Сайлентблоки заднего А-рычага
viatcheslav
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вы же на сварку сайленты прихватывали?
Ни в коем случае . По моему , сварка угробит резину .
У меня VTR очень плотно сидят , а для оригинала диаметр отверстий газодинамическим напылением  до ума довели .
949
Недавно менял у себя сайлентблоки в бумеранге. Достал из подвала свой старый родной бумеранг с надписью Made in Canada, с помощью газовой горелки, оправки и кувалды выбил из него заводские сайленблоки, почистил бумеранг болгаркой, покрасил и запрессовал в него новые оригинальные сайлентблоки - вошли как надо, с усилием, ничего не вываливается.
Операцию по запрессовке сайлентблоков и установку самого бумеранга на авто производил в автосервисе.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Я станину сделал для запрессовки сайлентов с помощью бутылочного домкрата, так что с этой задачей справляюсь без сервиса. ВОТ только почему сайленты вылезают из посадочных отверстий? Сегодня VTR буду ставить. Ставил такие http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/09_0005_saylentblok_52088425/ они  не обеспечивают ход бумеранга в нужных плоскостях, видимо по этому и вылезают потихоньку.
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Ставил такие http://www.x5online....tblok_52088425/ они  не обеспечивают ход бумеранга в нужных плоскостях
 Сплошняком залиты они , поэтому и не работают эти сайленты. Я кроун ставил , почти два года уже - работают пока, сколько прихваток не помню, три или четыре.
35
взял красненькие VTR, посмотрим как ходят. а в целом бумеранг представляет из себя печальное зрелище, весть ржавый, железо тонкое... буду на 4-link от Аркадия переходить.
965
У меня только оригинал вылезал - он диаметром меньше , чем VTR и все прочие .
Я в основном , в этой теме писал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-sailentbloki-bumeranga-kj/page-2
35
вчера снял бумеранг в четвертый раз )) запрессовал VTR красные, сегодня утром до работы доехал, км 25 где-то и они снова вылезли из посадочных мест... вечером буду снова снимать (( попробую шляпку бумеранга двумя полосками металла приварить к бумерангу.
965
@Besil, а какой диаметр с/блоков и их гнезд ? У меня опытным путем сложилось впечатление , что натяг должен быть не менее 0,3 мм , тогда вылезать не будет .
35
Штангета нет (( пробовал оборачивать фольгой из пивной банки, садилось сильно в натяг, но не помогло.
Изменено пользователем Besil
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
у меня красные стоят на прихватках,но уже наехали около 40 кое-где надорваны,но пока не вызывают смущения.
35
Сайленты победил, стоят на местах. Теперь бьюсь с болтами крепления суппорта верхнего рычага. уже два раза откручивались ((. если еще раз открутятся, то на герметик посажу. Ну а потом на замену...
965
А они изначально стоят на фиксаторе резьбы . Вполне естественно их снова (хотя бы на "синий") поставить .
35
Обязательно... ))
Не помню , было в теме или нет. :rtfm: Сайленты надо ставить, чтобы риски на шляпках сайлентов были сориентированы по ходу движения... а то я первый раз как попало запрессовал  :blink:
965
было в теме или нет
В другой теме точно было http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-sailentbloki-bumeranga-kj/page-2
Шаровая (по крайней мере , оригинальная) тоже засечками вдоль ставится .
949
Может кому интересно будет.....
Состояние оригинального заводского сайлентблока с пробегом примерно 180 тыс. км.
Посадочный размер 49,3 мм.
35
Как говориться: мог бы еще походить )))
Автомобиль: Jeep Liberty kJ 3
Товарищи подскажите пожалуйста.
Ну чтобы перепрессовать  новые сайленты нужно снимать рычаг это понятно.
А как его снимать? Просто на подъемнике открутить три болта(сайленты и шаровую) и все или есть нюансы?
Изменено пользователем prostoAnton
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Нет нюансов.
965
9 минут назад, prostoAnton сказал:
В первый раз у меня не получилось на месте стронуть палец , поэтому пришлось вынимать вместе с кронштейном , т.е. откручивать его от моста . Там три болта на фиксаторе резьбы , а перед ними желательно отдать стабилизатор - я левые два болта выкручивал , а справа только ослабил .
А в следующий раз все проходило довольно легко : два болтика М6 (троса ручника) , два болта с/блоков , болт-фиксатор шарового пальца вытащил - "морковка" чуть приподнята домкратом - потом доской снизу в районе шаровой шлеп и порядок .
?????спасибо братцы.
142
2.4L
Нюансы могут появиться, когда сайленты будешь ставить. Бывает так , что и впресовывать не надо,
рукой вставляются. :-)
539
4 часа назад, maycat сказал:
Сваркой прихватит, большинство так ездят.
142
2.4L
@Аркадий34 У меня с 2015г так и держится, а лучше твоё изделие внедрить.
  • 9 месяцев спустя...
16
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Хочу поделиться. Ставили красненькие сайлентблоки три года назад. Пробег около 28 тыщ. Пока норм.
79
dorman поставил 10000 пока отходили..)
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
Седня получил  MOOG. Легкий зараза. На днях буду менять, и между делом перепресую старый)))
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Польский производитель выпускает задний верхний рычаг. Цена 5-6 т. Всего . Взял в запас.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Valethaus
    • xmo97
    • Shadow 0273
    • leksrus1
    • Женька
    • Jeenek56
    • santab
    • Друид
    • Иван Жолнач
    • tulkin
    • alex1812
    • MikeGCh
