Не обычные машины
Higvei
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Судя по номеру это Нидерланды winkbiggrinbiggrinbiggrin
  • Ответов 192
  • Higvei
    117
  • Quadra
    19
  • ami
  • SVlana
Изображения в теме
20
Dodge Durango
Бугати...стремные однако... sad
16
Quadra, но всё же раритет.
20
Dodge Durango
И стоят как космический корабль... wackowackowacko
16
Quadra, что да то да ....
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Автомобиль: jeep
точно что необычные........
но некоторые классные, я бы себе хотел парочку)
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Сегодня ночью, примерно в полвторого в Большом Златоустинском переулке.
Сфотографировала на телефон - фотика не было. Такой вот машин стоял. (колеса - метра полтора в диаметре)post-164-0-59144100-1307100623_thumb.jpg
BMW 316i
Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что привод - педальный. Но все равно - прикольно очень. Чей это?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Shvovan
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
