Закрытие сезона 2012
safronov.m.a
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
В эти выходные 27 октября состоится закрытие летнего сезона,которое традиционно пройдёт на Коене. В програме мероприятия , Поиск клада. 102метра. Неформальное общение. Приглашаются все без икключения,вход свободный.
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
:good::hands:Мишань, отпеши точные координаты Изменено пользователем bobov.dima
2; 2"; 32МТ
координаты БЛ уже есть?
17
К вечеру схему проезда скину
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
мишь, в тех же бубенях что и в том году будет? За Ключами?
27
Эх, жаль что пока я пешеход, а то с удовольствием присоеденился. Может кто возьмет?
66
7 Limited
2001
Михалыч, если я поеду, то прихвачу, не вопрос.
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Дружище, не как ты решил машину к зиме подготовить, или сломал что то?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Эт чойто Серега?!
2; 2"; 32МТ
думаю Миша не будет против:
и конкретнее. Кто в курсе- в прошлом году там был БЛ третьего этапа Битвы за Коён
27
редуктор рулевой ручьем бежит, жду другой
Сергей,неужеле прогуляеш мероприятие? :rtfm:
17
Спосибо . Я уменьшать размер неумею ,тут еще карты проезда http://bizon4x4.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&p=40115#p40115
2; 2"; 32МТ
Миша, ну давай уже фото с закрытия, а то мне так и не удалось к вам вырваться :rolleyes:
17
Блин мне некогда было фотать, надеюсь завтро народ сбросит поделюсь
кто знает как фотки скидывать? зараза,пишет что файл большой.
17
Загрузи на Яндекс а сюда ссылку кинь
папробую
2; 2"; 32МТ
http://fotki.yandex.ru/users/bobov-dima2/
вот моя ссылка,на фотки.
Земля промерзшая? В эти выходные поеду туда же, обещают + всю неделю, всё раскиснет :unsure:
верхний слой калёсами сорвали и хоть на коньках катайся
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • alex54
    • even 16
    • Dante
    • Vlad57
    • Priot
    • sashatv
    • deni18
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99574
