Глючит цепь управления бензонасосом
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Глючит цепь управления бензонасосом - вчера заглох на Ж.Д. переезде, еле успели убрать машину с путей. Бензонасос пускается на 20-30-й раз при повороте ключа зажигания - машина едет некоторое время и глохнет. Сам насос в порядке - 100% работает, если замкнуть напрямую контакты с площадки релюшки. Само реле тоже исправно. Машина - ZJ Лоредо 4л 94 года. До этого все беспроблемно работало в течении почти полутора лет. Сигналка установлена - тоже с ее стороны глюков не наблюдалось все это время. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать? Хоть напрямую цепь питания насоса замыкай.
Изменено пользователем Vast
сигналка на насос завязана?
151
ну если после реле проблем в проводке нет то тогда начинай проверять проводку управления реле !
вот тебе в помощь!))) :hi: :hi: :hi:
http://www.wranglerclub.ru/Grand_Cherokee/injection/4_0/connector.htm
Изменено пользователем JEEP959
.2 л
Форд С-Макс
Спасибо за схему разъема! Когда обнуляю мозги снятием клеммы с АКБ, бензонасос срабатывает пару раз и снова тишина.
Но вроде как машину завести можно стало, не знаю только где снова заглохнет.
151
Лёха вот ещё в библии пишут- http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM.htm
и вот тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM_2.htm
посмотри мож и пригодится!
.2 л
Форд С-Макс
Темы посмотрел. Думаю поменять конденсаторы в блоке управления. Все остальное работает - бензонасос и проводка в норме.
Не могу снять блок этот - т.е. "мозги". Пока пластмассовые защелки снял, но там к проводам только доступ... Сам разъем ни с места. Открутил один болтик, которым блок управления "мозги" крепятся к железу. Блок у меня стоит за расширительным бачком антифриза со стороны пассажирского сиденья. Далее буксую. Кому приходилось снимать блок, подскажите, как это правильно сделать не наломав дров. Чем он там крепится? Разъем вообще не хочет с него сниматься...
3 или 4(давно дело было, подзабыл) самореза в пластиковые пистоны в перегордке моторного отсека. Разьем зафиксирован центральным болтом. Гайку его видно на фото.
А вообще, кондер на сбросе не влияет на насос. Тем более, отключение АКБ не влияет на кондеры. Ищи причину в другом.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
.2 л
Форд С-Макс
Сейчас глюк выглядит так - машина заводится на холодную, едет нормально 10-20 км. , затем начинает глохнуть. Бензонасос работает 100% давление в рампе обеспечивает. Когда заглохла, при попытке пустить движок часто начинает моргать Чек енжинс, двигло не запускается при этом. Когда отстоится и остынет, все заводится и снова можно проехать несколько км. Потом снова глохнет. Вроде на глюк мозгов похоже. Что еще может быть, пока не знаю.
@Vast, если моргает чек, значит есть электрическая ошибка. Считывай значение, от этого и пляши.
.2 л
Форд С-Макс
Чек может моргать, а иногда вообще при повороте ключа не загорается. Конденсаторы в мозгах заменил - не помогло. Точно придется уровни на разъеме блока управления ловить.
Проверяй реальный запуск бензомозга по появлению напряжения на датчиках.
Ну и все противоугонки/сопли по питанию
.2 л
Форд С-Макс
Нашел в чем проблема. На 9-й контакт "мозгов" переставал с прогревом поступать разрешающий сигнал - 12 вольт и машина глохла. Видимо сигнализация подбрасывала ноль. Подал 12 в. через резистор - все заработало.
.2 л
Форд С-Макс
Контакты чистил - не помогло. Подача +12 в. на 9-й контакт "мозгов" сегодня не действовала уже. Похоже что то перегревается и вырубает движок.
Тогда смотри по плате, что куда идет. На дорестайле платы еще поддаются ремонту.
  • 2 года спустя...
56
Суть проблемы такова.... вчера машина не завелась... приехал заглушил, через 15 минут не завелась машина.... замолчал бензонасос.... давление в рейке не стало... снял бак достал насос проверили насос вроде гудит но чет не так дребезжит.... купил новый производительностью 250 литров .... установил собрал...... облом... никаких признаков жизни.... позвал электрика..... начались поиски..... много перебрали... и случайно наткнулся на скрутку левую.... насторожило что цвет провода + поменялся....и уходил на сигналку.... отрезали...... соединили... воля...завелся.... поехал..на газ реагирует бодро... разгон лучше стал... через какое то время заглох на холостом ходу.... завелся и поехал.... провел диагностику Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива). причем высвечивает этот код раза 3....  Что это может быть??? и не опасно ли это... чек не горит...
56
Машина гранд чероки 1996 год 5.2 литра
56
Спасибо, но это не та проблема... У меня проблема цепи на бензонасос....
Продолжилась она - седня ехал, глохла машина, стреляла...... Потом заглохла..... И все,.... Завтра будем разбираться
Темы объединены.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13405-benzonasos-i-kolhoznaja-provodka/
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У меня на Карибе было такое: Ключ на зажигание- насос молчит, ключ на стартер - насос срабатывает. Причина была в том, что с контроллера перестал подаваться управляющий ( - ) на реле насоса. Я посадил, через кнопку, провод с реле постоянно на массу, и теперь у меня насос сам не отключатся через 3 сек. если движок не пустился, а если мне надо включить зажигание и не нужен насос, то я его отключаю с кнопки.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • МахT
    • Garinch
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
