cadebo, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
  • Основатель Клуба
96 084
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Успехов во всех начинаниях, сопутствующей удачи, преимущественно хорошего настроения и как можно больше доброжелательных людей в окружении!!!
ЗЫ Еще раз спасибо за вкуснейший торт :)
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Поздраляю! желаю всего всего самого самого НАИЛУЧШЕГО!!!
:1126970446: :1126970446: :1126970446: :1126970446: :1126970446:
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
C Днем Рождения! Здоровья и беззаботности!
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
Удачи,счастья,поменьше пробок
188
Cadebo, Светлана, с днем рождения!!!!!!!
:Party2:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днем варенья!!!!))))) :flower::flower::flower:
215
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Друзья, огромное спасибо за поздравления! Честное слово - очень приятно! Рада что мы с Лешкой теперь с вами! Ура! Ура! Ура! :booze:
373
Хоть и с опозданием, но всё же С днюхой!!! :)
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
С Днем рождения!!! :Party2: :Party2: :Party2:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100697
