Ротация колёс
И-и-и-И на...
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Благодарю! Колеса снимать нужно для этого? Или можно все сделать, вынув колпачок, закрывающий центральное отверстие?
Я не снимал, сделал всё на месте. :rolleyes:
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
А через полгода когда будете балансировать диск с шиной заглушки с герметиком как снимать? Если герметик крепкий, то весь пластик на заглушке обломаешь.
196
Автомобиль: WkДва
Я думаю, что имеется в виду не застывающий, а остающийся мягким герметик. Его просто надо будет удалить после выемки колпачка.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
От ведь наука: даже в голову не приходила такая мысль за 5 лет эксплуатации RX на пневме. Правда и по говнам специльно на нем н ездили. Но их, говен, у нас и на дорогах хватает.
Вопрос у меня - при смене резины обратил внимание, что три из четырех ступиц откровенно ржавые. Где-то на форуме один соклубник тоже жаловался на это, не могу найти тему и какой выход был нацден Так вот сам вопрос: нужно ли вынимать колпачок центральный и что-то туда заливать, вэдэшку там какую-нибудь для избежания окончательного поражения ржавиной??
Литоловая смазка аэрозольная, побрызгать после очистки. У меня 3 из 4 ступиц были покрыты черной краской, одну забыли. WD40 - это не для смазки, ее основное назначение, там где нужна высокая текучесть, проржавленные резьбы итд...
196
Автомобиль: WkДва
Спасибо!! у меня ни одна ступица не покрыта краской. Все ржавые, в том числе резьба. И между местами прилегания диска тоже. Может, сначала вэдэшка, а потом литоловая смазка?
95
зачем, wd40 чтобы открутить. Наоборот хуже, смазку надо прямо на металл.
196
Автомобиль: WkДва
Обязательно аэрозоль? Так литолом намазать не?
95
Да хоть солидолом, кому что проще найти :-) Я просто вожу с собой балончик в машине, им удобнее пользоваться, во многих местах пригождается.
Изменено пользователем SergeyNS
196
Автомобиль: WkДва
Ок, уже нашел у приятеля, как он выразился, валютный литол. Им и закрашу рыжее безобразие в выходные. Еще раз спасибо.
1 385
Автомобиль: Сломался
Смазки разные на этой земле, некоторые от температыры "прикипают" ;)
196
Автомобиль: WkДва
Центральные колпачки вынуть не получилось. Уж больно на хотелось царапать диски, выковыривая эти заглушки. Предстоит пит-стоп в шиномонтаже.
Какую смазку Вы посоветуете?
Изменено пользователем Greenlander
1 385
Центральные колпачки вынуть не получилось. Уж больно на хотелось царапать диски, выковыривая эти заглушки.Какую смазку Вы посоветуете?
Да, фик знает что сказать.Колпачёк при снятии колеса и ударом ручки молотка в центр диска сам отлетит. Ржавеет там ступица или нет, по большому счёту Вы всё равно ничего не заметите при эксплуатации, лично мне нравиться "медная" смазка с температурой 1100 С прикипания для гаек(опять не от СССР :( ). Деньги всё это. Мазать или нет, дело личное. Лучше я отвечу 2-мя русскими пословицами, а Вы выбирайте сами :) "Хозяина по хозяйству судят" "Хозяйство вести, не мудами трясти". Как то так!
196
Автомобиль: WkДва
Ок, спасибо еще раз. Буду действовать, исходя из народной мудрости, согласно которой О хозяине по тряске мудями судят!
:secret:
6 Limited 2011
Уже много лет переобуваюсь на Вианоре, т.к. рядом с офисом.
Так вот полная переобувка с монтажом 20-ых колес летом обошлась в 5200.
Сейчас, т.к. оба комплекта уже на своих дисках и перемонтировать на надо, заплатил 2400 за перекидывание колес с балансировкой зимней, 18-ой.
Автомобиль: продан Subaru Forester SG5; теперь WK2 3.6 Limited
Странно. Я днем звонил (Мячковский бульвар,) и спрашивал про шиномонтаж. По телефону мне объявили 3500 на перемонтаж 20-х... Может, потому что я перед этим спросил сколько у них комплектов 7-й хаки и можно ли купить и сразу перемонтировать.... В общем, на всякий случай нужно будет уточнить. Рядом с работой "уличный" шиномонтаж объявлял 4000.
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
ППЦ вытам в Москве ваще озверели? :wizard:
646
приезжайте к нам в деревню... 1400 за 20"... ну, и +400 рур за снять-поставить, что мне с моим вторым комплектом дисков, гаражом и гидравлическим домкратом не понадобилось.
Ну это же во всем... С женой как-то в Орле(кажется) в кабак зашли, так по сравнению с московскими заведениями "посидели" за копейки.
16-й радиус на форестере мне перекидывали за 2000....
В Вианоре как и объявляли по телефону - 3500... Но Хаку я у них купил
Изменено пользователем aleks007
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
все зависит от жадности и сезонности
москоу конечно вне конкуренции
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Den2006z
    • Мамонов
    • domovolk
    • Vad1m4x4
    • ies76
    • bubenstradivari
    • Veles1212
    • MartinH3
    • ALEX3
    • Chrysler
    • LIS999
    • KEFIROFFU4
    • Vladimir Y
    • ДмитрийН66
    • Kostaricanec
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
      444
    Vad1m4x4
    Vad1m4x4
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
