Тип двигателя 3.0 CRD дизель
Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 crd дизель!
Не подскажите тип двигателя, а то не где не могу найти :mellow:
Цепной или ременный????
по мерсовской классификации ОМ642
да я знаю что ом642, вроде где то я видел что цепь!! Но очень он тихий)) Если там все же цепь то респект мерседесу)))
Изменено пользователем Cherok
цепной
Спасибо :to_keep_order:
  • Klimovmv
  • Intrepid
  • Егор Пятигорск
  • Olet
  • xmo97
  • Greenders200
  • srs3491
  • Rommel-86
  • Andrushati
  • Эдуард 1313
    • 53 Записи
    • 458188 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45775 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217368 Просмотров
