Проблемы с поворотниками
moose
интересно как-то всё...
свет выключен - левый и правый мигают с одинаковой частотой
свет или габариты включен - правый мигает много чаще, чем должно быть.
ессна лампочки одинаковой мощности.
идеи?
на ЗэДке та же песня у меня..я не парюсь уже....думаю может быть причиной не одинаковая мощность а лампы по 27 ватт американские...которых у нас нет....наши по 21 ватт
  • Ответов 99
  • Димыч_Cф
  • alialmaroof
  • andysamara63.ru
  • Max8110
Изображения в теме
Автомобиль: JEEP CHEROKEE(XJ)93 4.0 AW-4 NP-231
у меня на кирпиче была таже проблема она сигнализировал умирание реле после замены всё ок
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
у меня излечилось установкой дополнительно резистора в цепи питания передних лам поворотников (вот только теперь аварийка мигает мееееееедленно :)
идеи?
Учи матчасть и замени лампочку правого переднего повторителя. Тот, который вертикальный. Он у тебя не горит при включенных габаритах.
28
В моем случае повторителя нет :) а релюшка стоит от европейца
Машина на аватаре? Повторитель есть, у фары.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
бага в преключателе(многофункциональном) он и на свет и на повороты,проверь по мануалу проводимость контактов
393
JEEP Commander 3.0 d
У меня такая же хрень, только наоборот, левые чаще мигают при включенных габаритах. В итоге оказалось где то замыкает ветвь габаритов. Стали гореть предохранители отключил габариты стало всё нормально. Теперь буду прозванивать ветвь габаритов. Кстати схемы есть у кого?
Автомобиль: JEEP grand cherokee 1998г 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Как правило цепь не причём Контакт в лампочках или Сама лампочка
393
да нифига лампы и патрончики нормальные :(
@kot1977, чудес не бывает. Частота моргания зависит от сопротивления цепи, в которую входят лампы, патроны, проводка.
Очень часто окисляются контакты Там куда вставляются лампочки
28
Машина на аватаре. Повторителя как раз таки и нет :) проводку никто не трогал. Изначально мигает только передняя часть нижнего уголка. Верхний и нижний уголки играю жругие роли (верхний светится на габаритах при заглушенном двиге, нижний уголок только на аварийке)
Штатно - не так.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
значит у мине оптисский абман! он, аттнака, горить! :wacko:
не горел бы, я бы такой херни не спрашивал, а просто заменил бы лампу
Штатно - не так.
+1. штатно 2 нижних огня перемигиваются при включении поворотника в режиме с включенными габаритами и целиком мигают при выключенных габаритах
@Димыч_Cф, подрулевой?
не хотелось бы... а что, признаки на то указывают? :blush:
Где-то повышенное сопротивление цепи. Надо искать...
да ясно, что где-то повышенное...
хрен с ним. это не самое страшное, что беспокоит на данном этапе по этому ведру - хватает и более жёстких косяков.
Автомобиль: Jeep
Есть еще такая проблема!!! Быстро моргает поворотник, как только включаешь правый поворот, все пипец ПОНЕСЛАСЬ))), а левый работает нормально, когда включены габариты. Когда выключены, работают в штатном режиме обе стороны. Сзади стоят все родные лампочки и габаритные тоже. Впереди заменил все на поворотниках и габаритах, правда вот сколько там ватт не посмотрел. Брал "Варта" в магазине где продают запчасти на джип, сказали все будет ок. Надо посмотреть ватты на лампах габаритов. Есть еще такая мысль, может лампы головного света тоже как то влияют, вот они у меня вроде разные стоят, надо глянуть. Может кто еще знает причину.
у себя я причину так и не нашёл. вскрывал жгуты, думал проблема в массе. нет. где-то глубже. тоже правый частит.
боян про мощность лампочек оставим для детсада. проблема где-то в другом месте.
Автомобиль: Jeep
Ну не знаю про баян. У меня на первом гранде http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/andysamara63ru/ такая проблема тоже была, вот она вылечелась заменой габаритных ламп одинаковой мощности по кругу. Здесь не знаю по какой причине, я еще грешу на лампу головного света, помоему она не такая стоит как слева, как нить посмотрю.
Ну и зря. Все новички по инерции ставят 21 Вт, вместо 31 как в оригинале.
@andysamara63.ru, головной свет вообще в поворотах не задействован.
Когда изменилась частота моргания?
Автомобиль: Jeep
Я ее купил уже так было. Поменял впереди все лампочки, дали Варту, сколько ватт еще не смотрел, сзади стоят нормальные двухконтактные Шлессер. Тогда вопрос: если головной свет вообще ни причем, тогда почему именно при включении габаритов и начинается это судорожное моргание и только с одной стороны, с правой?
@andysamara63.ru, я имел в виду фары ближний/дальний.
Боковой габарит участвует в схеме поворотников.
Купи ОРИГИНАЛЬНЫЕ лампочки, 1245NA, если память мне не врет.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Значит какое-то сопротивление включается при включение головного света ;)
Автомобиль: Jeep
Я тут по мануалу нарыл 194 NA может они?
Изменено пользователем andysamara63.ru
Если везде одинаковые лампы, то и частота мигания, которая зависит от потребляемой мощности, тоже должна быть одинаковой.
лампы - ОДИНАКОВЫЕ. Частота мигания - разная. Лампы лево-право менял местами - похрен.
Более того, если на той стороне, которая чаще мигает, отключить одну зднюю лампу, идёт срыв частоты. Задняя лампа 21Вт. На отключение передней лампы реакции нет.
Нет.
Вот точно - 1295NA (3600 3101).
Передние или задние менял?
Задние как раз обычные 21, а вот передние 31.
Тогда, явно где-то плохой патрон. Сильный окисел, может уже сгнил.
и те и те менял. и перед-зад менял. да и впереди уже давно стоят по 21Вт лампы. гнилых электропотрохов навидался - нормальный патрон.
