жжж - жужжание в салоне.
plasa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Добрый день.
ВВодные: постоянный звук в салоне - слышно при медленной езде и при стоянке. Он есть всегда! - легкое жжжжшшш как от работающего маломощного компьютерного вентилятора. Это не звук двигателя, это что-то другое. Если выключить все-все-все (музыку, климат и т.д), а просто завести машину - он явно слышен (кстати, при включенном климате я тоже слышу). При езде по городу в пробках его тоже слышно. Естественно, что на скорости, внешний шум заглушает.
В салоне выдвинули версию, что это звук издает Электрогидравлический усилитель руля. Сказали, что это у Вас слух такой и никто до этого с вопросами не обращался. Включите музыку и ничего не слышно будет. А т.к. я езжу чаще всего без муз.сопровождения, это действительно доставляет :(
Возник вопрос, это мне так повезло или так и должно быть? Это навсегда? И есть ли версии, что это может быть?
Гранд мерси.
Изменено пользователем plasa
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Я вам больше скажу, вы даже не включая двигатель (нажмите старт/стоп не нажимая тормоз) когда "проснется" майфун и другие функции авто начинается именно это жужжание. Я так понимаю это что-то наподобие процессора в автомобиле,он и жжужит.
Машина напичкана электроникой, должно же что-то управлять всем этим.
ЗЫ: В мерсе если прислушится тоже подобный звук слышен,но не так. Я если честно вообще не придаю этому значение.
Изменено пользователем GenS
То есть, это навсегда, и при увеличении пробега не исчезнет (такую вероятность мне озвучили в салоне)?
:angry:
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Думаю, это все таки не процессор :rolleyes: , вероятнее всего - вентилятор для его охлаждения :blush:
75
Автомобиль: Ford Kuga
Добрый день.
Гранд мерси.
Алгоритм прост:
1. Едем с салон.
2. Просим завести любую тарантайку
3. Слушаем.
3.1. Слышно - забиваем
3.2. Не слышно - выносим мозг
В случае п 3.1 можно сделать факультативное задание, найти и обесшумить.
Изменено пользователем ishvedov
5 664
Алгоритм прост:
могу подсказать местонахождения АКБ
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Сори, что влез, на моем вк 05 года, вентилятор магнитоллы маслает, слышно когда все выключаешь и он засыпает
Алгоритм прост:
1. Едем с салон.
3. Слушаем.
Да я уже весь алгоритм исполнила.
1. Обнаружила это жжжж - еще в салоне, когда уезжала на новой машине, месяц назад.
2. Вернулась к менеджерам - завели все машины в наличии в салоне. (Даже, мимо проезжающего на сервис остановила)
3. Я слышала они нет. Потом и они услышали.
3.1 Слышно - на каких-то больше, где-то меньше.
3.2 Мозг все равно вынесла, что так не должно быть. Кстати, отталкивалась от сообщения прочитанного на этом форуме. Автора не помню, но смысл был такой "Новая машинка, сел, завел - двигатель работает, а в салоне тишина, такая хорошая звукоизоляция - ляпотаа."
Найти и обесшумить - не взялись, сказали так и должно быть.
Вот думаю, есть еще у кого-нибудь такое или все-же дальше факультативно мозг выносить.
А вот и нет. Вчера вечером, специально проверила, не включая двигатель, старт\стоп нажала. Этого жжж нет, вернее есть, но это не тот жжжж. (Что-то я себя уже Винипухом чувствую с этим "это жжжж не спроста".
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Как вариант - можно вытаскивая предохранители по одному, определить на какой из веток сидит этот ЖЖЖЖ) те методом тыка, а потом уже смотреть что на данной ветке висит..
Но мне кажется, что это вентелятор процессора... хотя не факт...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Моя женщина обычно говорит "Работает как то не так" - это как? - "Ну вот,не так ,как то" ,далее следует не воспроизводимая череда звуков.Ох Женщины.
:good: :good: :hands: :hands: :hands: :hands: Мне моя половина вообще говорит что мой гранд работает как трактор,, ZJ 4 литра. Я говорю это не трактор,, а песня для моих ушей :ok:
Моя женщина обычно говорит "Работает как то не так" - это как? - "Ну вот,не так ,как то" ,далее следует не воспроизводимая череда звуков.Ох Женщины.:wub:
Ну я, конечно, женщина, но работает-то не так :). Даже мужчины в салоне(не красоты, а в автосалоне) признали, что звук есть. А вот, что с ним делать, никто не признается.
Ох мужчины, кабы про звук спросил джипоМЭН, так бы советов на 5 страниц было. А так, да :wub:
19
Перфекционизм - штука дорогая и непрактичная ;) При заведенном двигателе ведь почти не слышно? А так - много еще чего, за панелью, живет своей, непонятной нам жизнью...
5 664
а мне жизнь за панелью вполне понятна :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard::crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
предохранители не советую вытаскивать, а то буду ждать на эвакуаторе
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 554 гостей (Посмотреть всех)
    • АлексМи
    2. Графит
      • 10
      • 3193
