Гидроусилитель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Друзья,такая проблема,на холодную гидроуселитель работает замечательно.Как мотор только прогреется, все, начинается задница,как будто отключается.Из-за чего это может быть и как с этим бороться????
Заранее спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Заранее спасибо.
Чего то мне кажется, что жидкость там уже старенькая... Давно менял?
Автомобиль: jeep
Может и насос наелся
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Начните с Жидкости ГУРа желательно с промывкой, если не поможет, причины:
1. Подшипник шкива насоса ГУРа раздолбан, в перебор насос.
2. Проблемы с рулевым редуктором, после переборки обязательно отрегулировать.
Но в целом, при вашем симптоме а так-же при слышимом гудении при повороте руля, лечится заменой жидкости с промывкой.
Честно сказать,я не менял,купил ее 2 месяца назад,а что тварилось с ней у предыдущего хозяина не знаю
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
При покупке авто самый верный вариант смена всех жидкостей и фильтров ))
Автомобиль: Был
Да бывает такое сливают с ГУРа, что мама не горюй,, чуть-ли не солидол.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ (91) 4L AW-4 NP242
А у меня вот тоже проблема с ним.
Отдал челу на замену сальников, после чего поставил на место, залил новую жидкость и завел.
Стоит сильный гул и идет сильная мелкая вибрация в трубку высокого давления!!!!!!!!!!
Есть ли у нас какие-нибудь ремкомплекты для насоса, или можно ли приколхозить что-то дешевле, что подходит по креплениям??????
Кто сталкивался, помогите...
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Парни... у насоса гура кто разбирал, видел лопатки. Они практически сразу горят при не качественном масле, воздухе, и тд. Делайте выводы. Чинят, но ремкомплекты стоят космос.
а замена есть кака-нибудь??? Что делать-то??????
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
А чего так напрягает, не бежит же? Приработается через 2-3 месяца, перестанет так гудеть.
44
ИМХО не факт. Недавно колупал свой после работы "на сухую" на протяжении 30км(порыв шланга обратки и привет), потом еще 70км на моторном масле в ГУР ехал. Зеркало лопастей пострадало, но не критично, цветов побежалости не обнаружено. Пока собрал обратно, гудит на холодную, но работает, чего ему будет, если подшипник и сальник в норме.
393
JEEP Commander 3.0 d
Поменяйте масло. Специальная жижа америкосная для гидроусилителей, и залейте пополам с кондиционером! У меня прошло.
155
у мну на незаведеной машине (тащили на веревке) выдавило всю жижу из гидрача, чета меня енто пугает!
44
Добавил к залитой STP Повер Стеринг Флюид 2 унции ER, пару дней езжу, все лучше и лучше поведение ГУРа. :rolleyes:
ИМХО, ни чего страшного. Рулем туды-сюды, жидкость через обратку в бачек и перекачивалась, а насос то стоит, лопасти не дают ей обратно в машинку заходить.
113
Автомобиль: В проекте!
Возникает вапрос! Какое масло лить в ГУР лучше, каких марок?
113
@Смерш, оригинал.
Я бы залил оригинал если бы знал, что там у меня залито, думаю пора менять, а на какое не знаю
113
@Смерш, вот и меняй на оригинал.
Эта жидкость подойдет: Жидкость гидравлическая Mopar ATF+4
393
Оригинал говно!
Жидкость для гидроусилителя руля STP ST-0931 (65464) или Жидкость для гидроусилителя руля с остановкой течи STP ST - 0934. Проверено не на одном авто, после замены течь уменьшантся и постепенно перестает совсем, шумность тоже уменьшается, замена через каждые 10 тыс км. Только ищите оригинальную америкосовскую жидкость-подделок много!
Оригинал говно!
Аргументы и факты, пожалуйста.
А ремонтные жидкости, это отдельная тема.
нет это трасмисионная жидкость
Кстати, что хотел спросить, возможно ли промыть ГУР без съема и чем лучше промыть?
388
TAZ 2108 "Сопля"
промыть возможно
155
мануал читать пробовали? гур - либо ПСФ от мопара, либо АТФ +4.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Джип гранд черроки
В 09.11.2012 в 00:13, kot1977 сказал:
Оригинал говно!
А на WJ 2,7  2003 года подойдёт?
393
@Иван6607 Почему нет, принцип работы ГУРов одинаков. В 4.7 лили, в 5.7 тоже. В ниссан пузотёрку свою тоже лил, рейка сопливилась, после заливки такой жижи перестала. Попробовать можно.  Хотя у Вас движок то мерсовский, может там и мерсовская жижа для ГУР.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей 59
    • Fusk
    • agregat97
    • Durango555
    • Травматолог
    • Ivan1978
    • Виктор Монич
    • xmo97
    • Total
    • avpenergo
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
