мельком в движении или пробке уже не помню, по мне так всегда была первая риска) а сегодня уже выше этой риски, у меня соответсвенно куча вопросов, как было, как стало, что дальше))
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Это нормальная рабочая температура, не мешайте двигателю работать. У меня так же. Карлсон срабатывает на 108 градусах, у них видать так настроено. Читал на американском джип форуме, там разъяснили
21 час назад, Hibernator сказал:
Михаил, вопрос! при этом стрелка температуры у вас поднимается ? У меня то как раз к ней претензия, я застал ее за этим не приличным делом, поднялась на пол шкалы на глазах в пробке. Сегодня заехал к дилеру объяснил все, и сделал акцент что сейчас похолодало и я не пользуюсь кондеем. На что он сказал, что как раз может быть из-за этого, что при кондее работает Его вентилятор, обдувает там все и получается что температура антифриза меньше. Может такое быть ? Я не шарю просто)) напомню что авто у меня два месяца и понять как «было» и как «стало» мне сложно )
5 642
Иван, всё у Вас нормально.
  • 4 месяца спустя...
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Подскажите, температура двигателя 3.6 при движении по трассе 78-80 градусов, выше не поднимается.
Верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Стоя на холостых, или в пробках по городу, температура поднимается до 95 градусов.
Оба патрубка горячие.
Термостат под замену или это нормально?
Mps
551
Автомобиль: WK2
@Garinch скорость на трассе какая? Температура за бортом какая при этом?
40
8 часов назад, MoparPlus сказал:
Скорость от 80 км /ч.
Температура воздуха была от +2 до +8
Mps
551
Автомобиль: WK2
@Garinch похоже на термостат. В силу его копеечной стоимости проще поменять и понаблюдать. При указанных данных он должен открываться на трассе.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • Руслан97
    • K66v
    • Sergey 541
    • baskoff
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
