кнопки компьютера
подскажите кто знает, где можно отдельно купить клавиши управления компьютером, а то протерлись, и при подсветке не красиво както
Они продаются целым блоком. Цена у официалов примерно 3000 руб, ждать 2-3 недели.
Та же беда, протерлись :mellow: C/T и STEP
А номер детали есть у кого?
Теже кнопки.отпишите по результатам.и как меняли.если не сами то посмотите и в общ.чертах
они разные - по вину надо смотреть персонально, для европы бортовой шел с корректором фар, у америкосов без него.
У меня с корректором фар!
Кнопки вынимаются, можно из Америки переставить, там блок на защелках и легко разбирается. Я себе подсветку на диодную менял. Заказал новый блок номер 68000123аа.
Ни кто блок не продает сломанный или еще что-нибудь :rolleyes: Главное что бы кнопки C/T и Step живые были :)
Парил голову по этому вопросу с момента покупки а/м, хотел новую панельку на WH. Но толи магазин тупит, толи правда в европе их не найти, в общем я взял баллончик черной матовой краски по пластику, нанес, облупилась старое покрытие, ногтем его счистил, покрыл на два раза и все ОК. Ну не стало теперь букв, но ведь мы то знаем, что под этими кнопками. С лампочками тоже элементарно для тех кто умеет паяльник держать. Цена 40 р. за лампу. У меня не горели все 6. Резиновые презервативчики для цвета подсветки так же переставляются методом соскабливания и натягивания. :)
А какие там лампочки стоят? И в климате какие (половина не горит)?
Я себе из Америки заказал кнопки. Все перепаял на диоды, красиво получилось.
Сколько по деньгам вышло? И где заказывал? :)
Заказал у знакомого у него свой магазин запчастей. Будут примерно через 3-4 дня, всего ждал около месяца. По деньгам около 3500 руб.
это только кнопки или блок целиком?
Просто выпаял, отнес в магазин, показал и купил. А какие, откуда не парился.
Блок целиком
А вместо ламп диоды кто какие практиковал? Тоже кнопки облупились, если диодами заморочиться и греться не будут до такой степени.
Пробовали люди диоды туда впаивать, получалось не гуд. Лампочки надо ставить из-за их большего угла свечения.
По лампочка всё понятно, разобрался))
У меня диодами хорошо получилось, на следующей неделе всю машину буду перепаивать. Я цвет зеленый на белый поменял.
Вчера всю панель центральную обновил, паял лампочки , цвет получился оранжевый смотрится очень хорошо, я бы весь зеленый на такой поменял бы.
Фото можете организовать проделаной работы. Диоды по яркости не раздражают?
Я ставил не диоды, а лампочки (покупал в Чип и Дип, 12 вольт Х 0,6 ватт).
Фотка с телефона, вид не очень хороший, на фото цвет более белый чем на самом деле.
Кнопку педального узла не делал, гиморно очень.
Лампочки без каких либо колпачков и прочих красителей) Чисто лампочки, вставлены как есть.
Изменено пользователем 715
спасибо.
  • Александр0757
  • CBRA
  • Алфизик
  • Rusich
  • Palach
  • hekse
  • brat-kondrat
  • C070CC
  • Иван041080
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189639 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433151 Просмотр
