Реле насоса АБС
_san4es_
Автомобиль: Grand ZJ 5.2 1993
Приветствую всех форумчан. Собственно вопрос,- имеется GRAND 93-го года выпуска с мотором 5,2 и неработающим АБС. все цепи на АБС исправны, но отсутствует реле насоса АБС. Номер этого реле по каталогу 56006771. Возможно ли его чем либо заменить? Так как покупать новую за 1800 как то не очень хочется да и ждать его на заказ порядка 20 дней.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Если не ошибаюсь там обычное 5-контактное реле стоит!
Джип не фольксваген, у нас не применяются реле с умной начинкой.
:hands: :hands: :hands:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • meserd
    • Осминожка
    • Garinch
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
