СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Вот так вот бывает
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Константин9199
- Friod
- Дёма0903
- Roger
- xmo97
- mixelson
- URRI 39
- Роман Лисовский
- vivas
- Fairtex
- HUNTER-Alex
записей - 12
комментариев - 18081
- 3
записи - 5
комментариев - 582
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296372
