Пистоны к заднему бамперу WJ
Dover
Не нашел в каталоге номеров пистонов. Может кто-нибудь подсказать?
Да, к бамперу 34201631. А к кузову (раме)? 06506 293AA пробивается как нижний пистон переднего подкрылка. Фотографии нет, не понятно он или не он.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
внутренние этож болтики, пошел купил в магазе новые и поставил
К бамперу во какие
Такие снизу бампера, а между подкрылком и бампером вот такие одноразовые
06505 361AA для переднего бампера
55176 248 для заднего
больше ничего найти не получилось
7 over
С низу заднего бампера я поставил от обшивки двери, кажется, газели - держат отлично, цена 5р. :up:
Изменено пользователем Tolstyhav
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
+1
Автомобиль: RAM
Они все одноразовые... в ЮЭСЭЙ! :D Это только у нас в рашке их по нескольку раз используют!
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
По экзисту
34201631
Chrysler 3 * * * 1 Пистон бампера 149,43р.
Я как бы фахуе....
55176 248
Chrysler 5 * * * 8 Пистон крепления подкрылка 32,46р.
06505361AA
Chrysler 0 * * * A Клипса бампера 117,30р.
30482A
Direct Parts 3 * * * A Пистон подкрылка 51,42р.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: WJ 2004 4.0
+1. Я на разборе по случаю купил несколько штук оригинальных, да так до сих пор в запасе и лежат :) У меня и передний правый подкрылок целиком на газелевских обивочных пистонах, и по низу переднего бампера, да много где еще, все прекрасно держится. И помнится я и в амфорд такие тыкал. Маркировка на них 3302.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Подскажите пожалуйста номер пистонов, которыми пластмаска перед лобовым держится. Не нашел ((((
лифт и всё такое
Все..нашел вроде
06505 319AA
06505 319AA
Это длинный. Их два вида, есть еще короткий - 06503339.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Подскажите, эти одноразовые пистоны (которые вытягиваюся) в ручную можно поставить или заклепочный пистолет нужен? Мне сказали в магазине, где покупал такие, что нужен пистолет, если только сам не Геракл, вот в сомнениях...
7 полный сток
Никто не знает?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
Никто не знает?
Заклепочник ручной
Заклепочники предназначены для одностороннего монтажа вытяжных заклёпок разной длины и диаметра при соединения тонколистовых деталей.
Как пример http://www.shuruping.ru/handtool/categor/389
Цена вопроса от 200 руб.
7 полный сток
Заклепочник ручной
нужен специальный заклепочник под пластиковые ибо толщина 6 мм., но я приноровился в ручную :)
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
Все..нашел вроде
06505 319AA
а от газели, к примеру, можно такие же подобрать-уж больно цена на них негуманна... ?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А кто знает номерок больших пистонов по бокам внутри бампера заднего белого цвета, большие такие. Они вставляются в кронштейны по бокам бампера и защелкиваются в кузов по бокам.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • JimmyT
    • maxreaktiv
    • mr.Sanchiz
    • VVTF
    • MsDallas
    • Maranello
    • URRI 39
    • kapitalist
    • Yakoffski
    • CpaM
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
