Расход топлива 2,4 бензин
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем Черокее 2,4 2005 года. Когда забирал у предыдущего хозяина на бортовом компьютере показывал расход топлива 11,9 л/100км. Покатался пару дней, изучал работу всей электроники моего чудо -джипа, но тут после сброса настроек (не специально) расход топлива показывает мин. 18,7 литра. Пытаюсь ездить по всякому и до 3 тыс. оборотов кручу, до 2 тыс.оборотов пробовал.. Не как не получается уменьшить.. Вопрос таков - У кого какой расход топлива на двс именно 2,4 литра. Если ранее была создана тема, не пинайте.. Не нашел.. Заранее спасибо!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Старый расход - это средний за хз какое количество км., и возможно что в основном по трассе.
948
Спасибо )) Да по тех.данным много в инете нашел. Так от реальности отличается. Поэтому и решил попросить помощи разъяснить фактический пробег . Как у многих )) Про трассу я тоже так думаю, а бывает и до 22 поднимается. Кто в каких режимах ездит?
ИМХО - 2,4 маловат для KJ - вот и пьет ведрами топливо...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...да все они херрррачат будь здоров!
948
У меня 3,7 + Муды - каты:
- город, спокойно, 16
- город бодро 17,5
- город, резво, 20,5
- трасса, круиз 120, 13-14
- трасса, жгу, 16-17
- говна, 25 и более....
Один раз в жизни показал в городе 15 - когда ездил 2 дня с поломанным шрусом не больше 40 км/час
Дааа.. Понятно )) Уменьшения показателя не ждать :unsure: Сегодня утром 18,5 показывает. По городу с ядреными светофорами и мелкими пробками. Как я понял редкий ДВС 2,4 ?! Я вот думаю форсунки почистить, воздушник поменять, дроссель почистить? Как думаете? Будет какой нить плюс в этом деле?
948
Думаю, что надо начать с диагностики сканером.
В первую очередь с лямбда-зондов, именно они дают сигнал ЭБУ двигателя на снижение впрыска топлива после разогрева катализаторов (до 600 гр.Ц.). А до сигнала лямбды ЭБУ подает впрыск топлива по некой средней величине. Поэтому, если ездить на короткие расстояния (10-15 минут) с продолжительными стоянками - о паспортном расходе топлива можно забыть навсегда.
2.4 не такой уж и редкий, просто маловать он для Джипа...
Получается чек не загорается,если ошибки по датчикам воздушным? Я вот сегодня еще кое что вычитал и понял одно )) Бюджетный вариант (если делать самому) - чистка топливного фильтра, чистка топливных форсунок (без замены уплотнения), продуть (поменять) воздушный фильтр, почистить дроссель. Помечу, все самому.. Я еще не изучал систему и как все тут устроенно, но думаю будет легче или как минимум, как на Тойоте и Лексусе ))
+ 1
32
- город бодро 17,5
...можно сказать ОДИН В ОДИН , только у меня 2,5л. :hands:
Изменено пользователем avr.65
948
Чек загорается если лямбда прогрелась до рабочей температуры и подает неправильные сигналы.
Саму лампочку "чек инж" можно погасить разобрав приборку ткнув в нее отверткой (там светодиод плоский).
948
Топливный фильтр не разборный, а у многих его вообще нет, только сетка в баке. Чтобы ее достать - надо бак снять. Да и на расход она (и фильтр) не особо влияют.
Чистить форсунки? Это же не японец. Jeep жрет всё, от 80 до 98-го. Думаю что диагностика должна показать какая из форсунок льет.
Воздушный фильтр поменять надо, неоригинал стоит рублей 250.
Дроссель - ХЗ.
Я это к чему: через 2 месяца после покупки авто я делал тоже самое, но расход не изменился.
Глянь еще трубку и клапан сапуна картера.
32
...аналогично!
Про это мне говорили уже )) Но он после вкл. зажигания загорается для диагностики и тухнет )) Потом уже завожу и все ок )
Дроссель - ХЗ.
Будет время залезу посмотрю в каком там все состоянии )) А сейчас пока буду "наслаждаться прекрасным" расходом топлива ))
948
А может у тебя БК врёт?
Замерь пробег от заправки до заправки...
Да, может еще постучать в дверь к прежнему владельцу? :) попросить объяснений...
Вот про БК точно.. Показывает 18,4 постоянно, но сколько км до заправки постоянно меняется .. А про хозяина, звонил и он мне говорит, что по городу 14 -16 ел .. А это типа много.. Надо попробовать обнулить еще разок и буду засекать )) От заправки до заправки)
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Это нормальный расход. У меня при активном стиле езды (читай пробки)бака хватает максимум на 180-190 миль, это и есть около 19 литров. В офф-роаде расход еще больше, при ровной и неспешной езде можно уронить до 15. Абсолютный мимнимум, которого мне удалось достичь в Финляндии был около 12,5 л. Повторить рекорд не удалось ни разу :) .
Если коробка 6-ст., то по идее при спокойной езде расход может быть немного меньше. Как Вам удалось ездить на этом моторе при оборотах ниже 2000, я вообще не понимаю.
948
Там бензин - это бензин, а у нас г-но полное + недоливают на заправках = сумашедший расход
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Начните с простого:- проверьте давление в шинах. А вообще с понижением температуры нар. воздуха заметно увеличивается расход(прогрев, густеет масло в "резервуарах с шестерёнками"). У меня сейчас 13,1 а было тепло, был и 12,5.
Свершилось чудо )) Сбросил 3 раза бортовой компьютер и все стало на свое место )) Утром по Москве расход упал аж до 12,9 л/100 ))))) А среднее на сегодня через пробки 14,2 л/100 )) Когда свободно, то 13,2 л/100, теперь мне стало спокойнее ))))) Всем огромное спасибо ))
Так это у Вас вообще хороший расход топлива. Как ездите? НА каких скоростях, сколько оборотов при переключении? и т.д.?
Изменено пользователем Dmitry D
4 05г.
Скорость держу обычно 90-110, редко 120-130. Обороты привык держать 2500. При разгоне для переключения на высшую 3000-3500.
Вот сколько езжу )) 12,6 /13,1 л/100 )) Спокоен )) Всем спасибо )))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Bulbashw210
    Bulbashw210
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
