Актуатор дроссельных заслонок 2.7 дизель
Lyolik
Автомобиль: WG 2
7 CRD гранд чероки
скажите,при снятии входного коллектора нужно снимать топливную рампу?
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@ivanich,
У меня не получилось я ослабил ее крепление и снимал
Провода жгуты отсоединил со стороны компьютера
Когда собирал все розетки становятся на свои места. Есть два одинаковых штекера которые можно перепутать у них разное количество проводов посчитай не ошибешься .
Когда назад прикручиваешь коллектор наживи болт крепления который соединяет трубку щупа масла и треугольник к раме (разберешь поймешь я свой так и не закрутил)
Новую прокладку не забудь
Я промывал очистителем карбюратора. на мойке не отмыли.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Хорошо отмывает смывка старой краски! Промазал хорошенько, подержал, и под керхер или просто водой обильно смыл.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Если честно не заметил никакой разницы. Удалял всю эту трапецию потому,что стало "сечь" из под осей заслонок,свистел как реактивный самолет. Глушил, нарезав резьбу в отверстиях осей и закрутил туда болты.Моторчик с разъемом стоит на месте и наверное думает,что руководит заслонками.
Друг, какую резьбу нарезал и какие болты поставил? Снял коллектор, заслонки вытащил полностью, хочу без них сделать.
Автомобиль: ВАЗ 2107
,сейчас уже плохо помню,вроде М12,замерил отв.,нарезал ближайший диаметр резьбы,благо по алюмишке не проблема. При установке герметиком мазанул. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Доброе время суток всем!У меня такая-же проблема с этим актуатором!сегодня выяснилось,что этот моторчик не работает(не двигается туда-сюда).если бы он работал,он же должен двигать тягами при газовании,так?и еще,а у нас можно замкнуть эти провода в фишек резистром каким-то,делал кто так на WJ,если да то прошу поподробнее?!Заранее благодарен за помощь!
7 дизель
товарищи,у меня сломался моторчик и в открытом положении эти заслонки находятся.так вот я скинул фишку(как писалось на 2 стр.данного форума),тяга двигателя пришла в норму(но ошибка горит,еще не ставил резистор...).Вопрос в следующим,на что может повлиять если я буду ездить так(с на работающим моторчиком),когда заслонки будут постоянно открыты?не повлияет ли это на запуск двигателя(на холодную в мороз и т.д.) и не навредит ли это другим системам двигателя(катализатору,турбине и т.д.)Вопрос очень важен для меня,напишите свое мнение и кто так ездит пожалуйста!Заранее благодарен!
7 CRD SD4
Привет
Это влияет только на экологию выхлопа
Кто то писал что очень долго с ней ездил
Меня смущало только то что ошибка висит( после ремонта разницы не почувствовал
7 дизель
А на катализатор не повлияет?Сам долго ездил с откл.фишкой?
п.4.9
7 CRD SD4
У нас нет катализатора. У нас егр для "дожигания". т.е. экологии. Ездил тыс 10 км
Добрый День. У меня слетела тяга от актуатора. Но не могу ее отсоединить. Возможно нужно сильнее тянуть, но боюсь что-то сломать, с техникой пока на ВЫ. Кто как снимал?
В соседней теме написал: ЕГР отключать, глушить, обманывать, заслонки и актуатор демонтировать! Получите меньший расход, больше мощщей и более чистый впускной коллектор и незатруднённый впуск воздуха. Но чтоб сделать своими руками нужно понять как работает это всё, тут на форуме 90% инфы есть, остальное экстраполируйте.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Мавр
    • brat-kondrat
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
    • киря
    • madmx
    • ilya1895205
    • Anatology
    • DAA
    • Александр......,
    • MishaS
    • Thor777
    • Mr2000
      • 9731
