Замена подшипников в переднем мосту
Likanin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Laredo
99г. 4.0л.
Да уж.. интересно на сколько рупиев я попал..
Если полностью менять, то может поможет мой опыт (совсем недавно делал):
1. Произвел замену главной пары и подшипников хвостовика и дифференциала (4 шт). Стоимость з/ч - 9 тыр пара, набор от Спайсер, с 2-мя подшипниками, маслоотражающими кольцами, регулировочними кольцами, новыми болтами, втулкой-коллапсором;, 2 подшипника пришлось докупать - 1 тыр, масло 80W140 2л - 1 тыр, прокладка-герметик-200 руб. Сама работа с последующей регулировкой - 9 тыр.
Как оказалось, сама пара была во вполне работоспособном состоянии, умерли подшипники и втулка-коллапсер (был большой люфт). Ее можно использовать на другом авто (просто раз уж залез, да и купил... решил заменить все сразу).
2. Поменял оба ШРУСа на переднем кардане. Сначала задний (ближе к раздатке)- порвался пыльник и вместо смазки там была песчано-гравийная смесь, потом передний (развалился при установке заднего, просто выпала обойма и гранаты(оказывается, я такой феноменальной силы, что смог сдернуть с вала кардана одной рукой ). Но считаю, что так лучше, т.к. пусть он развалится в гараже, чем в поле за 500 км. от Москвы - на сл.день как раз уехал на дальняк :о)) Стоимость з/ч по 6820тыр, купил один со скидкой в 20% (5450), второй с 10%(6140). Работа бесплатно, делал сам. Сказали, что на гул они тоже могли влиять.
Итог: пробег после замены порядка 1500 км, гула нет, все механизмы работают в штатном режиме!
Появилась, правда, другая напасть - стал слышать все скрипы подвески из-за отсутствия гула, начал задумываться над вопросом "залезть и починить" в другие места :crazy:
Кстати, насчет осевого люфта хвостовика - скорее всего втулка-коллапсер, которая должна сжиматься при затягивании подшипников, "умерла"... Из=за нее и люфтит.
Laredo
99г. 4.0л.
Добавлю: как оказалось, втулка на хвостовике, которая новая, из набора, не сжимается, как должна (даже прессом), пришлось колхозить из старой (разжимать). Такие вот з\ч "неубиваемые" нынче поставляют...
Если будет нужна пара - в гараже есть, могу отдать за недорого :)
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Похоже, если пара не ушла - может и пригодиться))) У меня большой люфт по вращению на переднем кардане - можно ли с ним ездить? И как его можно уменьшить?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
