Вождение зимой
Igoreka1979
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
кто может проверить релюшки
Всё просто до безобразия. См.предохранитель №15
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/fuse_block.htm
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Z(J) 1993 г.в. 4 литра
Целый номер 15. а в подкапотном блоке я вытащить их не смог
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
в подкапотном блоке
№9 целый ?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm
8 и 9 вытащить не смог
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
вытащить не смог
Если снять соседние предохраны и пассатижами попробовать ?
Оба целые предохранители
Автомобиль: WJ4
7)
С панелью приборов разобрался? что с контрольной лампо4кой АБС? Отсутствует? перегорела? целая -но не загорается?
Изменено пользователем EBгений
панель еще не снимал
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Раз уж все предохраны целы, а АБС не работает значит лампочку на приборке просто вытащили перед продажей. С ямы посмотрите провода на датчики АБС, если провода целы, то на диагностику придется ехать или забить. :D Хотя АБС штука нужная, особенно зимой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
У меня был момент когда загоралась лампа из-за того что не срабатывал один датчик АБС, при этом остальные тормозили в режиме АБС..не уверен что это правильно но было так. АБС можно проверить на песке, можно с помощью стороннего наблюдателя, на снегу тоже можно проверить, но опасно=) на голом льду хорошо чувствуется когда работает, правда и тащит обычно тоже хорошо=) Основное-смотреть провода и датчики плюс сами зубчатки к которым они подходят, если всё рабочее но зазор между датчиком и зубчаткой(не знаю правильного названия) неправильно выставлен то АБС тоже работать не будет. У влада диагностят и выставляют в остальном можно пробовать методом тыка менять датчики один за другим, но один фиг начинать с лампочки в торпеде, работы по замене лампочки на 40 минут максимум в гаражно-уличных условиях.
Пы.Сы. Провод идёт вместе с датчиком и меняется вместе, они не очень длинные. Задние уходят под заднее сиденье, вилка кажись там же(под сиденьем), салонная часть вряд ли будет повреждена. С передними ещё проще.
Изменено пользователем SansNom
А у вас нет БУ Датчиков но рабочих? на ебее задний датчик что то в районе 200$
Но если в Влада диагностят - то лучше наверное внчале к нему заехать
датчики были. Должны быть у Лёхи Башкиренка, плюс сейчас идут из мурманска два моста, не помню, возможно с датчиками. Будут в начале следующей недели. Так же у Влада должны быть в наличии, сколько стоят без понятия...
В любом случае сначала лучше начать с лампы, чтобы не попадать на лишние деньги. Я у него в прошлом году менял один датчик, как раз с диагностикой. к сожалению бумаги все в машине по цене.
Датчик АБс с е-бэй в среднем 68 долларов вместе с доставкой
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Чеширский Кот ;)
    • Ivan-W
    • MishaS
    • Михаил 21
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    ЮрийZorge
    ЮрийZorge
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
