New performance chip tuning ?
Стангрит
Автомобиль: Jeep Compass 2006 2.4 вариатор Питер Рыбацкое
Приветствую всех Jeepперов!
Обнаружил тут на Ebay продавца, предлагающего чипы для оптимизации работы движка и снижения расхода топлива. Причем для разных марок и моделей авто.Называется приблуда NEW PERFORMANCE CHIP SS TUNING
Для Либерти, например
тыц
Описание в оригинале (не сочтите за рекламу):
Up to +5 MPG fuel savings
Up to +35 horsepower
Up to +40 ft. lbs of torque
Better fuel economy
Lifetime Replacement Warranty
Saves you money every time you fill up
Improves vehicles towing ability
Improves vehicles climbing and passing ability
Crisper throttle response
Faster off-the-line acceleration
Helps smooth out rough idling
Smoother automatic transmissions shifting
Extends the time between costly engine tune-ups
Extends the life of your spark plugs
DYNO tested and approved
Прим. перевод:
Топливная экономия на +5 миль на галлон (американский галлон=3,8 литра вроде)
До +35 лошадиных сил
До +40 lbs вращающего момента
Выше экономия топлива
Пожизненная гарантия (и замена)
Сохраняет деньги каждый раз, когда Вы заправляетесь
Улучшает мощность и крут. момент двигателя.
Более быстрый прием и чуткая реакция на педаль газа
Более гладкая работа автоматических коробок передач
Расширяет время между дорогостоящими сервисами двигателя
Увеличивает время жизни свечей зажигания
проверено и одобрено DYNO (не знаю что это).
В принципе,я думаю, кто любопытствует для других марок и моделей- через поисковик Ибея найдет влегкую. .
Устанавливается она вроде как тоже без проблем и спец. навыков.
Вопрос: кто-нибудь ставил себе? Пробовал? Или просто кто что слышал про такую штуку?
Давайте поделимся инфой!
Изменено пользователем Стангрит
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Могу предположить,что эта хрень врезается в датчик температуры входящего воздуха.Насколько я понимаю,комп считывает и этот параметр при приготовлении ТВС.
+35 лошадей: ну-ну.
По теме-не пользовал.
jds, да , вы правы, производитель написал, что эта хрень ставится на ATS(air temperature sensor) или IAT (intake air temperature sensor)..Как-то незамысловато.
Так кто знает, чем это чревато в отрицательном смысле?
Не знаю,но могу предположить,что ,если у Вас есть дисплей,на котором отображается забортная температура,то будет безбожно врать,а больше вряд ли чем-то.Ещё раз-точно не знаю.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
ничем, будет расход выше, забортную температуру меряет отдельный датчик. попоробуйте купить)) деньги небольшие, если хочется экспериментов)
Изменено пользователем kai1
Дело, конечно, не в деньгах, тут цена вопроса копеечная, просто не хотелось бы коню навредить.С другой стороны любопытно как-то..))Пожалуй закажу!
Автомобиль: Jeep Compass Rally 2007г.в.
Если не затруднит, отпишитесь, пожалуйста, что из этого получилось? :hi:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Gvozdev777
    • zed229
    • ЕНОТ
    • den-port
      • 8468
