Ротация колёс
И-и-и-И на...
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Благодарю! Колеса снимать нужно для этого? Или можно все сделать, вынув колпачок, закрывающий центральное отверстие?
Я не снимал, сделал всё на месте. :rolleyes:
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
А через полгода когда будете балансировать диск с шиной заглушки с герметиком как снимать? Если герметик крепкий, то весь пластик на заглушке обломаешь.
196
Автомобиль: WkДва
Я думаю, что имеется в виду не застывающий, а остающийся мягким герметик. Его просто надо будет удалить после выемки колпачка.
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
От ведь наука: даже в голову не приходила такая мысль за 5 лет эксплуатации RX на пневме. Правда и по говнам специльно на нем н ездили. Но их, говен, у нас и на дорогах хватает.
Вопрос у меня - при смене резины обратил внимание, что три из четырех ступиц откровенно ржавые. Где-то на форуме один соклубник тоже жаловался на это, не могу найти тему и какой выход был нацден Так вот сам вопрос: нужно ли вынимать колпачок центральный и что-то туда заливать, вэдэшку там какую-нибудь для избежания окончательного поражения ржавиной??
Литоловая смазка аэрозольная, побрызгать после очистки. У меня 3 из 4 ступиц были покрыты черной краской, одну забыли. WD40 - это не для смазки, ее основное назначение, там где нужна высокая текучесть, проржавленные резьбы итд...
196
Автомобиль: WkДва
Спасибо!! у меня ни одна ступица не покрыта краской. Все ржавые, в том числе резьба. И между местами прилегания диска тоже. Может, сначала вэдэшка, а потом литоловая смазка?
96
зачем, wd40 чтобы открутить. Наоборот хуже, смазку надо прямо на металл.
196
Автомобиль: WkДва
Обязательно аэрозоль? Так литолом намазать не?
96
Да хоть солидолом, кому что проще найти :-) Я просто вожу с собой балончик в машине, им удобнее пользоваться, во многих местах пригождается.
Изменено пользователем SergeyNS
196
Автомобиль: WkДва
Ок, уже нашел у приятеля, как он выразился, валютный литол. Им и закрашу рыжее безобразие в выходные. Еще раз спасибо.
1 386
Автомобиль: Сломался
Смазки разные на этой земле, некоторые от температыры "прикипают" ;)
196
Автомобиль: WkДва
Центральные колпачки вынуть не получилось. Уж больно на хотелось царапать диски, выковыривая эти заглушки. Предстоит пит-стоп в шиномонтаже.
Какую смазку Вы посоветуете?
Изменено пользователем Greenlander
1 386
Центральные колпачки вынуть не получилось. Уж больно на хотелось царапать диски, выковыривая эти заглушки.Какую смазку Вы посоветуете?
Да, фик знает что сказать.Колпачёк при снятии колеса и ударом ручки молотка в центр диска сам отлетит. Ржавеет там ступица или нет, по большому счёту Вы всё равно ничего не заметите при эксплуатации, лично мне нравиться "медная" смазка с температурой 1100 С прикипания для гаек(опять не от СССР :( ). Деньги всё это. Мазать или нет, дело личное. Лучше я отвечу 2-мя русскими пословицами, а Вы выбирайте сами :) "Хозяина по хозяйству судят" "Хозяйство вести, не мудами трясти". Как то так!
196
Автомобиль: WkДва
Ок, спасибо еще раз. Буду действовать, исходя из народной мудрости, согласно которой О хозяине по тряске мудями судят!
:secret:
6 Limited 2011
Уже много лет переобуваюсь на Вианоре, т.к. рядом с офисом.
Так вот полная переобувка с монтажом 20-ых колес летом обошлась в 5200.
Сейчас, т.к. оба комплекта уже на своих дисках и перемонтировать на надо, заплатил 2400 за перекидывание колес с балансировкой зимней, 18-ой.
Автомобиль: продан Subaru Forester SG5; теперь WK2 3.6 Limited
Странно. Я днем звонил (Мячковский бульвар,) и спрашивал про шиномонтаж. По телефону мне объявили 3500 на перемонтаж 20-х... Может, потому что я перед этим спросил сколько у них комплектов 7-й хаки и можно ли купить и сразу перемонтировать.... В общем, на всякий случай нужно будет уточнить. Рядом с работой "уличный" шиномонтаж объявлял 4000.
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
ППЦ вытам в Москве ваще озверели? :wizard:
646
приезжайте к нам в деревню... 1400 за 20"... ну, и +400 рур за снять-поставить, что мне с моим вторым комплектом дисков, гаражом и гидравлическим домкратом не понадобилось.
Ну это же во всем... С женой как-то в Орле(кажется) в кабак зашли, так по сравнению с московскими заведениями "посидели" за копейки.
16-й радиус на форестере мне перекидывали за 2000....
В Вианоре как и объявляли по телефону - 3500... Но Хаку я у них купил
Изменено пользователем aleks007
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
все зависит от жадности и сезонности
москоу конечно вне конкуренции
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
    • bogden21
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
