уходит масло
denis15
Автомобиль: grand cherokee 94г
после замены проехал 800км в спокойном режиме, масло было почти максимум.. сегодня наездил максимум 30-40км, пару раз тапку в пол, сразу появился запах в салоне горелого, по приезду посмотрел уровень.. почти на минимуме... еще постоянно почти дергается стрелка давления масла, что может быть и куда лезть?
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Компрессию для начала в горшках замерь ,и потом уже выводы будешь делать .
Kia rio 2012г.в.
Причин может быть много, от потекших сальников и прокладок до залегших колец, смотреть надо все.
померил компрессию, везде почти 10, это норм? где дальше смотреть?
с маслом мерил компрессию? просто если меряешь "на сухую" потом по шприцу масла в горшки и еще раз промерить, а компрессия не меняется - здравствуй, песня ))
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
У меня задний сальник на движке подтекал и капал на выпускные штаны, масло прилично уходило и в салоне маслом горелым пахло. Проверь сальники может дело в них. Удачи!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • meserd
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
