2,7 CRD
Автомобиль: 2.7 CRD
2.7 заводится и сразу глохнет. Помаслаеш, потом все ОК
Изменено пользователем erp
114
@erp, ищи подсос воздуха, поменяй фильтр. и охарактеризуй более внятно свою проблему? после того как завел как ведет себя авто на холостых и под нагрузкой? сделай самодиагностику на ошибки и если есть выкладывай сюда.
Автомобиль: 2.7 CRD
Фильтр недавно менял. Но резиновые кольца оставил старые, новых ненашел. На холодную заводится и сразу глохнет. Потом помаслаеш 20-30 сек и заводится. После второй заводки проблем нет. Холостые 700 об, под нагрузкой как обычно, тяга нормальная. Заглушишь - заводится сразу. Свечи проверил - все рабочие. Самодиагностику пока не получилось.
114
попробуй утром открутить болтик на фильтре и дозаправить туда саляры, если не полный.
Автомобиль: 2.7 CRD
А как правильно заменить резиновое колечко на центральном топливопроводе (№1)? При замене фильтра я еле достал этот штуцер, а потом со старым колечком поставил в новый фильтр. Он никак не крепится?Защелка сломана наверное до меня. Белую штучку передвигал - ни на что не влияет. Может проблема эдесь? post-13951-0-49574100-1350801684_thumb.jpgКуда подается топливо от центральной трубочки прозрачной?
274
Прозрачная трубочка с топливного фильтра идет на подкачивающий насос а с него уже на ТНВД.
Автомобиль: 2.7 CRD
Это понятно. А как снять этот штуцер?
Автомобиль: 2.7 CRD
Заменил колечки зеленые , и эту чудо трубочку. Всё стоало ОК! номер зеленого колечка по мерсу(А6019970645).Трубка номер детали A6120703132.
Автомобиль: Grand Cherokee
бвыло такое,,,,...
после замены фильтров....и масла.....
попробуй почистить сеточку перед регулятором давления на форсунки.... у меня засорился ...с новогофильтра грязи было немерено...
Автомобиль: гранд чероки 2
@ls6170,подскажи а где эту сеоточку искать "перед регулятором давления форсы"! это где?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 2 926 гостей (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • kapitalist
    • ales1988
    • as_id
    • Wurik
    • TRS Motors
    • Nickita
    • Poland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40656
