Как проверить работу генератора
Искандер
8 2005
Нива 2124М
История такова:
Еду себе - вдруг писк, постоянно моргает лампочка с молнией и горит лампа акк. батареи.
Ладно, тянем домой, в течении 10 мин загораются лампочки ABS, Brake и еще чего-то, панель выглядит как новогодняя елка.
Вспоминаю, - крайние 2 пуска как-то неуверенно заводился, вместо пол-оборота - оборот.
Снимаю ошибки ключом - Р0207, Р0526, Р0299, Р0096(это плохой контакт на MAFе - старая), ничего электрического.
Меряю напряжение -11,35 вольта. Полчаса зарядки - 12,3 вольта, уверенный пуск, активных ошибок нет.
Собственно вопрос - я могу померять напряжение на работающем дизеле со снятой с аккумулятора клеммой,
ничего не сгорит без нагрузки?
33
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Не стоит рисковать, вердикт и так однозначен, ремень(был писк) или генератор к ремонту, если на заведенный двигатель на акку менее 13.5 или более 14 вольт, это не есть гут. Ремень может уйти из за старости, или какой ролик заклинило (в частности тот же генератор)
Изменено пользователем Tora
Автомобиль: ацкий трактор
а зачем клему то снимать, можно просто померить напругу на клемах при заведенном авто... акк сам по себе больше 12.5(+- немного) не даст, а при рабочем гене 13-14В должно полюбому приходить... как выше сказали, больше 14 не совсем гуд, выкипать летом будет, но для зимы сойдет... ну а если меньше - то сам понимашь - ты на нем (на аккумуляторе) ездишь...
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
История такова:
Добрый вечер, нечто подобное было, писк это проскакивание ремня по какому либо ролику, проверь ролик (шкив) генератора, он не простой, может клинить а потом хорошо крутиться сам но не крутить генератор (гена при этом исправен). Я себе сейчас то же заказал новый шкив отдельно (пока он просто гремит). Удачи :hi:
87
8 2005
Нива 2124М
Под писком я имел в виду сигнал о неисправности с приборной панели. Ремень прошел 20000 км, не проскальзывает, подшипник генератора крутится нормально, - без звуков.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
История такова:
У меня такое было - пропала зарядка, вся панель, начиная со значка аккумулятора, как елка засветилась.
Померял напругу на клеммах акк-ра на заведенном, 10.5 В вместо минимальных 13.4, т.е. зарядка не шла.
Оказалось полетела обгонная муфта генератора.
Изменено пользователем ankor
Не стоит, опасно. Да и смысла в таком замере нет, как выше писали.
Генератор проверяется на стенде, осцилографом.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Если с виду все ок, я бы предложил с простого - проверить щётки. У меня, например, причина была именно в них. Если пробег у авто приличный, то весьма вероятно.
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
История такова:
Один к одному как было у меня :)
ИМХО - обгонная муфта гены либо доживает последние часы/минуты, либо уже отжила свое... я из-за нее (муфты) свою старенькую Оптиму угробил таки. Где-то уже описывал все, кажется на укр форуме.
С клемой не экспериментируй, не стоит. Лучше на диагностику гены, тем более, что снимается он достаточно просто.
87
8 2005
Нива 2124М
Диагностика показала - гена в хорошем состоянии. Просто муфта превратилась в подшипник, крутится себе тихонько без свиста и перекосов.
На родной было написано 53013554AE made in Canada, гена DENSO 104210-4241. В наличие оказалась муфта TOYOTA 27415-0W041, тоже Canada.
Поставил ее, правда шкив на один ручей шире. Цена вопроса с работой 4000 руб., спекулянты. Сейчас посмотрел, эта муфта стоит 1300 руб., против 3700 за нашу.
Изменено пользователем Искандер
34
Добрый вечер, муфта встала без проблем? а то оригинал в 3 раза дороже, если ждать 2 недели а эта в наличии есть. :hi:
87
8 2005
Нива 2124М
По посадочному встала точно. Один ручей спереди остался свободным. Профиль под ремень совпадает.
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Добрый день! Принимайте новичка.
Что б не плодить тем продолжу тут.
Обгонную муфту перекосило. Заказал. Так же стуки-хруст идут из генератора, думаю на подшипники. Кто нибудь менял? или может в курсе про размеры подшипников? А номера вообще было бы идеально...
Генератор Denso 104210-4241
  • 4 месяца спустя...
43
Автомобиль: нет
13.8 - исходящее напряжение на генераторе -  это нормально или недозаряд?
Нормально. Заряд зависит от многих факторов. В принципе крайслеровский сканер показывает требуемое мозгом напряжение и фактическое - эти две величины должны быть очень близки
  • 9 месяцев спустя...
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
после замены ГРМ запустил без обводного ремня - лампа заряда АБ как положено при повороте ключа горела после запуска- погасла....
надо померить напряжение на АБ до и после запуска - может он еще и заряжается без ремня? :good:  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
...не заряжается :up: - но лампа не горит ...почему? с ремнем - заряжается.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Насколько я помню , значок аккумулятора загорается если вольтаж ниже определенного значения . Если разбуженная стартером (при штатном коротком пуске) батарея перешагнула , скажем , с 12,5 до 12,7 вольт , лампочка могла кратковременно потухнуть . Тем более , что постоянно работающего топливного насоса , жрущего 8-15А в Вашем дизеле по моему нет .
238
Автомобиль: Jeep 2
...опишу ситуацию :
1.ремня привода гены вообще нет- он снят
2.запуск поворот ключа в положение зажигания - лампы загораются и гаснут
3.запуск-поворот ключа в старт все лампы погасли ( кроме ремня без-ти :D )
4.на АБ 11.87 вольт
5.глушу
одеваю ремень на гену (пробую за муфту вращать вал гены -он крутиться в обоих направлениях - никак не работает эта обгонная муфта кстати зачем она вообще непонятно :blink: ?)
6.измеряю напругу АБ-12,5вольт
7.запуск - напряжение на АБ 13.67вольт -
удивило что без ремня лампа АБ не горит - поискал предохранителей на нее нет вроде и реле тоже.... :blink:
8 CRD 2006
При повороте руля примерно в половину от максимального и, что примечательно, только при движении задним ходом (парковка у подъезда) стал свистеть ремень навесного. Ремень вчера поменял т.к. грешил именно на него (пробег около 130 т.км и ни разу не менялся). Свист остался. Думаю что обгонная муфта генератора накрылась (заклинила) т.к. генератор свободно прокручивается за муфту в обе стороны.
Оригинал нынче сильно дорог, поэтому.....какие кто ставил заменители, чтобы не дорого и сердито....
238
Автомобиль: Jeep 2
тоже думал что муфте кирдык-купил новую... старую снять не получилось....
НО ! ключиком удерживая вал гены ( у меня там под шестигранник 8) - прокручиваю муфту- она нормально работает...попробуйте- может у Вас тоже не в муфте дело...
брал вот такую но примерить так и не удалось...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Я SKF поставил месяца 2 назад,работает,ценник вменяемый,номер только не найду,на форуме поищи,кто-то из наших писал,даже крышка от родной муфты встала как родная.На новой почему-то не было.
30
Вот нашел - VKM03832 , стоит 2100 в Емексе. Мне поменяли за 500р в мастерской по ремонту эл.оборудования.
151
8 CRD 2006
Спасибо! Будем искать и менять....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101827
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
