блокировка дверей и стеклоподьёмник
alleks69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009г
Пришёл с утра в гараж завёлся выехал а стёкла поднять не могу.думал што на моей двери или кнопка накрылась или движок.попробовал на других дверях тоже ноль.смотрю и блокировка дверей не работает а также регулировка зеркал.главное што было всё красиво и как отрубило.думал может жгут с проводкой с моей двери перебил но тогда должны двери с ключа блокироватса а стеклоподьёёмники на других дверях тоже не реагируют.
  • Ответов 74
  • alleks69
    16
  • oejek67
  • Erzhik_Ast
  • NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Именно это и произошло! Переломились провода в гофре водительской двери.
так почему на других дверях стеклоподьёмники перестали работать и пультом двери не блокирует
они связаны с водительским блоком управления...
незнаю я конечно посмотрю но штоб сразу все провода переломились их надо чемто зажать.больше похоже на разьём но какой и где искать вот вопрос
достаточно одного провода и все...
што за блок и где стоит и для чего служит
блок кнопок на двери водителя, а жгут между дверью и кузовом
в смысле одного провода ну переламился например провод подачи наприжения на стеклоподьёмник так почему перестают работать зеркала и блокировка
схема для примера,
нда обьяснил со смыслом as tave nesupratau ты наверно тоже понял што я написал
начните с осмотра жгута, дальше по результатам...
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Сначала все же с F12 в блоке под капотом, потом уже жгут
50а предохранитель так я понимаю
Ну да. Так цел или нет?
я вчера все посмотрел визуально все предохранители целы што под капотом што под рулевой
Тогда так: при вытаскивании F12 что-нибудь меняется? При переломе в левом жгуте накрываются левые двери (и замки, и стеклоподъемники, и зеркала). При переломе в правом жгуте - соответственно правые плюс дверь габажника. У тебя накрылись все одновременно, я правильно понимаю? Вот и похоже на обесточивание всей цепи, может не обрыв, а коротыш в жгуте?
вот это больше похоже на правду
Правда сама себя покажет, при стягивании гофры со жгута водительской двери.....
правда себя не показала гофру снял там всё отлично какие ещё советы
Зажми кнопку опускания стекла и дверь водительскую по открывай/закрывай, не быстро. Если работа стеклоподъёмника будет прерываться, то плохо провода в гофре смотрел.
я же писал вообще не работает причём здесь прерыватса а провода нормально смотрел тперещупал все
То есть попробовать трудно? Ну подожди, может кто сразу скажет что надо сделать...
У меня было наподобие - был перебит провод массы в жгуте , который идет не дверь!!!
Ты чего!? Читать разучился? Человек же написал - просмотренно/перещупано, всё в порядке! Говори сразу в чём проблема.
просмотренно/перещупано - это и значит што всё прозвонил и посмотрел вот думаю што ещё разобрать
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ответил на Jeep forum
я не понял в чём юмор всё проверил што сам надумал што люди написали так может такой умный сам всё скажешь
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Алекс Фарис
    • cbkby
    • Andrey_72
    • Monar4
    • agregat97
    • Valerich
    • Vladimir_100
    • AS8
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
