ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Руль при выходе из поворота, если отпустить-полностью возвращается в ноль? При движении прямо цетр руля не ушел немного? Спросил из любопытства :coffe:
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
руль стоит почти ровно, после поворота возвращается.
Господа, а бампер от ARB кто-нить ставил? А то что-то трудно с нашими кулибиными работать, мож проще его взять и не ломать голову?
Насколько он прочен?
Морда слегка опустилась, теперь все гут :)
Ждемс бампер ARB :)
...скажите ,а где брали амики с пружинами?
Техцентр 4х4
  • 6 месяцев спустя...
43
Если кому интересно, то после установки ОМЕ 2" установил бампер ARB и лебедку ComeUp 9500. Но морда, пока, не просела.
Панара по прежнему немного по другому стоит. В принципе, в процессе езды я этого не ощущаю. А там посмотрим :)
А кто-нить знает, в чем различия между 82204488 и 82204489?
Это защита раздатки, как я понимаю от овера.
Ну, собсно последнее фото передка. Месяц эксплуатации с силовиком и лебедкой. Дальше, думаю, уже не сядет :)
Мой трансформер после мойки, уборки и подготовки к прорезиневанию низа, а также в ожидании приглашения от "территории" на изготовление заднего силовика :)
Изменено пользователем itera
Расскажи , как изменилась управляемость после установки силовика ?
Спасибо
Честно говоря, даже не знаю, как сказать :)
Одно точно - езжу аккуратнее, чтоб не снести никого :)
В принципе и до всех переделом машина у меня ехала зашибись )
Сейчас точно не скажу. Лучше ли... пока не могу ответить. Осень-зима покажут :)
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Сильно ли изменилась динамика разгона и торможение ?
Тоже хочу лифтануть на 3-3,5 дюйма и поставить силовики
Изменилась, но не сильно. В принципе, почти не заметно.
Прсле установки лебедки и силовика расстояние от кромки крыла до середины ступицы (пару месяцев эксплуатации) - 50,4. Получается, что и не просело совсем.
Сегодня обзавелся бушами на вжика (спасибо хорошему человеку с соседнего форума). Теперь нужно колесья менять :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а чего блок соленоидов под капот не убрал?
и красивее и надежнее, имхо
но не так удобно. но я, кстати, уже думал над этим вопросом. что бы на место блока фары воткнуть :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Что за буши? Поляцкие? Скока денех?
Не, родный бушвакеровские :)
Денег дохуа - 24 рубля :secret:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это ж под 600 еврофф? Ой-мамачко! :wizard: За пару кило пластмассы!
Смотрятся, аднака, офигительно! :good:
А меня жаба пока душит. :mad:
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Доброго дня, прикольная машинка получается.
Есть несколько вопросов.
Тоже хочу подняться OME пружинами но только медиум, так как не планирую обвесы и все такое. Читал на форумах про каварного зверька ШИММИ, так вот вопрос приходил ли этот зверек к тебе? И приходит ли он ко всем кто поднимает машину пружинами?
Спасибо за ответ
Ждем фото с бушами установленными на машину
Автомобиль: VW Passat b5 1.6
Для лифта в 2" нужно только амортизаторы и пружины менять (проставки по мне дурная идея) или еще что-то дорабатывать? В соседних темах всплывали мысли что нужно что-то делать с задним а-образником и передним шрусом.
Ну и про страшного звери ШИММИ тоже сильно интересно.
Шимми нет. Кроме амортов и пружин все родное стоит.
Фотки машину будут не ранее, чем дней через 10. Сейчас на нее колхозят задний бампер, защиту порогов, а потом будут ставить буши.
Правда с силовиком я больше 120-140 не езжу. До установки силовика 160 и более разгонял - шимми не ловил, но молил б-га о том, что бы никто спереди резко не перестраивался. Ибо на такой скорости жип - гроб на колесах )
7 Laredo 2000
Как я понял все радное кроме амов и стоек, а проставки какие то ставил? Я читал что люди и проставки ставят какие то. И с пвнарой что то делал? А то у меня есть вариант поменять пружины, но не хочется ловить зверька, вот и думаю надо или нет. Но я правда хочу медиум +2 поставить.
Автомобиль: WK 4
под А-рычаг проставку обязательно!
У меня аморты и пружины ОМЕ!!!! (мне проставки не нужны ). Лифт у меня 2 дюйма.
Панару не менял, и проставку под а-рычаг не ставил!
Кастор у меня нормальный и панара стоит практически идеально сейчас.
Первый бушвакер надет.
зачем? вот уже год езжу - проблем нет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Pablusha
    • Habs
    • Poland
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владислав783
    Владислав783
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
