"Новая машина" - пробемки
Roman79
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5
2 1997
Всем привет!
Приобрел Гранда 1997 года, 5,2, канадец. Потихоньку привыкаю к нему. Есть кое-какие вопросы, прошу помочь!
1) При интенсивном разгоне, газ в пол, мотор начинает немного детонировать примерно на 3000 оборотов. Правильно ли я понимаю, что проблема в том, что форсунки льют? Слышал, что подходят какие-то форсунки от «Волги». Кто-нибудь подскажет, какие именно (номера)?
2) Фары живут своей жизнью. Даже в положении «off» они сами собой включаются, когда заезжаю в тень. Если ехать в тех местах, где свет и тень меняют друг друга, фары то загораются, то гаснут сами собой. Но если завожу машину в гараже в темноте, они не включаются. Это какой-то глюк, то есть они срабатывают как в автоматическом режиме, или может быть дело в том, что машина из Канады и фары должны сами как-то гореть как фонари дневного света? Это можно как-то программировать?
3) Залил декстрон-3 (Кастрол) в АКПП. Если жидкость стоит по уровню (проверяю как положено, после пробега 10-15 км, АКПП на нейтрали), то во время движения переключения, на мой взгляд, резковаты, да и отдельные пузырьки пены появляются, я так понимаю, от движущихся частей АКПП вспенивается жидкость. Это не пена, а просто пузырьки. Если уровень ниже, то есть почти доходит до положенной отметки, то АКПП работает просто идеально, мягко, как вариатор и не буксует, пены нет. Слить до минимума и не париться или оставить как есть?
4) Задний мост начинает гудеть на скорости около 70 км/ч. (Радует, что на 120 уже не гудит)))) Гудит нудно, постоянно, то есть это не связано с нажатием на газ или сбросом газа. Я так понимаю, что это, скорее всего, полуоси гудят. Или я ошибаюсь? Есть присадка – победитель трения, прежний хозяин налил полфлакона в задний мост, думаю, может бахнуть остатки туда же?
5) Как можно подрегулировать дверные замки. На задней правой двери нажимаю кнопку до отказа со всей дури и только в самом конце хода дверь с трудом открывается. Нужно ли снимать дверную карту или есть другой способ?
6) Горит лампа неисправности АБС. Бывший хозяин сказал, что нет датчика АБС на заднем правом колесе. Смотрел по каталогу, получается, что датчик стоит офигеть как дорого. Есть вроде вариант с датчиком от «Волги». Не подскажете, так ли это и что за датчик можно поставить (номер интересует, потому как оригинала нету)?
Заранее благодарен за ответы)))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • ольга 588
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
