Регулировка ручника JK
Всем привет!
Поделитесь, плиз, опытом регулировки ручника. Согласно SERVICE INFO - "Parking brake adjustment is controlled by a cable tensioner mechanism. The cable tensioner, once adjusted at the factory, should not need further adjustment under normal circumstances. Adjustment may be required if a new tensioner, or cables are installed, or disconnected."
Т.Е. натяжитель таки есть! И трос ручника крепится между рычагом ручника и натяжителем, но чтоб до него добраться нужно разобрать ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНСОЛЬ (чего мне бы не хотелось делать :crazy::alko2: ).
Буду признателен за совет! :hi:
вин машины?
разобрать ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНСОЛЬ (чего мне бы не хотелось делать ).
...думаю всё проще...как и на всех предыдущих , регулировка осуществляется путём разведения колодок через регулировочное окошко в задней крышке ступици...
тоже так думаю, просто на некоторых мостах, чтобы добраться до этого окошка надо снять суппорт...
Хм... Придется поработать Hi-Lift-ОооооМмммм :)
Hi-Lift-ОооооМмммм
...да ладно...чего уж там!!!
  • Дионисий
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30651 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193255 Просмотров
    • 435705 Просмотров
