Натяжитель ремня!
Смерш
Автомобиль: В проекте!
Всем привет! У меня такая проблемма: лопнула гайка натяжения ремня привода (кондей, генератор, водяной насос, ГУР), каторая находится в ГУР. Кто подскажет, что за деталь, какой её номер и где взять или чем можно заменить от какого авто, может от отечественных подходит!?
Изменено пользователем Смерш
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
53002915 - номер по каталогу
обычно он лопается если не все болтики ослабил, а их там 4шт
Огромное спасибо! Самое интересное, что я ослоблял все четыре гайки. Может перетенул, хотя не должен... .
Кстати я по этой сетуации нашол выход временный! Вместо этого палзунка натяжки я вставил болт с наконечником в виде кольца на одном конце, такие продаются в обычном крепежном магазине, длиной примерно 4 см, на гур где раньше надевался тот палзунок (шпилька) я накрутил две гайки на М8 (гайки нужны, что бы кольцо не болталось и не было холостого хода при натяжке) и одел это кольцо с балтом и натянул ремень гайкой. Но все-равно нужно будет найти орегинал! Вот такой вот калхоз. :crazy:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Вяч
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
