Актуатор дроссельных заслонок 2.7 дизель
Lyolik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
@квп,j,объясни пожалуйста поподробнее! у тебя сейчас получается актуатор вообще отключен???
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
да с актуатора фишка откинута
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
 А с заслонками сейчас какая ситуация? Их удалили?
7 2002
заслонки и привод на месте, в фишку сопротивление поставлено выглядит так
Изменено пользователем квп
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Сдается мне что это не правильно.
Представьте вы тапку в пол комп на машине думает что у него все в порядке добавляет топлива актуатор должен открыть заслонки добавить воздуха а заслонки закрыты а разрежение прет во всю... Вот вам и влетают заслонки прямо в камеру сгорания, о чем тут уже говорили.
Поправьте меня если не прав.
Может кто то все же знает как прозвонить актуатор?
7 2002
Добрый день конечно не правильно по нормальному снятие впускного коллектора со всеми расходными материалами и замена привода.
По умолчании заслонки открытые  если их не заклинило в закрытом положении и актуатор влияет на завихрение воздуха, а сопротивление замотал полностью к фишке изолентой что бы грязь не попала.
После установки сопротивления чек погас сразу на холодную расход стал больше но как прогрелся до рабочей температуры по компу средний  12 с копейкой, надо на трассу  выехать проверить.
+100  заслонки открыты постоянно если актуатор не работат, а на расход не влияет, такой же что на трассе 7-9 что в городе 9-12
7 2002
Привет случайно ни кто не мерил переменное сопротивление в актуаторе
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Хочется сделать всё по феншую :) так что вариант с заклиниванием совсем не вариант! :) Но за идею спасибо!
А мне вот вариант с заклиниванием очень понравился.Только хлопотно это...
И мне! Только в моем случае они заклинили в практически закрытом положении и пришлось снимать коллектор(((
А вообще, как объяснили, заслонки эти сделаны для выполнения норм евро-3 (на холостом ходу). В предыдущем двигателе их не было, а двигатель принципиально такой же
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Supertush,в том то все и дело,что они не влияют ни на что,кроме эко.норм.А гемору с ними-сам знаешь.
42
7 CRD SD4
Могу померить сопротивление к выходным.
Снимаю впускной колектора для чистки и хочу тягу закрепить по человечески на шплинтах а то у меня выскивает постоянно.
Осталось три болта открутить крепление к подушке двигателя.
Думаю что выложу пару тройку фоток о количестве говен в нем.
7 2002
Заранее спасибо буду ждать
42
7 CRD SD4
Что-то не получается померить сопротивление.
Измеряю между 1 и 3 получаю 1,4 Мом, остальные не звонятся.
Меняю полярность получаю 1,5 Мом между 1 и 2 остальные не звонятся
Измерял в свободном состоянии актуатора на предельном диапазоне.
Как-то так.
Если есть конкретное предложение по измерению пишите, он пока дома с прибором. В связи с непогодой скорее всего ставиться будет в следующие выходные.
7 CRD 2004
Как прошла процедура по снятию? Вызывает крайнее любопытство фотофиксация.
У меня такая же проблема как описывалось выше:
Был большой расход(15-20 в городском режиме), дергание при переключении передач, тупила.
Произвел замену ЕГР(соленоид, трубки и фильтр соленоида до кучи), который рекомендуют согласно мат.части менять через 50 000 км. После добрался до актуатора и обнаружил, что слетела тяга, вернул на место.
Мотор заработал как часы, поехала без всякого подтупливания и дёргатни, но после прогрева и набора скорости выскочил чек-встала в аварийный режим(более 2000 оборотов не крутит, турбина отдыхает).
Расход упал до 14.
Диагностика выдала ошибку 1270 по электромагнитному клапану завихрения всасываемого воздуха.
Сброс ошибки результата не дает-вылезает снова.
7 2002
@mpv, Привет замену привода не делал езжу с сопротивлением в фишке
7 CRD 2004
@Di-man,
Добрый день!
Расход упал до 14.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Вот и у меня тоже слетела тяга! Может ее специально сняли, точно не знаю, ошибок не показывает. Менял топливный фильтр и на ощупь решил попробовать, на месте ли тяга, к сожалению, не на месте. Заслонки не заклинены, все шевелится без усилий. Прочистил место крепления и тягу, попробовал защелкнуть, но не держится. Оставил заслонки в открытом положении, пока что думаю, как чинить буду, читаю форум. Может, есть какие-то клипсы, чтобы прищелкнуть эту тягу?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Нет такого в мануале.
Только эта ошибка вылезла или еще парочка (типа P0235) в комплекте?
@shumai, народ сверлил отверстие, и шплинтом фиксировал.
@shumai, сверли и шплинтом крепи,я так сделал. А так почитай на форуме кто как делал...
@zhanpol,  Думаю!!! Как сверлить то там? Папу, понятно, снять можно, а, Маму, как сверлить, если колектор не снимать?)))
глаза боятся,руки делают)))
42
7 CRD SD4
@mpv,добрый вечер.
собственно фотофиксации особо не нужно. там все просто крутишь гайки и болты.
но что хотелось бы отметить. чтобы снять впускной коллектор надо действительно набраться смелости и инструмента. пока его снимал чуть в панику не ударился что не смогу все собрать обратно. но правильно говорят : глаза боятся а руки делают. при сборке все разъемы встают только на свое место, кроме двух одинаковых которые можно перепутать но к ним подходит разное количество проводов так что все просто. по инструменту обязательно нужны   post-18701-0-78051300-1399576442_thumb.jpg
дело в том что прямым ключом негде не подлезешь и толстой головкой в некоторых местах то же.
 мой вывод после снятия: 150 000 км пробега еще мало для чистки. отмывал очистителем для карбюратора три банки. на мойке толком не отмыли.
42
7 CRD SD4
@shumai, как сверлить. ответка на коллекторе куда вставляется тяга - пластиковая, сверлится легко. порядок такой ставишь актуатор на место, защелкиваешь тягу и снизу сверлишь через уже просверленное отверстие в тяге. можно снизу машины если снять стартер, можно сверху если найдешь для электроотвертки биту со сверлом, можно сверху просто руками если сверло зажать в патрон. в запчасти поставляется новая тяга промежуточная от актуатора до рейки впускного коллектора(или как ее назвать) но у меня да и у вас скорее всего разбита пластиковая часть именно с этой рейки а она не меняется.
именно так я и сверлил, сверху руками
...отмывается хорошо смывкой старой краски, особенно если деталь снята, колектор как новый будет. Мыл впуск и головку на Вазе, отмылось до состояния, нового!
Изменено пользователем shumai
Спасибо, за подсказку как сверлить. Тоже показалось, что пластиковая, разбилась сильней.
42
7 CRD SD4
Смывка краски, прикольно, на будущее пригодится, более бюджетно.
Всех с праздником Победы!
Ура
@shumai,на самом коллекторе на заслонках такие же шариковые привода. У меня рейка держалась на трех, два разбиты в хлам и они не меняются
С праздником! Прощупал все тяги рукой, вроде все шивелится, все на месте...только тяга соскочила и все.
7 CRD 2004
@Di-man,Спасибо за инфу, буду колдовать...Что сделал с разбитыми в хлам заслонками? Взаимно с Праздником Победы!
42
7 CRD SD4
Я оставил как есть, в принципе за счет общей рейки они держатся нормально, шплинтовал только маленькую тягу с двух сторон. Если не снимать коллектор то достаточно зашплинтовать только переход с малой тяги на тягу на коллекторе . У меня вторая часть этой тяги была в норме но раз уже снял то делал и ее кстати эта маленькая тяга поставляется в запчасти
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Nikan78
    • vladk67
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Knyazz
    Knyazz
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
