Сайлентблоки заднего А-рычага
Добрый день всем джиповодам! Прошлый год поменял всю заднюю подвеску, сегодня на подъемнике посмотрел, что было год назад меняно все в хлам (машина эксплуатируется в штатном режиме),ну то что шаровая задняя полетела, когда сайлентблоки порвало это понятно, она не родная. У меня вопрос: ставил кто нибудь полиуретановые втулки, и можно ли их где нибудь заказать, желательно уже с железом? Подскажите. И если нет что можно ставить? Ваши советы друзья.
  • Ответы 116
  • Просмотры 30k
  • Сначала попробовали просто оправкой и прессом - повело металл рычага. Срезали юбку у сайлента, оправка меньше влезла. После этого он поддался с трудом. Шаровой хватило пары ударов кувалдой. Запресс
  • Меняется не сложно, но надо снимать бумеранг и надежно подпирать кузов - чтобы не придавило.
  • Отвечу за Андрюху. Если верхние шаровые ещё нормальные, зачем менять рычаги, пусть походят. Нижние шаровые меняй, на них нагрузка больше
То
@madsurgut,
 myx
поставидл Febest - 577,97 ru в  existe, пока юзаю (тыс 4 пробежал).
насчет MOOG не знаю,
А что рычаг раздолбало так, что требуется колхоз для сайлентов? Или иная причина?
ИМХО в данном случае лучше наверное менять уж рычаг. Ибо как долго проживет "колхоз" неведомо.
Да вопрос в том, что не могу хорошие сайленты найти. Если moog не оправдает оказанного доверия, то либо оригинал придется брать (новый пипец как щас дорого, а контракт кот в мешке) или приниматься за колхоз.
Тут уж посоветовать трудно, ибо деньги Ваши.
Я не стал заморачиваться с оригиналом именно по той же причине.
Рычаг в позпрошлом году менял (Crown) - пришел в комплекте с сайлентами и шаровой. Сам рычаг не пострадал. Посему менял только сайленты.
Шаровая еще живая.
Фишка в том, что то что продается как "оригинал" болтается в посадочных отверстиях рычага как... "прибор" в рукомойнике. Я когда менял сваркой прихватывал, 2 года живут пока, но пробеги у меня не большие, т.к. жип в основном - машина выходного дня, а ежедневно передвигаюсь на пузотере.
Сейчас я бы MOOG попробовал, т.к. к установленным сайлентблокам этой фирмы в других узлах автомобиля у меня претензий нет.
Изменено пользователем Михалыч 62
Подскажите MOOG нормально ходят? Или лучше Mopar и заколхозить с посадкой в рычаг.
Moog должны быть неплохими ;) в отличии от тех же febest. Тоже цена приманила, в итоге правый сайлент и пяти тысяч не прошел, рваться начал. Конечно, тут могли сервисмены накосячить, потому как при замене второй раз сайлентов уже у гаражменов, оказалось, что рычаг не хило помят. Видимо забивали сайленты кувалдометром, могли и резинки повредить теоретически. Левый сайлент тысяч 10-15 прожил, но возможно проходил бы и больше, если б правый раньше не порвался... К слову сказать, Moog ,так же как и оригинал, не держался в бумеранге, пришлось приваривать. Но кто его знает, что там с этим бумерангом раньше вытворяли, может и раздрочили отверстия. В общем, с привареным moog'ом езжу пока тыщи две, посмотрим что дальше будет, но чувствую что сварка скорее отвалится )))
Изменено пользователем nazvin
Комплект MOOG K200428 стоит 3 года, в том числе плохих дорог, пока живой.
Шаровая MOPAR 52088647AB четыре года - в норме.
Изменено пользователем Искандер
@nazvin,
это первопричина.
Доброго времени суток, пару лет назад выточили и вварили обечайки под сайленты, т. к. после перепресовки дыры стали овальными, сейчас такой проблемы нет, шар менял MOOG
Да, задний верхний рычаг - это больное место (у меня во всяком случае) сайлентблоки и щаровую меняю регулярно. Китайских с/б хватает недели на 2-3, как ездить, оригинала хватило где-то на год, примерно также отходили полиуритан. Но с этими был один казус. Первый раз ставил Х5ресурс - были обычные (с большими окнами), когда начали умирать заказал еще пришли цельнолитые. На радостях, давно хотел найти что-то усиленное, воткнул на место и рванул по горам и буеракам... Закончилось все сломанным  кронштейном шаровой (это тот, что к заднему мосту крепится) Так что слишком хорошо - тоже плохо. Сейчас юзаю полиуритан от VTR, полгода полет нормальный, но наготове лежит другой рычаг для быстрой замены. Кстати мопаровские с/б были мексиканские и, такое ощущение, что валялись где-то лет 20
ставлю уже второй комплект сайлентов-1 был фебест (предыдущий хозяин купил и возил) ровно год проездил 2 пришел блю принт расчитываю на столько же-снимал-ставил прессом-очень плотно. Как же более именитые болтаются ?шаровую снимаю вместе с кронштейном- все родное-эксплуатация ежедневная городское ямопоглощение. но нужно покупать сам бумеранг-очень сильно пожрало изнутри
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня прикупил эти http://vtr.su/shop/silentbush/61, как поставлю, отпишусь...
Здравствуйте Виталий. Подскажите пожалуйста как ходят сайлентблоки VTR? Стоит ли их брать?
Я не Виталий, но вставлю свои 5 копеек...
Ставил Crown, Concord и VTR красные... ни одни не выхаживали больше 15т.км, сейчас прставил Moog... уже 10т.км вроде норм, но это не показатель, т.к. стоят в 5 раз дороже;)
Я тоже не Виталий, но красные втр второй раз ставлю, соотношение цена-качество у них оптимальное. Пробег у первых гдето 15, ну не меряю я пробеги может 20, а может 10, но порвал сам когда пружины менял. Те которые сейчас стоят ставил весной. Порвутся снова их возьму. Но это при условии что сам меняешь, а то может стоимость работы дороже нового оригинального рычага.
Я уже бумиранг за 20 минут снимаю;)
Если moog не оправдает ожидания, сварю рычаг как у WJ... или как пендосы на горизонтальных салентах. Пробеги тыщщ по 30-40 в год и менять надоело:(
Изменено пользователем madsurgut
У меня пробег поменьше, я по судовому меряю, 280-320 литров в месяц, если не куда не езжу. При расхде 12 литров где то 30000 в год.
Поскольку vito пока молчит , отпишусь и я .
Первые две фирмы я , исходя их предыдущего опыта , никогда и не собирался ставить . Так же не слишком доверял полиуретановым с/блокам , которые работают на скручивание - в морозы внутренняя втулка отрывается , но ведь в бумеранге скручивания нет , только качание .
Поскольку один из оригинальных с/блоков все-таки выплыл (изначально проваливался , поэтому напаивал латунью посадочный размер для установки) из бумеранга , запрессовал в запасной красные VTR и установил на авто . Через месяц восстановил посадочный диаметр газодинамическое напылением и снова поставил (плотненько вошли) в родной бумеранг те , оригинальные . Параллельно приобрел сайленты от ACDelco . В общем , я вот уже год во всеоружии , хочется попробовать то что наваял , а VTR все как новенькие . Наверное , хорошие морозы вносят свои коррективы , но ведь вопрошающий тоже из Москвы , а не из Томска ...
Febest еще живет- 12  тыс.
пы.сы. Я тоже не Виталий :D
Изменено пользователем Analgin
Crown - 14650 км.
Сайленты и шаровая. Пока живы.
Брал бумеранг Crown - и 10к не проехал, как резинки из него просто вырвало.
Поставил полиуретановые усиленные, которые красненькие - посмотрю) Пока 5к, полет нормальный.
Раз уж полез под машину со своей ЖАБОЙ, заодно проверил красненьких. Вроде живы.
quote name="myx" post="1175829"]
Analgin, А что поставил то и по чем?
Вот уж без малого год прошел, а точнее 10, 5 месяцев, как поменял  сайленты (Febest)/
Если учитывать долгую стоянку (как вы помните по причине смерти ЭБУ), то и Febest - омно.
Пришло время менять.
  • 7 месяцев спустя...
1) Можно на яме снять и машину из гаража своим ходом выгнать?
2) От уаза или нивы  сайленты заколхозить?
-А можно солярки в бак налить?
-Конечно можно!
-Пид...ы я мотор упорол.
-Почему?
-Мотор бензиновый!
-Но это не значит что в бак солярку не возможно налить.
Это я к чему, налить можно, но ездить нет.
Надо коцепцию менять, разворачивать и т.д.
Изменено пользователем Аркадий34
Поставил VTR-каучук. Появился скрип на стоячей машине, если её слегка покачать. У кого такое было?
@Zvuker, Было с крауном, прискрепелся перестал.
с каким усилием тянуть болты бумеранга?
@Besil, помнится , 95 Нм .
 А Вы в "Файлы" мануал не скачивали ? Там все регламентируемые параметры присутствуют .
Скачивал, но куда то запропостил... ))
Вы же на сварку сайленты прихватывали? Нас сколько точек садили, сверху, снизу?
У меня один регулярно вываливается, хотя садиться очень плотно. В последний раз обернул жестянкой из под пивной банки, запрессовал, прихватил сваркой на три точки, все равно сорвало. Езжу, брякаю... сегодня хочу по новой перепрессовать, так вот думаю на сколько точек сварки садить, что бы гарантированно не вышли сайленты...
Изменено пользователем Besil
Ни в коем случае . По моему , сварка угробит резину .
У меня VTR очень плотно сидят , а для оригинала диаметр отверстий газодинамическим напылением  до ума довели .
  • Sergey 161
  • porokin
  • surprise
  • Arrows
  • AllF
  • lubsergen
  • Kyl
    • 37447 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205345 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447078 Просмотров
