Пассажирский AirBag
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребятки у меня ужасссс! Хотел как лучше - получилось как всегда!((( Короче - Я раньше писал что у меня на приборной панели иногда загорался
AirBag и гас! Все бы да ничего но я захотел устранить проблему! Заехал к "специалистам" на компьютер! Они протестили и сказали что это типо какой то датчик пассажирского сидения типо отходит (Анализирует наличие пассажира!) Когда отключили комп стало еще хуже!(( Короче когда я завожу машину на панели загорается значек AirBag и с ним на центральной консоли желтый значек, на котором написано типо что пассажирский AirBag отключен! И все это не тухнет а горит постоянно!(((( Че делать? Может они что то напортили? Кроме подключения компа ни че с машиной не делали!
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Tamboor)
Tamboor, когда на пассажирском месте нет пассажира так и должно быть biggrin Веса в кресле нет - айрбэг отключен, вес появился - айрбэг включается, желтый значек гаснет
65
Автомобиль: WK
Так он постоянно должен гореть если нет пассажира?
А вот почему при этом горит айрбэг на приборной панели? ХЗ. Скорее всего все-таки обрыв или плохой контакт в цепи датчика переднего пассажира под правым переднем сиденьем....
Quote (Tamboor)
так точно biggrin Но значек айрбэга на приборной панели гореть не должен...
65
Автомобиль: WK
А как выявить? И еще когда садишься на пас сидение желтый значек не тухнет!(((
65
Автомобиль: WK
АААААААААА ЧЕ ДЕЛАТЬ????? ППОООММООГГГИИИТТТЕЕ!!
Проверь разъем под пассажирским креслом. Подвинь его до упора вперед, сядь сзади (лучше на пол). Разъем должен быть подвешен на клипсе к раме кресла (в задней части). Если клипса расстегнулась, то разъем падает на пол, провода цепляются за салазки и выдираются с мясом при шевелении кресла...
Автомобиль: Jeep
Tamboor, У меня такая же ситуёвина. Дошел до того, что когда завожу машину - поворачиваю ключ на один оборот и жду пока лампочки погаснут, и после этого завожу - тогда не горит.. Под сиденьем все разъемы проверял все тип-топ.
65
Автомобиль: WK
Если я не путаю то там 3 разьема! И они на вид впорядке! Вставлены вдруг вдруга!
ami, Денис, а на диагностику не ездил? Или криминала не нашли?
65
Автомобиль: WK
ami, У меня ни че не гаснет! Даже если подождать как ты! Вернее гаснет и сразу загорается!((
Автомобиль: Jeep
Не Дим на диагностику пока не ездил, Саша сказал что маякнет, когда у него крюки-петли появятся и тогда приеду и все до кучи сделаю, но он пока не отвечает.
Автомобиль: Jeep
Quote (Tamboor)
Ну вот у меня через раз так..
А лампочки на приборке не загорались в пути? У меня при наступлении холодов уже раза три было, говорят у них болезнь, какой то разъем отходит.
65
Автомобиль: WK
Меня просто настораживает что это стало после подключения компьютера! И кстати выдает какую то ошибку! Пишет ошибка активна!
65
Автомобиль: WK
ami, Ну а соображения какие нибудь есть?
Автомобиль: Jeep
Quote (ami)
Автомобиль: Jeep
Разъем какой-то, вроде как болезнь у них, по-моему под торпедой, врать не буду надо переспросить.
65
Автомобиль: WK
ami, У меня тока аэрбэг загорался иногда и тух!
65
Автомобиль: WK
ami, Под панелью?
Quote (Tamboor)
Какую ошибку? Код? А твои диагносты что сказали?
65
Автомобиль: WK
Мои диагносты - пи...ры! Извиняюсь! Тока делов натворили! А насчет ошибки завтра обязательно узнаю!
65
Автомобиль: WK
Сказали фразу за которую хотел дать в морду!)) Типо из непостоянной ошибки сделали постоянную!
Quote (Tamboor)
А диагностов нормальной ориентации нет? biggrin
Quote (Tamboor)
это важно
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Хорошо! Я обязательно уточню! Ща не усну!(( Буду голову ломать! Так не нравится когда что то не так! Да еще и не знаешь конкретно в чем дело!((
Quote (Tamboor)
Ща не усну!((
Спи, утро вечера мудренее biggrin
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
горит лампочка только когда вес маленький на сидении
типо ты положил например переноску с ребенком и чтоб подушка не стрельнула электроника
отключает подушку и зажигает лампу
при весе взрослого или пустом сидении гореть не должна!
кстати у меня тоже иногда моргает когда кто то сзади сидит и ногами шевелит))
65
Автомобиль: WK
Неужели ни кто не поможет?(
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • rus129
    • Aiden31
    • BlindHorse
    • al_ch
    • Дёма0903
    • Александр3151020
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81269
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
