Не обычные машины
Higvei
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Вряд ли, доноров нету...
  • Ответов 192
  • Higvei
    117
  • Quadra
    19
  • ami
  • SVlana
Изображения в теме
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
небольшая моя лепта в необычные машины!))) пока все рисуют эскизы вот что люди из тюнинг ателье делают с автомобилем ока biggrin
21
Dodge Durango
smile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gif
Сто лет уже бояну
21
Dodge Durango
Народ прикинь - там цепная передача!!! И два вывода для лебедки с валиками...нуфуясебе, хочется увидеть что внутрях...
105
Автомобиль: jeep wk
далеко х@рня эта не уедет.ураганы рулят
21
Dodge Durango
Так если посмотреть на резину, то сделано это в 40-50 годах, когда еще Ураганов и в голове конструкторов небыло...Поэтому и двухскатные колеса, ибо арочных радиальных шин еще небыло. И поворачивает это как вагон - разворотом всей тележки... а за кабиной это наверно кабестан - механическая лебедка, валики для которой выведены вперед.... Мдя... интересно как там внутрях аж жуть...
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Quote (Quadra)
Quadra, у меня одна из дочек мед заканчивает. Так у нее абсолютно аналогичные эмоции по отношению к человекам. Вот и получается, что ты тоже своего рода дохтор.
21
Dodge Durango
Ну примерно то же самое... болеют же машинки и жалуются, вот их и приводят ко мне... biggrinbiggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Во пианеры, учитесь:
BMW 316i
Дим, какой-то он безклиренсный совсем..
21
Dodge Durango
Ну да...На низкой резине и со спойлерами юбочками и прочей навесной шнягой... biggrinbiggrinbiggrin
Зато лебедка есть для пущей развесовки предполагаю biggrinbiggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Магелан это winkbiggrin
21
Dodge Durango
Dodge Durango
Quadra, Дим зачётный пикапчик премиум класса biggrin Не уж то у вас на таких фермеры ездиют
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • TRS Motors
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65294
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
