Не заводится 2.7 CRD
volnorez
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
но в памяти была 0340-датчик колена .Про эту ошибку я ни сном не духом,потому,что при загорании лампы MIL я сразу взываю к помощи самодиагностики,но MIL не загорался точно.
http://www.obd-codes.com/p0340
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Согласен,хотел написать распред,а написал про колено.Виноват исправлюсь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
Спасибо за помощь и так прошлой зимой на холодную стало давить салярку с топливного насоса прямо на ремень, заехал к дизилистам сказали проблему решим... Через неделю приехал за машиной февраль месяц, завел в теплом боксе и уехал и пи..ец. Раньше в морозы ставил сигналку на -5 и он сам прогривался, утром после ремонта тишина, на ремени и к ним. Так месяц провозился то глох при наборе оборотов то плохо заводился, затем пошло потепление и как-то с теплом про все забылось стал заводиться без проблем, менял сам фильтр около 5 ти раз так как саляра гавно иногда даже глох при движении так его забивало. До этого в машине ни кто ни куда не лазил пробег 190 000 тысячь сам его брал в Бельгии и гнал своим ходом. Пришла осень утром+5 машина с пульта не завелась, вышел на улицу с ключа хрен. Купил навую АКБ не заводиться. Вспомнил, что в морозы когда сама машина на таймере не заводилась выбегал в эфиром и заводил. Купил эфир чуть пшыкнул и завелся с пол подачи. Я к темже спицам но к тому времени я понял, что дизелисты по таким двигателям совсем с другой спицификой а мои только по японцам и взялись делать так как хорошие знакомые хотели помочь. Началось со свечей накала две заменили, поменял фильтр и кольца резинове на нем, ублали закольцовку на клапане который как я уже знаю от Вас пропускает подогретую саляру в фильтр, диагностика никаких ошибок не показывает проверяли на аппарате "Бош", поменял термостат дачик темпиратурный оставил родной. Все здалал в один день. Поставил машину на ночь и утром по советам в воруме по моей теме вышел с чайноком, но решил попробывать завести, чудо покрутил сикунд 10-15 чудо работает, второй день -2 завел утром с пульта от радости :wub:/> :booze:/> :alko2:/> третье утро :crazy:/> жопа кручу пол часа мертвый + эфир и поехал. Ставлю другой фильтр меняю резинки подкладываю герметик черный, утро завелся, второе хрен, паника больше месяца с эфиром везде по бутыльку. Делаю диагностику ошибок нет только сказали неправильное давление топлива, чистят дачик воздуха, дачики все остальные показывают правильные пораметры. Один из парней говорит ищи спетцов по СРД моторам я чуть не аху..л столько еб..и и ищи. Я :angry:/> один давай тыкать на трубки на насосе около ремня на них жир от саляры они у тебя наверно пропускаю, я взял тряпку полил ВД вытер и решили поменять резинки на них если опять будет саляра. Завел мотор прогрел и увидел, что с дальней трубки давит саляру макреет. Сегодня 24.11.12 год 18.00 поменяли резинки там у меня было по одной на трубке там две канавки я поставил по две по одной широкой и по одной поуже, поджал течь нет. Запускаеться мотор на горячую при прокручивании стартером 2 сек. на холудную забыл уже как заводиться. Работает четко без провалов расход 12-14 город 7-9 трасса, не сапунит, масло Мобил лью с ЕР от замены до замены, в саляру присадку про которую все пишут забыл название. Ездил раньше на Чирке 1988 год 4л. Лимитед горя не знал, решил обновку. Ву вот пока и все спасибо за помощь :blush:/> утро покажет может устранил причину но сил больше нет :(/> думаю всю зиму проведу с ЭФИРОМ, зделал я его наркоманом. Да еще подсказали почистить фильтр в баке но я его не нашел. С уважением любитель Джипов но не дизельных :hi:/>.
Ну как машина? Все в том же состоянии? Могу посоветовать тебе, как человек, который сталкивался с сей проблемой, проверить форсунки на обратку. только делать это надо на холодную машину, в этом случае ты получишь ответ.
Автомобиль: Джип
Незачто! Рад буду если поможет!
Казах подскажи земляку сколько стоит форсунка у вас в Германии :coffe: у нас в Костанае 440 долларей быр штука :wizard: , Германии родственникм может пришлют и скажи где брал.
Автомобиль: Джип
Казах подскажи земляку сколько стоит форсунка у вас в Германии :coffe: у нас в Костанае 440 долларей быр штука :wizard: , Германии родственникм может пришлют и скажи где брал, и как вытащил пятую форсунку уточни.
Изменено пользователем piluginsv@mail.ru
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
закажи через Экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FBF04054&sr=65&Cat=Chrysler есчё и домой привезут!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2004 2
7CRD Overland Lift 2
Cooper Discovery STT 265/75 16
Приветствую!! Форса после капитальмого ремонта стоит 190 Евро,новая в порядка 350 и выше!! Разница между ними я бы сказал только Цена,так как форса после Капиталки приходет полностью в Новой Оболочке,и Гарантия также как и на новую два года!!!
Брал в Stahlgrüber ест и другие магазины,у офицалов естествено дороже за тотже Пряник!!!Да Забыл Цена 190 ето если ты отдаш свою старую форсу,без неё идет ешё так называемы Pfand 100 евро!!
Автомобиль: Джип
[/quot
буду чинить :flower:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Господа мое почтение... блин у меня таже проблема, поменял все кроме форсунок, но сам как механик не силен, а в городе что то все "побаиваются" есть ли у кого нибудь фотоотчет о снятии и постановке форсов. Кругом снега а джип стоит из-за запуска..обидно., кстати первое время лил кипяток на рампу и заводил сегодня -25 ни ни даже не схватывает. и ЕЩЕ при таком запуске он у меня резко затраивал но я акселератором помогал и все в течении 3-5 сек не троит, отлично работает.
Изменено пользователем Ystas1983
На датчик температуры полью горячяй водой зоводится. В чем причина помогите пожалуста.
Автомобиль: Jeep Gtand Cherokee 2.7 CDI
Такая же фигня, как -10С тряпку на мотор и кипятком лить приходиться тогда заводится.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Поменяй датчик температуры!
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
а датчик этот,когда накрывается ошибку должен выдавать?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Если я правильно понимаю, он наверное не накрылся, а просто ложные показания даёт.
Автомобиль: Jeep GC 2.7
Всем привет.!У меня такая проблема имею Jeep grand cherokee 2.7 crd первую зиму и столкнулся с проблемой заводки при температуре ниже -3 .
Вобщем дело такое . пока была плюсовая темп. все класно заводится с пол оборота . а как наступили морозы перестала заводится .тоесть она заводится в такой тэнденции! при-3-6 с какова раза третъего. при -10-15 ну надо посадить один акамулятор на втором может и заведеш .постоит машина до 3 часов заводится без проблем постоит 4 часа или более сново крутиш и крутиш .сразу подумал на свечи с фильтром поменял все свечи ничего не изменилось потом поменял фильтр результат тот же незаводиться. начал читать форумы.все сводится в фарсункам . но могу подозривать что завоздушивает топл систему. в сервисе небыл ) извиняюсь за граматику ))) русскоязычный ))
(однажды машина в -19 стояла под углом тоесть капотом в низ и завелась почемуто с 2 раза я этому не придал значения так как было всего 1 раз_
108
лифт и всё такое
Воздух проверить не сложно. На холодную один крутит стартером, второй смотрит трубки прозрачные, в основном ту которая от фильтра к насосу идет. Воздух в ней будет видно- пузырьки будут идти. Совсем недавно столкнулся с проблемой холодного пуска и тоже под уклоном в мороз заводилась легко, а как прямо стояла-не заводилась...Тоже поменял свечи, фильтр.....Итог- 2 форсунки под замену (сливали в обратку).
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
В первую очередь смотрите "подсос" воздуха в топливопровод (трубки под капотом, уплотнительные кольца на концивиках трубок), необходимо проверить форсунки на черезмерный слив в обратку,в большинстве случаев эти две проблемы решают вопрос!
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Скорее всего это завоздушивание. В моем случае трубка была треснута. Так же может быть зазгерметизирован клапан обратки (стоит на фильтре).
По поводу слива в обратку - попробуйте перед запуском пережать трубку обратки, тем самым создасть необходимое для пуска давление.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
@BIOSAW, проверь предохранители свечей
А какой номер датчика может подскажеш
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Это скорее не датчик!! мне кажеться форсунка какая то в обратку сливает! понятно что логики не наблюдаеться!)) но это факт!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7CRD
Всем доброго дня! Проблема такая же, что и у BIOSAW. Машину пригнали из теплой Франции. Как похолодало поменял, свечи, масло, топливник, предохранитель. Беда еще вот в чем... Не смогли выкрутить вторую свечу (прикипела). В результате стоят 4 новые и обломок. Машина не заводится при -7 и сейчас. Что делать? Влияет ли на это поломанная свеча?
7CRD
И еще вопросик, датчик температуры чего?!
23
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
двигателя на термостате стоит..
7CRD
Проверю спасибо! А что со свечей, которая не до конца выкручена и сломалась? Это полный алес и съем головы или есть варианты?
23
такая же проблема,но я ее решаю подогревателем,подогреешь чуть с пол тыка заводится...у меня 4 и 5 в обратку льют...ждут ремонта;))...завести можно отключив датчик давления в рампе,тот что спереди....
мона попробовать выкрутить,есть инструмент для этого стоит правда дороговато...http://youtu.be/edJWoc8ZeXY
7CRD
А как ты подогреваешь? Машина в гараже хранится?
...завести можно отключив датчик давления в рампе,тот что спереди....    Что то недопонял, что за датчик и где конкретно расположен? Извини за мою дикость :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 Limited
На форуме есть целый раздел посвященный проблемам с данным дизельным мотором, одержащий на сегодня 128 страниц ценнейшей информации. если его прочесть, то можно найти там описание данной проблемы, причины ее возникновения и пути ее решения. советую прочесть :good:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 704 гостей (Посмотреть всех)
    • digital-as
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
