Не заводится 2.7 CRD
volnorez
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Обломки свечей накала выкручивают в Гомеле. Там специальный сервис есть. Мтоит от 50 баксов за свечу. Поищите вконтакте у них есть группа. По сабжу: слив топлива в обратку с одной или нескольких форсунок
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Всем привет, купил Чирка,долго искал с 2,7, хозяин движку делал,меняли много чего помпу,трубку но одну к фильтру топлив. и фильтр соответственно,вообщем работал нормуль,началось так ехал ехал и вдруг просто уснул,остановился покрутил ключом,со 2-3 го раза завел,еду и через где то 10 км снова бах и умер, постоял подергал провода завел поехал,вычитал на форумах что бывает с проводкой проблема перетирается под рулев. колонкой жгут, пролез все провода,все прет не глохнет,но запуск трудный,долго масчлать приходится, а сегодня утром так и не завел(((подскажите что с ним
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Посмотри, для начала, нет-ли воздуха в топливных трубках, желательно вдвоем. Один крутит стартером, второй смотрит.
Ну, и ошибки ключом, ес-но.
Автомобиль: гранд чероки 2.7
Всем доброго дня. Сегодня столкнулся с такой ситуацией, при запуске двигателя, машина маслает и не заводится. Раз пять пробовал заводить бесполезно, даже не схватывает. Купил эфир ( быстрый старт) прыскнул и с пол оборота завелась. После того как заглушил, снова не заводится. Подскажите может кто сталкивался с тем же!??!
Давления в рейке никуда не убегает?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Оверланд 2
7 cdi 2004г.в.
Привет Андрей. А на спидаке с ключа ошибки выдаёд или нет ? Просто если ошибок нет, то тут скорее всего либо на форсунках маленькие медные прокладки прогорели (или на какой нибудь одной, но в этом случае её видно будет по нагару, или при работающем движке форсунка будет сечь), либо это может быть изношена сама форсунка. У наших движков система впрыска на все пять цилиндров общая (common rail) и для старта ему просто не хватает давления. Но эта проблема была у меня пару месяцев назад. Пришлось менять пятую форсунку. Хотя может и другие причины могут быть, может ещё кто что напишет ? ;)
Да andrew, я именно это имел в виду, Давление в рейке.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@smoke1989, На время холодного пуска пережмите трубку обратки после форсунок. Если запустится - значит парочка форсунок в обратку льет
Да сегодня посмотрел выдает не сколько ошибок р0520, р0110, и р0100. Еще правда не посмотрел что они обозначают:( а как их перекрыть.?!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Кого "их"? если трубку - то пасацыжами
да...воздух...теперь я дизелист)))трубки да колечки с прокачкой лечит)))
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Расскажи что как делал?
все просто ищешь подсос воздуха,обычно идет с трубки топливного фильтра на подкачку,а вообще рекомендую,купить оригинальные мерсовские колечки,они зеленые,и заменить их все,60 р/шт,и прокачать систему,вопрос воздуха в системе устранен..
Изменено пользователем Sergei31-13
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: compass 2018
Всем привет.
Есть проблема с заводкой авто в мороз, если машина простоит на улице пару дней. Стоит новый аккум и стоит груша подкачки перед фильтром. она как правило почему-то всегда пустая (с воздухом). Бывает подкачаешь и заводишься нормально, но если машина простоит пару дней в мороз - ноль.
Ошибки проверить возможности нет, а тянуть - машина сильно обледенела, да и сам заболел. Может кто подскажет, что такое эфир и куда его совать, чтобы завестись и самому до ремонта доехать? Или может кто чего подскажет по этим симптомам, что можно поменять самому возле дома. Аккум заряжаю (высадил). Фильтр сменю завтра. Резинки (колечки) на фильтре и насосе - ведь воздух откуда-то в груше появляется? А где еще на рейке, или на датчике стоят - х.з.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кольца стоят на всех соединениях топливной системы.Фильтр меняй.Если груша пустая,значит система не герметична  и топливо из фильтра в бак сливается.Ищи место негерметичности.После смены фильтра прокачай хорошенько.Самый доступный способ поиска негерметичности-закрой крышку бака через целлофановый пакет,сними шланг обратки с выхода датчика подогрева фильтра и дунь туда автомобильным компрессором(с умом),штуцер датчика подогрева фильтра заткни пальцем(откуда шланг снял).Зажигание должно быть включено.В том месте где имеется негерметичность сначала начнёт воздух сифонить,а потом соляра потечёт.Прокачивать так же,только к выходу на датчике подогрева подсоедини шланг и опусти его в небольшую ёмкость с солярой.Как пойдёт соляра без воздуха подсоединяй всё как было и заводи.
Как можно найти места негерметичности?
294
@Butch,я написАл. Это при условии,что форсы не сливают в обратку.Ещё регулятор на рейке может сливать.
@Lev Konstantinich,
Можно ссылку на эту тему на форуме. Поиск не выдал.
@Butch, я так думаю, что речь вот про этот топик - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5530-wg-27crd-tekhnicheskie-problemy/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Здравствуйте одноклубники. Помгит пожалуйста совветом.Машина заводится только с эфира,что на холудную,что на горячею.Форсунки и свечи проверял все в порядке,топливные датчики тоже поменял но нечего неизменилось,послезавдки работает ровненько.А заглушу и без эфира незавести.благодарю всех кто откликнется.
п.2.1 Правил
294
Форсунки как проверял?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
присоединяюсь к вопросу, какие данные о состоянии форсунок?
и смотреть всё остальное на наличие воздуха в топ системе, пены топлива, и прочего. может где есть упущение едва заметное.
посмотреть ошибки борт компьютера - самодиагностика авто.
Автомобиль: Grand Cherokke WJ 2.7CRD 2002 г.в.
любопытно тоже=)но однозначно форсунки
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня когда в обратку сливалось, то на холодную заводился с эфира, а на горячую - сам легко (до 10-15 минут простоя).
Так что еще не факт что форсунки
Автомобиль: Jeep grand cherokee
По какой причине сливалось в обратку?
п.4.9 Правил
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Форсунки со временем теряют гидроплотность, других причин нет
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Появилась на днях проблема: 2.7 CRD в прозрачной трубке от фильтра под капотом до подкачивающего насоса гуляют пузыри, мелкой пенкой где-то 15-20% потока может идти. У фильтра все соединения сухие, где искать подсос? В фильте воздух отделяется? Машина заводится и глохнет, может сразу, а может через 3-5 минут.
Изменено пользователем uk_alex
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В фильтре воздух не отделяется.
Первым делом можно заменить резиновое кольцо на трубке, которая от фильтра идет, чаще всего в ней проблема.
Если не поможет - надо исключить подсос воздуха через другие дырки фильтра - подогрев (сверху), датчик воды (снизу) и сливную пробку (сбоку).Для этого необходимо поставить фильтр без подогрева и датчика воды. Если воздуха не будет - значит сосет через фильтр через вышеуказанные дырки, может быть и клапан подогрева треснул, если будет - где-то в магистрали до фильтра.
На фото - фильтр без лишних дырок (A 611 092 00 01 или аналоги, например KNECHT KL-179)
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
подскажите пожалуйста а как насосом ручным пользоваться(на фото как раз внизу край его видно),просто у меня он не вытаскивается...боюсь сломать!?
118
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll,это не насос. Эро устройство для откачки воздуха из системы подачи топлива с помощью СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРСКОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. Не дёргайте эту хреновину.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 399 гостей (Посмотреть всех)
    • ЧУБ
    • Rommel-86
    • Seman3
    • kapitalist
    • REZON
    • Mira_beta
    • leksrus1
    • Игорь_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10960
