Не заводится 2.7 CRD
volnorez
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
тогда развоздушивай систему
Понятное дело,что надо развоздушивать! Пару раз получилось,но после простоя более 12 часов - проблема возвращается. Повторюсь,жду запчасти. Может кто пробовал прогнать топливную магистраль компрессором?
47
у меня тоже самое было , когда свечи дохлые были.
проверь их(лучше выкрутить)
и предохранитель тоже посмотри(их 2 , по 50А в подкапотном блоке.)
Тоха,привет. Какие глянуть :
За одно посмотреть.
Автомобиль: Jeep Grand_Cheroke WJ 2002 2.7
Всем привет!с усилением морозов пришлось все таки пару часов померзнуть в гараже и найти это долбаное кз!начал проверку с наиболее доступных свечей 2 и 3 цилиндра!замерил сопротивление, но видимо на морозе мультиметр периодически глучило,выдавал 0,9 потом опускался до нуля!решил на страх и риск все таки выкрутить хотя бы одну 2 цилиндра проверить в работе и замерить сопротивление!выкрутилась без проблем,кинул на акб 3сек. и она красная,сопр. 0,5-0,9!перед установкой смазал смазкой для форсы анитипригарной!решено было добиваться этих цифр при замере не выкручивая!с 1 и 4 в принципе проблем нет по допуску!а вот с пятой ж... замерить не удалось решил просто скинуть с нее колпачок, вставить пред и завести!и вуа-ля!!!пред остался невредим и машина завелась с полоборота!заказал в экзисте свечу, сейчас заводится без одной при -22 без замечаний!вот как то так!всем удачи!
А как менять свечу пятого цилиндра она же далеко , движку надо опускать или нет ??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
так же как и пятую форсунку!тока дырочку по больше...))
118
7 CRD
2004 г.в.
не
если рампу скинуть, то до свечи легко добраться. а вот обломается она или нет, это вопрос.
2" лифта
31 тапочки
если 4 работают, то не совет пятую не трогать, в данный момент авто в сервисе, голову снимают.... :wacko:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип
Уважаемые владельцы самых надежных авто, здрасти, 2.7 дизель +10 заводиться + 5 не заводиться вопрос в чем причина подскажите проверил все диагностика и само диагностика ни каких ошибок не показывает.
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
дызл кончился? :D
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Не заводится на горячую или на холодную? При +10 заводится сразу или с заминкой? При +5 тупо крутишь и ничего или есть позывы? Если движок нормально заводился при +10, то и при +5 должен тоже заводится! Соглашусь с ребятами, что есть проблемы с подачей топлива или отсутствием оного!
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
прошлую зиму весь мозг мне это вынесло. Причина была - микротрещина в тройничке магистрали обратки. Так что проверьте герметичность обратки - там не только тройнички, там ещё и трубочки могли рассохнуться.
47
Была подобная проблемка зимой. Только при температуре -3 градуса и ниже. Что только не перепробовал!!! А оказался датчик температуры,что стоит в термостате. Попробуй его нагреть,подай на него теплый воздух минуты на три-четыре и попробуй завести. :secret: Если заведешь,то причина найдена!
Изменено пользователем Витал
Автомобиль: Джип
немного поправлюсь ребят не заводиться после того как простоит ночь +10 с пол подачи +5 вообще мертвый хоть пол часа крути но чуть ифира даш заводиться сразу. я както вычитал такая проблема была у Aleks-70 но решение не нашел, думаю ехать в Челябинск.
да дачик темпиратуры я поставил новый вместе с новым месяц назад с термостатом, старый дачик попробую поставить обратно, так как на новом комп показал ошибку дачика темпиратуры, но спец наш мать его промолчал.
47
Все симптомы ОЧЕНЬ похожи!!! Попробуй сделать как отписал! :secret:
47
Термостат ставил - аналог? У меня тоже по сканеру выдало ошибку по датчику температуры и тоже по новому! :secret:
Автомобиль: Джип
унас сложно определить аналог или нет на рубли его цена 1200 рублей наврятли аналог :crazy:
47
На коробке что написано? В общем попробуй проделать фокус который тебе описал. :coffe: Думаю,что в этом у тебя как раз и проблема.
Автомобиль: Джип
Уважаевый "Виталий" можно ли поменять дачик не снимая термостат если да то как сутра попробую старый воткнуть.
спасибо сутра попробую и сообщу результат. :ok::coffe:
Изменено пользователем piluginsv@mail.ru
47
Уважаевый "бывалый" можно ли поменять дачик не снимая термостат если да то как сутра попробую старый воткнуть.
Поменять конечно можно! Скобку аккуратно достань и вытаскивай датчик,может немного выбежать антифриз,так что лучше это делать на холодный ДВС,что бы не обжечься. Перед заменой попробуй его все-таки нагреть,в смысле датчик и попробуй завести. :coffe:
Автомобиль: Джип
спасибо за совет и поддержку раньше есдил на 4.0 бензин 1988 года "Лимитед" военного исполнения горя не знал решил посвежей и начинаеться, обязательно сообщу рез. :up:
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@piluginsv@mail.ru, помимо всего еще проверь форсунки на обратку. И вообще внимательно смотри форум в тех разделе и в общих вопросах имеются темки чисто по нашим тракторам (2.7 CRD) дабы не плодить кучу тем
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
у меня так же и было. Из-за микротрещины в магистрали обратки соляра за ночь стекала в бак, а подкачивающего насоса на этих машинах нет.
а вот с эфиром на дизеле поаккуратней - сам видел кулак дружбы после взрыва эфира.
Автомобиль: Джип
Уважаемые коллеги всем привет поменял температурный дачик поставил старый дождался 0 градусов утром вышел и таже история без ифира не заводиться подскажите что делать куда писать, мотор мертвый даже не пыхает чуть ифира и поехал. :wizard:
249
А с бутылки пробовал запускать?
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@piluginsv@mail.ru, Есть возможность найти грамотный сервис по дизелям? Желательно имеющие опыт по CR ? Если да... то обратитесь к ним и проверьте топливную на комон-рейл тест... Станет всё ясно. Методом тыка легко загубить машину.
Автомобиль: Джип
Хочу попробывать утром но на диагностике снимали темпиратурный дачик на холодную нагрели зажигалкой и нехрина не завелся.
Автомобиль: Джип
проверяли на компьютерной диагностики "ВОШ" 3-4 форсунка в минусах но сказали, что это влияет только на то, что стартером кручу чуть больше при заводке а "Комонроил тест" как это выглядит от Челябинска я в 300 км. поеду туда, если кто слышал за Челябу скажите есть ли там диагностика такая. :(
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
третий раз повторять не буду - проверь на герметичность обратку.
185
Комон-рейл тест это и есть проверка на обратку и тд и тп...
Автомобиль: Джип
спасибо с дизелем впервые поэтому немного :wizard: но причем обратка когда +10 хоть неделю стоит потом заводиться а +5 и ниже хрен через три часа как заглушил при -3 не заведеш пока ифиру не даш в топку. Спасибо за советы не злитесь :booze:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 892 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex ZJ
    • sewerok
    • DeepGreen
    • oleg2017
    • Vladimir_
    • Jimmi73
    2. Графит
      • 7
      • 998
